Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Problem sa grafičkom
Pozdrav, imam problem. Konfiguracija na kompu A: - MB: ASRock Wolfdale 1333-GLAN/M2 - GPU: Club 3D HD3650 - CPU: Core2Duo E4500 - PSU: noname 500W Kod paljenja kompa vidim neke čudne artefakte po monitoru - šarene točkice koje se pojavljuju random. Kad VGA kabel prebacim na ONBOARD grafiku, nema tih točkica. Probao sam tu grafičku na drugom kompu i ista se stvar tamo dešava. Zaključio sam da je problem u grafi. Zatim, izvadio sam ispravnu grafičku iz kompa B (Sapphire HD 5450 512MB DDR3 PCIE HDMI) i stavio ju u komp A, i kad je sve spojeno, nema signala iz izlaza te grafe na, a na onboard VGA utoru ima signala Provjerio sam u BIOS-u i odabrao da "prefered" bude PCI-Expres, pa PCI, i nula bodova. Razmišljam da kupim neku desetu grafu i da ju ubodem ali nemam pojma da li će raditi - jer vidim da mi ova ispravna jednostavno ne šljaka na tom kompu. Any ideas? |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Do grafe je problem vrlo vjerovatno. Bilo bi NAJBOLJE da mozes ubaciti svoju grafu u neciji komp. Ako tad lete artefekti to ti je to... Vga kabal i monitor su ti ispravni. Sad moze biti da je problem u PCE slotu na maticnoj ili grafa. |
Postovi: 23,643
1 - ova 3650 vjerojatno odradila svoje, kako se vidi iz slika, Club3D custom jeftinjak izvedba bez hlađenja memorija ... 2 - probaj prebacit / posudit "normalno" napajanje, pazi da je ova 5450 dobro sjela u slot, ako imaš gdje posuditi neku grafu ne bitno "jaču" od 5450 ali koja ima vanjsko napajanje kako bi zaobišao mogući problem sa pinovima na slotu mobo, vidi > http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express probaj alkoholom očistiti kontakte, pogotovo ove prve (vidi link poviše) |
#4 | ||
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
1) par puta ubacio 5450 i provjerio da li sjeda dobro u slot - sjedne odlično - ventilator se na njoj vrti ali signala nema (ponavljam da je ona 100% ispravna jer sam ju provjerio sad i na trećem kompu) 2) vratio sam nazad 3650 i komp ju pokrene bez beda (naravno sa artefaktima, ali ju pokrene i ona daje sliku) 3) uštekao opet 5450 - again nothing. Po meni, pošto ova zgorena daje sliku onda nije do prljavog PCI slota. Isto tako mislim da nije niti do neispravnog PCI slota. Probat ću još dvije stvari: - prebaciti na "pravo" napajanje, mislim da će OCZ Fatal1ty od 750W biti sasvim dovoljno - ako upali, onda je do napajanja - posuditi treću grafičku, pa ako nit nju ne bude prihvatio onda je vjerojatno do syebanog PCI slota. Right? |
Postovi: 132
Jesi li probao onemogućiti onboard VGA u biosu? Izlaze za monitor probaj mijenjati (dvi/hdmi/vga). Ima li kakvih beepova pri paljenju? Ponekad zna bios zablokirati probaj reset cmosa. Probaj ugasiti komp ištekati ga iz struje i stisnuti tipku power par sekundi ... ponovno ga onda uključi. Može vrlo vjerojatno biti i do preslabog napajanja...
Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 25.01.2014. u 01:26. |
