Postovi: 323
MCP6P M2+ Ver. 6.x i WD Blue 1 TB SATA Hard Drives ( WD10EZEX)
Ovako imam Biostar MCP6P M2+ Ver. 6.x MBO na koju sam pokusao spojiti WD Blue 1TB SATA Hard Drives ( WD10EZEX). Ali MBO mi nezeli detektirati hdd, u vecini slucajeva mi samo stane na detecting ide drives i nemogu cak ni u bios uci ako uspijem uci u bios mogu vidjeti da hdd uopce nije detektiran. Pokusao sam staviti jumpere na 5 i 6 pin od diska kako bi ogranicio na SATA 2 ali nije pomoglo. Stari SATA 2 HDD detektira i boota s njega bez problema. Ima li tko kakvu ideju ili mi je MBO jednostavno prestar za ovaj HDD. Hvala |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Biostar . sala mala...........nego, napravi clear BIOS, pa iza toga updateaj BIOS, pa opet clear BIOS pa javis jesi uspio sta napraviti. drugi kabel, drugi SATA port jesi probao? HDD na drugom kompu, da nije do njega mozda?
Postovi: 323
probo sve to hdd radi kod susjeda jos samo trebam probat flashat bios ali opet problem bios ima opciju za flash ali trazi floppy a na netu nisam nasao nikakav drugi nacin da to obavim osim direktno kroz bios. Zadnji floppy sam bacio prije koju god . |
Postovi: 2,317
mora ici preko USBa. nadi neki usb, skini hp usb disk storage format tool. formatiraj USB prvo u FAT preko HP-a, pa drugi put napravi bootabilni USB pomocu win98 fajlova. ovdje sve lijepo napisano - KLIK. nakon toga samo kopiras na stick (koji ce biti naizgled prazan, ali ima na njemu zapisanog) program za fleshanje i zadnji BIOS (sve se negdje nalazi na sluzbenim stranicama Biostar-a) i udri! ne treba floppy, provjereno sljaka od negdje P4 ploca / socket A..........
Postovi: 323
thx naso sam kako se flasher pokrene i za USB ali ce sacekat do sutra sad imam drugog posla postam sutra kako je proslo. Hvala jos jednom. |
Postovi: 23,636
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/...hp?S_ID=370#dl Po ovoj uputi > http://www.biostar.com.tw/app/en/manual/bios_update.pdf trebao bi raditi usb stick, ne treba biti boot - abilan ako koristiš flash util iz samog Bios - a, stick treba biti "FAT32/16 format and single partition". Jesi provjerio / probao igrokaze sa jumperima na hdd - u ? http://wdc.custhelp.com/app/answers/...VkRELXZnTWw%3D http://www.wdc.com/wdproducts/librar...579-001037.pdf Jesi prekopao Bios, provjerio da je upaljen 48bit Lba ? |
Postovi: 913
odmah ispod download biosa imaš i BIOS Update Utility, skini i kroz win apdejtaj, bar sam 20ak tih zelenih hgspotovskih ploča tako flešao |
#8 | |
Postovi: 2,317
to je u dobrom dijelu slucajeva - sranje. pogotovo na asusu, s obzirom da sam unazad pol godine imao nekolicinu P31 ploca koje je trebalo fleshati, ali niti jednoj ne radi asusov flash, taj utility. razlog? jer neka od pocetnih verzija biosa toga uopce nema.......... . ima od neke naknadnih verzija biosa, ali toliko sam puta znao izgubiti po pol sata, sat, i onda se zezam sa flopijima, pa stickovima, pa za svaki slucaj jos jednom prekopaj bios, pa da nije do drugog sticka? ![]() uglavnom, u 99.9% slucajeva puno sigurnija i bolja solucija ono gore, jer sljaka .
Postovi: 913
asus je poznat po tome da zbrejka ploče preko ut-a, biostar, msi, asrock i gigabyte meni rade bez problema |
Postovi: 323
Evo danas sam update-ao bios i opet nista ista stvar. Znaci pokuso sam sa pinovima ukljuciti samo SATA 2 mod (pinovi 5-6) probao nekoliko sata kablova. stavio najnoviji bios. hdd radi na drugom kompu. ima tko jos kakvih ideja ili da pokusam vratit hdd. |
Postovi: 913
uzmi neki pci sata kontroler i zakači ga tamo.. |
Postovi: 323
ima tko kakvu jeftinu preporuku. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nabavi si SATA2 disk, jer s ovim dodatnim kemijanjima i ulaganjem stotinjak kuna u adaptere/kontrolere sve više toneš na toj staroj platformi. ![]() |
