Staro 04.11.2013., 13:47   #1
bg_4_l
Postovi: 542
(riješeno) Ventilator na XFX 4870
Ventilator mi je postao užasno bučan i valjalo bi ga promijeniti. Prvotna ideja je bila da ga podmažem, no naravno XFX nije predvidio takvu mogućnost(ne da se otvoriti bez da ga se uništi). E sad problem je šta ventilator ima tri mala šrafa za učvršćivanje na heatsink i ne znam gdje da nađem drugi takav. Ako netko zna gdje se može kupiti, ili ima doma sprženu dotičnu karticu s ventilatorom nek se javi. Kartica je XFX 4870 512mb, single fan.
bg_4_l je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2013., 13:59   #2
Postovi: 33,916
Makni taj ventilator, plastičnim vezicama učvrsti na cooler neki 80/92/120mm i spoji ga na karticu ili molex. Imati ćeš bolje i tiše hlađenje.
Staro 04.11.2013., 14:28   #3
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,398
Može točan link na karticu? Ak je ova, onda bi trebao ispod naljepnice od ventiltora imat gumeni čep. Ako je čep metalan, onda možeš odvojit rotor od statora i podmazat ga. Na kraju krajeva, možeš kupit i novi ventilator tipa na eBayu ili pak kak veliš, od nekog tko ga ima viška od stare kartice.
Više bumo znali kad pokažeš točan model.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 04.11.2013., 14:34   #4
bg_4_l
Postovi: 542
Autor coconut Pregled postova
napravio sam upravo nešto na tu foru, poor man's solution, naime nemam ni vezice pa sam se poslužio onim vulgaris žutim gumicama. Budem okačio slike danas da se forumaši nasmiju .
@pornstar nije taj, budem iskopo sliku pa ću editat post. Evo slika, ispod naljepnica naravno nema ništa. To je prva stvar koju sam pokušao, već je i WD bio u ruci ali ništa od toga.
Slike mog "nedjela":
Zadnje izmijenjeno od: bg_4_l. 04.11.2013. u 14:42.
Staro 04.11.2013., 15:15   #5
Postovi: 33,916
Imam dual slot verziju te iste grafe ('jaje' dizajn, točno kakva je na slici u postu iznad) i tamo nema nikakvog čepa na ventu. Ni gore ni dole.
Staro 04.11.2013., 15:32   #6
bg_4_l
Postovi: 542
Yep, može ga se jedino skroz otvoriti(vent). Prvo sam mislio da se ne može ali malo jačim povlačenjem se može, ništa se ne dogodi ventu. Malo sam ga podmazao i počistio pa ga možda probam vratiti kasnije, ali mi je tlaka sad kad ovo seljačko rješenje radi super. Temperature okej, buka 0 bodova. BTW hvala na ideji coconut
Staro 04.11.2013., 15:46   #7
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
skineš masku, "svučeš" prstima vent sa osovine, svu prašinu očistiš štapićem za uši, podmažeš mašinskim uljem i vozi dalje
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2013., 19:19   #8
bg_4_l
Postovi: 542
Autor MMI Pregled postova
Hvala, hvala, skužio sam i to na kraju. Bilo me strah to jače povuć da ga ne slomim ali ispada da i treba malo sile. Zasad ostajem na ovom ajeto rješenju, pa ga kasnije vratim valjda.
Staro 04.11.2013., 20:13   #9
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
bez brige, sve radi. ja to radim na laptopima ako ne mogu nabaviti drugi/ispravni hladnjak. ulje mora biti mašinsko i ne pretjeruj, samo ovlaš premažeš sa štapićem
