Staro 29.11.2013., 13:58   #1
Traitorous_8
Traitorous_8's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 81
HDD Bad clusters uslijed nestanka struje tokom shutdowna sistema
Jucer nakon sto mi je nestala struja kod ponovnog pokretanja sustava Crystal disk info mi je javio problem i naravno nakon tog sam pokrenuo skeniranje C particije. Disk je WD5000AAKS-22YGA0 500GB
U 4. fazi chkdsk je javio: Windows replaced bad clusters in file 9399.
Na kraju samog skeniranja ispalo je da imam 4KB u bad sectorima.
Ono sto me najvise muci jest to da li se radi o logickoj gresci ili stvarno imam bad sectore? U karijeri mi se nije nikad desilo da uslijed nestanka struje nastanu bad sectori, fizicki naravno.
Hvala i lijep pozdrav
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore
Traitorous_8 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2013., 14:42   #2
Postovi: 34,098
Upotrijebi tvornički program. Ako imaš makar 1 bad sector, vrijeme je da spašavaš podatke jer će se njihov broj samo povećavati vremenom. U slučaju da imaš garanciju na hard, iskoristi je.
Staro 29.11.2013., 18:59   #3
Traitorous_8
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Autor coconut Pregled postova
Damn! Doduse 4 particije su na disku, bad sector je na C, sve ostale su za sada OK. Kupit cu novi HDD (1TB) ali sad je pitanje koji WD ili Seagate?
