Lokacija: osijek
Postovi: 7
Spajanje na udaljeni AP / Router
Pozdrav svima... znaci....imam jednu antenu nesto poput biquada isto kucni rad ali do sada ovako sta nisam vidio..uglavnom dobio sam jer 1. vlasnik je rako da ne valja... Zanima me da li je moguce spojiti se na router koji je udaljen od mene 550m (obicni od tcoma) s tom antenom. Wireless kartica mi je Canyon CNP WF511. Opticku vidljivost imam ali imam par grana odprilike na pola puta...Znaci kucu vidim. kabal je rg58 duzine nekih 7m antena je vrhu krova i niti jedan signal ne hvatam koji je dalje od 200 300m. Ne znam u cemu je problem...Da li je antena ta ili kartica ili ruter na koji se spajam... ja mislim da je antena ali nisam siguran... hvala |
Postovi: 23,596
Prebačeno u zasebnu temu. Puno je tu nedoumica koje prvo treba provjeriti / razjasniti: - jeli ta home made biquad antena ispravna ili nije - kabal duzine nekih 7m (nebitno koji), između antene i wireless kartice je puno - za savladavanje cca 550m udaljenosti treba koristiti (bilo gotovo ili samogradnja), vanjski ap sa integriranom antenom - bitan "problem" je i druga strana tj. ruter na koji se misliš spajati, a pogotovo ako se nalazi unutar kuće / stana + ako ima po defaultu jadne antene O svemu ovome smo govorili xy puta pa potraži malo. |
#3 | |
made in Usora
Postovi: 215
( inace za izradu antena na visokoj frekvenciji potrebna je i visoka preciznost, 7m kabela i konektori = ne bas zanemarivi gubitci ) EDIT: kolega Nikky je bio brzi i detaljniji ![]()
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori Zadnje izmijenjeno od: marikris. 19.02.2014. u 16:20. Razlog: EDIT: kolega Nikky je bio brzi i detaljniji :D |
Lokacija: osijek
Postovi: 7
onda cemo ovako ...htio bi se spojiti na net od prijatelja. koji je udaljen 550m ![]() par grancica imam ali opticka vidljivost postoji. napravit cu novi biquad ili po vasem savjetu neku drugu antenu...mislio sam kupit wifisky2000mAh pa da spojim s 2m usb i antenu sa 2m rg58. da li bi radilo? antena mu je od obicnog rutera koju je dobio od tcoma...u prozoru mu je koju vidim iz moje kuce...(mislim prozor vidim) na selu sam i ne smetaju mi razne frekvencije itd nit zidovi molio bi vase savjete ps. pogledao sam 758 foruma i raznih stranica i nisam pametniji jer neki kazu nemoguce neki da se spajaju i na par km |
Postovi: 23,596
Moguće je ali uz odgovarajuću opremu. Pametnije je da nabaviš dva ovakva: http://www.protis.hr/products/detail...-antenna/59012 ili http://www.protis.hr/products/detail...ation-at/48614 podesiš ih u Bridge link, montiraš na svakoj "strani", "upucaš" jednog prema drugom, pjevaj ... |
#6 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 7
ako ne imam jos jednu opciju za spajanje istsi ruter ima samo sto je 200m udaljen i cistu opticku vidljivost imam. hvala |
Postovi: 23,596
Ha, jeftinije, kako ono ide: nema mukte ni u ... ![]() Ako možeš idi na tu bližu lokaciju, pretpostavka da ćeš lakše ostvariti dobru vezu. U svakom slučaju bez usmjerenih antena (i pripadajuće skalamerije) na oba kraja ništa od dobre / poštene veze. Predloženo izgleda skupo ali ćeš vrlo brzo doći do slične cifre nabavljajući komad po komad (antena + pig-tail + xxx). Već sam ranije napisao, "obicni od tcoma" router (utvrdi o kojem se radi) u pravilu jedva pokriva 100 M u radijusu a kamoli ove veze od 200 - 550 M bez intervencija na uređaju (ako je uopće moguća) > dodatni vanjski AP. Možeš rješavati u etapama: 1 - prvo se dogovori sa vlasnikom od kojeg misliš lovit signal 2 - nabavi jedan od predloženih, montiraj "kod čovika", podesi, odaberi radni kanal koji se najmanje koristi u okolici i usmjeri prema tvojoj lokaciji 3 - probaj loviti na svojoj lokaciji sa opremom koju imaš, situacija bi definitivno morala biti puno bolja od postojeće 4 - ako ta veza bude loša / nikakva onda ćeš ipak morati po još jedan isti uređaj |
#8 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 7
![]() jos samo jedno pitanje...kako mogu provjeriti radni kanal mojih susjeda? ![]() |
Postovi: 23,596
Najbolje ako imaš / posudiš laptop i instaliraš inSSIDer ili NetStumbler, na više lokacija (kod sebe, "kod čovika", negdje između sa programom skeniraš wifi band i dobiješ "sliku" koji su kanali u upotrebi i koliki je intezitet signala. Tebi treba onaj kanal gdje "susjeda" nema ili im je signal najmanji. |
Lokacija: osijek
Postovi: 7
hvala ti puno! ![]() i da,,, jos nesto. uzet cu jedan taki uredaj. da li je moguce ako se spojim na taj net ... da taj net nekako djelim u kuci pomocu rutera koji sam dobio od tcom ili iskona (nebitno), znaci da hvatam pomocu wireless kartice. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.02.2014. u 19:52. |
Postovi: 23,596
Ovo naknadno dijeljenje unutar tvoje kuće sa nekim od "starih" routera je moguće, zavisi koji, neki su više a neki manje zgodni za konfig u takvoj ulozi, u principu ih treba podesiti u wan tj. Gateway ulogu. Evo taman susjedna tema > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=256859 |
Lokacija: osijek
Postovi: 7
hvala na informacijama za prvi korak sam odlucio uzet jedan ap koji si preporucio pa se igrat sa antenom kucne izrade...ako ne uspije morat cu i drugi uzet ![]() p.s. jos sam malo guglo i nasao za 319.00kn ![]() |
