Staro 15.02.2014., 23:59   #1
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Thumbs up Scythe Ashura Shadow ( Limited Edition )
Eto napokon i moj prvi review - Ashure Shadow limited edition. i molim vas za sve kritike koje nisam mozda naveo ili zaboravio, hvala
Naime radi se o hladnjaku kojeg proizvodi Scythe ( Ashura Shadow ) i bio je tesitran na sljedecoj konfiguraciji :
CPU: AMD FX 6350 six core 3.9Ghz Stock ( OC test 3,9 - 4,7 )
MBO: ASrock Extreme 3 R2.0
Memory : G.Skill RipjawX 8Gb 1600Mhz
GPU : XFX 7850 2Gb DD
PSU : XFX 550w Pro 80+
Naime da prijeđem na stvar , hladnjak je velikih dimenzija : 145mm Širine , 165mm Visine i 65mm Duljine a i ima 750g težine, pa po meni spada pod teška oklopna vozila
Uz te dimenzije mozemo zaboraviti mATX Kucista jer viri izvan kucista cca 1,5 cm cak i neka ATX kucista nece biti dovoljna da sakriju tog dikobraza , s toga prije kupnje metar u ruke
U pakiranju se nalazi "plate" za AMD i Intel Platformu ( na moju srecu nisam trebao skidat maticnu i stavljat "back plate spacer" ili ti ga straznji limic koji je izumljen za Intel 775 Socket ,te sve ostale sarafice , podlozne matice , vijke , drzace, naravno termalnu pastu koju su zapakirali ko da je mast za industriju i tesko ju je nanositi s toga uz hladnjak kupiti i termalnu pastu dodatno ( naravno ako je nemate kod kuce ) te papirologiju i tutoriale kako montirati dikobraza
Sa Ashurom dolazi i Ventilator GlideStream 140 (140mm) ~1300 RPM - regulacijski sa 4pin prikljuckom
Razina buke : Zadovoljavajuca 13 - 30,7 dB s time da na 1300 okretaja grabi cak 165 m³/h ili 97 CMF sto je odlicni omjer buke i protoka zraka !
Te hladnjak ima mogucnost montaze jos jednog tj drugog ventilatora s kojim bi postigli jos bolje temperature i jos veci propuh )
Dodatni plus je to sto se moze montirati na sve sockete -
Intel:
Socket LGA2011
Socket T / LGA775
Socket LGA1150
Socket LGA1155
Socket LGA1156
Socket LGA1366
AMD:
Socket AM2
Socket AM2+
Socket AM3
Socket AM3+
Socket FM1
Socket FM2
Socket FM2+
Eh da,da nakon predivnog izgleda i zavirivanja susjeda kroz prozor sljedilo je montiranje koje nije jednostavno kao sa stock coolerima te coolerima kao sto je katana , artric freezer etc. Pa s toga ako niste upoznati sa montažom bolje posao prepustiti strucnom osoblju, jedino ako netko ima zivca boriti se sa hladnjakom te na svoju odgovornost pokusati montirati i pomogucnosti okinuti koji kondenzator
Nakon montaze sljedi veliki šok !! Naime toliko sam se sokirao da sam zvao kolegu da dođe vidjeti jer nisam bio siguran dal sanjam ili je ovo stvarnost , FX 6350 (3.9Ghz - Stock ) u iddle je bio na 3,7°C ( Real Temp za AMD platformu ) ono u sebi mislim ovo nije moguce , upalim HwMonitorPro te tamo 3.5°C , reko tu nesto ne stima donio sam digitalni termometar sa bimetalom te on pokazuje 2°C među stjenkama coolera , ono totalni facepalm - da napomenem sobna temperatura 24°C !!!
Da objasnim situaciju 4x 120mm Scythe + F8 i F9 Artric Freezera - znaci kuciste full prozracno i da necete vjerovati ali uspijelo me je prehladiti , tj napuhati desnu stranu lica , te imao gadne glavobolje
Ali nakon šoka i slikanja sa svim mogucim aparatima koje sam nasao u kuci ( jer slike cu uramiti i zabiti na zid ) dosao je na red Cinebench 11.5 , AMD Overdrive , Auto-tune CPU - te u full Loadu nakon neznam koliko testiranja temp nije mrdnula dalje od 38°C sto je po meni presavrseno za zracno hlađenje !!!
Slike Hladnjaka :
Stock VS Ashura Shadow
MicroATX VS Ashura Shadow
Finnal Look
Slike Temperatura
Cinebench nakon 4 testa 30,9°C :
4°C
OC FX 6350 - 4.5Ghz - 34°C
Cijena Ashure Shadow u Links prodavaonici je 439,00kn , i nije mi zao jedne lipe sto sam potrosio za taj hladnjak !
Iiii da , iz srca zahvaljujem osoblju Links.a ( Varaždin ) koji su mi pokazali isti dan kad im stigla Ashura u prodavaonicu te sam se iskreno zaljubio u nju i drugi dan naravno kupio haha
Eto ljudi ako se jos sta sjetim edit cu post Hvala Vam na strpljenju i citanju ovog neposlozenog review.a
ID:	13029   Click image for larger version
ID:	13030   Click image for larger version
ID:	13031   Click image for larger version
ID:	13032   Click image for larger version
ID:	13034   Click image for larger version
Name:	pc3 micro atx.JPG‎
ID:	13035   Click image for larger version
Name:	Iddle Core Temp.png‎
ID:	13036   Click image for larger version
Name:	max load.jpg‎
ID:	13037   Click image for larger version
SaboVZ je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2014., 03:24   #2
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
tu nesto gadno nestima
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2014., 13:45   #3
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Autor sinke.ZG Pregled postova
I ja sam si ispocetka tako mislio , ali su dodatni termometri pokazali svoje
Staro 16.02.2014., 14:09   #4
VedranO
VedranO's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Nemoguce da je temperatura hladnjaka toliko ispod sobne temperature.
Mozda prvih par minuta nakon paljenja racunala dok se hladnjak ne zagrije.
VedranO je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2014., 14:17   #5
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
to znaci kad bi ti sobna temp pala za cca 5 stupnjeva hladnjak bi ti se poceo ledit....noup
imam Scythe Ashuru i u idlu drzi fx8320 na 32C ...nije shadow i limited edition (neznam u cem je razlika osim sto je tvoj crni)al nevjerujem da je puno losiji
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 16.02.2014. u 17:25.
Staro 16.02.2014., 14:45   #6
seljak12
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
potpuno isti je kiler samo sta je ovaj druge boje i 80Kn skuplji.
seljak12 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2014., 14:50   #7
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Samo sta ta vasa mjerenja nisu adekvatna za usporednu jer nemate isto kuciste, isti protok zraka a najvaznije ni temperature soba vam sigurno nisu iste i eto vam razlike...
A to sta su temperature ispod sobne je boljka senzora kod amd-a...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2014., 16:06   #8
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Autor boy005 Pregled postova
E tocno to sam htio napisati , moje kuciste je cca 40 dBA , napisao sam koje ventilatore imam , i to je najveca fora , a vi svi kojima buka toliko smeta , nema teorije da imate takve temperature ! napominjem mjereno je i digitalnim termometrom i temp na hladnjaku je pokazala i ispod one u programima
Staro 16.02.2014., 17:27   #9
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
koje to kuciste i kakav protok zraka moze drzat jednog fx-a na 4C nepricajte gluposti
Staro 16.02.2014., 17:47   #10
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Govorim o usporedbi vasih temp. proc. u normalnim uvijetima, a za senzor sam rekao da je boljka da neocitava dobre temp., normalna stvar, jer sam imao takve temp kod a10 5800k
Staro 16.02.2014., 17:50   #11
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
pa ja sam odma rekao da nesto nestima a covjek me uvjerava da stvarno ima fx-a na 4C
Staro 16.02.2014., 18:31   #12
seljak12
Postovi: 158
pa cek malo, nije valjda stvarno povirova da su mu temperature 4 °C?
Staro 16.02.2014., 18:57   #13
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Autor seljak12 Pregled postova
moguce s suhim ledom , hahaha ,al fkt u gnjurcu imaju te termalne senzore -.-"
Staro 16.02.2014., 19:51   #14
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
50-60c su temp za taj procesor sa nekim malo boljim hladnjakom. Oni najbolji imaju mozda koji c ispod 50, nakolokani na 4.5.
Staro 16.02.2014., 20:34   #15
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Autor MAGARAC Pregled postova
Malo ipak pretjerujes :P
Staro 16.02.2014., 20:47   #16
VedranO
VedranO's Avatar
Postovi: 400
Autor SaboVZ Pregled postova
Ja mislim da ne pretjeruje ni malo obzirom na napon potreban za tu frekvenciju.
Dotakni ti taj hladnjak prstima nakon sat vremena pod prime95 pa reci kakav ti se cini.
38 stupnjeva temperatura su jedva mlake toplovodne cijevi. A 3,5 stupnja je ledeno tako da ti nikakav bimetal ne treba da procjenis pokazuje li HW monitor tocno ili ne.
Staro 16.02.2014., 21:13   #17
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
kod mene sa istim ovim hladnjakom 60C u BF4 a proc je na 4.0GHz i 1.26v
kuciste haf912 jako dobro provjetren
Staro 16.02.2014., 22:10   #18
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Sinke ajde pali onda AMD Overdrive , ja mislim da je po meni najtocniji program pa kazi koje su temp na 4,0
Staro 17.02.2014., 00:48   #19
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Jeste vi svjesni da je u novom Overdrive-u Thermal Margin, a ne izravna temperatura?
Staro 17.02.2014., 01:11   #20
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
neki jesu neki nisu
Staro 17.02.2014., 04:40   #21
SaboVZ
SaboVZ's Avatar
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
ma hebes onda te sve programe ispricavam se radi netocnih informacija , sutra ce edit
Staro 18.02.2014., 14:06   #22
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Po slikama mi se čini da Ashura ne pokriva memoriju, može ko to potvrdit pošto imam one high profile vegenance memorije, pa sam Katanu 3 mora okrenit naopako da stane plus i ostale ventilatore da potpuno obrnem airflow.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2014., 17:42   #23
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
pa valjda zavisi od maticne, koliko su rami blizu proca
meni stane bez beda, isto imam visoke hladnjake na ramu
the-rider je offline   Reply With Quote
