Staro 09.12.2013., 13:14   #1
Marijo16v
Lokacija: dalmacija
Postovi: 35
povezivanje 2 kuće pomoć
dobar dan
trebam pomoć u vezi spajanja kućne mreže
u postojećoj kući imam tcom adsl i telefon, thomson 750 router. sad selim u novu kuću koje je odmah pored stare.
u novoj mi treba samo internet znači bez telefona,s tim da planiram uzet i card sharing. znači trebalo bi da imam i ethernet kabel. moguće je i kabel provuć do nove kuće
koja je najisplativija kombinacija da me nedođe puno novaca a opet i da je stabilna
Marijo16v je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2013., 13:44   #2
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
kabel najbolje, i stavis neki stari ruter ili switch, stavis gateway od rutera 1 i ugasis dhcp (ovo nevrjedi za switch naravno) ito je to
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2013., 14:01   #3
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,350
Mozes to rijesit i pomocu wirelessa. U novoj kuci ti treba neki AP koji ce se vezat na WiFi routera u staroj kuci i dijelit tu vezu po novoj kuci. CS uredno radi preko WiFi veze...
Staro 09.12.2013., 15:10   #4
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Ajde daj neku korisnu informaciju, tipa kolika je udaljenost od kuce do kuce, tj od mjesta gdje ti je sad router do novog mjesta gdje ce biti prikljucak.
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2013., 18:09   #5
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,154
I u slucaju wirelessa - da li imas opticku vidljivost izmedju te dvije kuce, npr. 2 prozora koja se medjusobno vide
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.12.2013. u 00:02.
Staro 09.12.2013., 21:48   #6
Marijo16v
Lokacija: dalmacija
Postovi: 35
nemam optičku vidljivost (prozor - prozor), udaljenost je 10m
jel jedostavnije i jeftinije wifi ili kabelom?
svakako moram uzet još jedan ruter?
Staro 09.12.2013., 22:06   #7
jura_19
Postovi: 64
Jeftinije ti je kabelom, 2 kn metar, dok za malo bolji router će ti trebat 200-300 kn
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.12.2013. u 00:03.
jura_19 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2013., 00:01   #8
Prezime
Postovi: 4,350
15m kabla + neki najjeftiniji switch (jer treba net + CS) cijena iznad 300kn
Staro 10.12.2013., 00:12   #9
Postovi: 23,595
Malo je gnjavaža ali bolje kabelom, uzmi s/ftp cat5e ili cat6,
dio koji je vani ili zakopan zaštiti armiranim pvc crijevom.
Naknadno se lako stavi switch ili ap ako tamo trebaš više klijenata.
EDIT: Ne slažem se, može i manje a pogotovo ako precizno izmeri i naruči kabela koliko treba,
evo napamet gotovi FTP, Cat 5e, 15 m - 62 Kn
http://www.nabava.net/kabeli__500/pa...e-15-m__622161
ap koji je usput i switch EW-7228APn - 200 Kn
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=7228apn
switch vulgaris, npr. Edimax Switch ES-3305P - 74 Kn
http://www.nabava.net/switchevi__800...ojProizvoda=30
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.12.2013. u 00:33.
Staro 11.12.2013., 18:10   #10
Marijo16v
Lokacija: dalmacija
Postovi: 35
hvala svima na prijedlozima.
već imam izvučen kabel na novoj kući (svaka soba ima priključak za utp) taj kabel mi izlazi na šufit (krov)
ja sam mislio taj kabel povezat sa ovim iz stare kuće,i onda negdje u novoj kući (d.boravak) spojit ovaj switch.samo me zanima kako da povežem ova 2 kabla,vulgaris smotat žice ili isto napravit spojnice i spojit u neki switch?
Staro 11.12.2013., 18:22   #11
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Znači na kraj kabla koji ti dolazi iz stare kuće staviš spojnicu i u switch spojiš, zatim sve kablove koje ti idu prema sobama spojiš isto u taj switch.
Staro 11.12.2013., 22:57   #12
Postovi: 23,595
Malo si nejasno opisao gdje završava koji kabel.
Na mjestu gdje dolaze svi kabeli u novoj kući stavljaš switch,
kabel na kabel sa konektorima možeš spojit sa:
http://www.kronos.hr/adapter-telefon...ki-p-7502.html
http://www.chipoteka.hr/artikl/7711/...-28-pol-zenski
po potrebi može i switch ili ap pa dobiješ i wireless signal u okolici uređaja.
Staro 15.12.2013., 22:40   #13
Marijo16v
Lokacija: dalmacija
Postovi: 35
sve sam shvatio. samo sad opet imam problem tu gdje moram stavit switch (u potkrovlju) nemam struju,moram vuć i struju...
još jedno pitanje,nova kuća je na 2 kata,oće li mi opet trebat još jedan switch za prizemlje ako mislim imat dobar wi fi signal po kući.
znači u potkrovlju stare kuće spajam switch i od tud imam lan po cijeloj kući,zanimam me oće li wi fi radit na 2 kata
Staro 15.12.2013., 23:32   #14
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,154
Autor Marijo16v Pregled postova
guglaj PoE iliti power over ethernet, dakle mogućnost napajanja uređaja preko mrežnog kabela(ukoliko isti to podržava). Switch je uređaj koji nema mogućnost wifi pristupa. Tebi onda treba Access Point (AP). Kao što su kolege već par puta spomenuli, dobra kupnja je Edimax EW-7228APn model. Ali pazi ako se misliš igrat sa PoE -ovaj Edimax ga ne podržava.
Staro 16.12.2013., 00:18   #15
jura_19
Postovi: 64
Za ap općenito su ti dovoljne 4 zice,a utp kabel ih ima 8, tako da kroz njega možeš provući i struju...
Staro 16.12.2013., 00:28   #16
Postovi: 23,595
Prvo, ovo ide Marijo16v a i sve ostale, kada postavljate pitanje / problem nastojte jasno i koncizno opisati, slijedite neku logičku cjelinu,
uzmi samo svoj zadnji post: nova kuća <> stara kuća, potkrovlje <> prizemlje ...
"u potkrovlju nemam struju, moram vuć i struju ... se riješava:
1 - dovučeš struju u potkrovlje
2 - preko PoE (Power over Ethernet), dakle preko jednog od Lan kabela "pošalješ gore" napajanje
E sad se to dijeli na dvije opcije / mogućnosti:
a) nabaviš switch već pripremljen za to - rjeđe, skuplje
b) uzmeš "obični" switch i ovisno o njegovom napajanju nabaviš / napraviš / prilagodiš PoE rješenje
Primjera radi za gore navedeni Edimax Switch ES-3305P u specifikacijama piše:
Power Requirement=DC 5V 0.6A, mislim da čak daju uz njega kabel napajanja sa USB - a.
Ako nisi vičan kovanju i samogradnji onda uzmeš ovo:
http://www.instar-informatika.hr/air...age/OVL-POE-2P
+ uzmi unimer i provjeri napon, ako odstupa puno (manji od 4,95 V) onda moraš i slijedeći korak:
nabavi univerzalni ispravljač kojem se može podešavati izlazni napon, npr:
http://www.svijet-medija.hr/art/ispr...vijature/27566
http://www.chipoteka.hr/artikl/10399...-v-1a-mw3k10gs
ako nađeš verziju koja nije ovako na "stupnjeve" nego sa trimer - on još bolje,
u uputama i slikama sve piše, sve spojiš osim ulaza napajanja u switch,
"dole" uštekaš ispravljač, odaberi 5 ili 6 V, odeš "gore" i unimerom provjeriš jeli na izlazu 5 V,
pazi, šta je bliže 5 V to bolje, također provjeri jeli ispravan polaritet (gdje je + a gdje -),
uštekaš napajanje u switch ...
EDIT: Ako imaš mota za DIY kovanje onda evo kako napraviti pasivni poe kit:
http://nycwireless.net/projects/poe-...over-ethernet/
ima dovoljno informacija i na što treba paziti,
evo i Power Over Ethernet Calculator - izračun pada napona prema dužini kabela (nisu metri nego us feet, 1 feet = 0.3048 M)
http://blog.fosketts.net/toolbox/pow...et-calculator/
Na pitanje hoće li wireless signal "pokriti" dva kata:
prije da neće nego hoće, sve zavisi kakav je raspored, kako je građena kuća, gdje se ap / router nalazi "u prostoru" ...
Ukratko ovisi o xy parametara, svaki je slučaj za sebe,
staviš ap / router u zonu gdje će najviše vremena biti potencijalni klijenti,
a onda sa laptopom "snimiš" pokrivanje.
Tek nakon toga tj. te informacije se može nešto predložiti / napraviti.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.12.2013. u 01:04.
