Staro 27.11.2013., 20:11   #1
vlahinjo
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: Zagreb, Studiram u Varazdinu
Postovi: 3
Zvučnici problem
Piše mi da Zvučnici nisu spojeni a spojeni su, pokušao sam vec razno razne metode koje sam našao poput re instaliranja windowsa, instaliranja novih driver-a u BIOS-u sam onogućio sve, piše mi AMD high definition audio device-ispod not plugged in
Ako je netko vec imao takav problem i zna kako rješit molio bi pomoc, ne mojte mi samo govorit da updeitam driver-e jer sam to napravio dosta puta, nece mi realtek instalirat jer ne podržava to moj komp...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.11.2013. u 21:50.
vlahinjo je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2013., 20:22   #2
Yax023
Lokacija: Slatina
Postovi: 27
Ako nisi probaj zvučnike na nekom drugom uređaju. Može biti da se je konektor od previše savijanja pokidao ispod izolacje. Ako rade možda je port na matičnoj se odlemio.
Yax023 je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2013., 20:27   #3
vlahinjo
Postovi: 3
Probao sam rade zvučnici sto posto, išao sam provjerit jer se drži na maticnoj i sve je oke, msm da se odlemio vjerojatno bi imao cim neki pomak ili nesto, no čvrsto je jako i cini mi se sve na svom mjestu...
Staro 27.11.2013., 20:30   #4
Yax023
Lokacija: Slatina
Postovi: 27
Onda je vjerojatno problem na matičnoj tj. zvučnoj. Ako nemaš garanciju daj nekome na pregled tko se kuži u elektroniku da provjeri lemove ili uzmeš neku zvučnu pa upikneš u matičnu - šta je jeftinije već.
Staro 27.11.2013., 20:38   #5
vlahinjo
Postovi: 3
e još nešto kad idem divice manage pod other divices mi je PCI Simple Comunication Controler i pored njega mi je žuti trokutić jel to ima kakve veze sa zvukom zato što to nemogu nikako updaitat nisi installirat kako spada, racimo da mi je problem u zvučnoj i sad da idem kupit novu, jel bi to bio meni problem zamjenit da ne nosim nikome komp, vidim da tu ima dva šerafa i ako je tako jednostavno kako ti kazes samo da upiknem onda mi se ne cini neki problem...
Staro 27.11.2013., 21:51   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Kad se upoznas sa pravilima iz linka, moze se dalje.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47659
