Lokacija: Pakostane
Postovi: 165
Racunalo se zamrzava i restarta
Cim se podignu windowsi i pocme nesto raditi slika se na trenutak zamrzne i komp se restarta. Sumnjam da bi moglo biti do graficke Asus EAH3650 jer cim joj pokrenem stress teat nakon par sekundi se komp restarta. Kad joj izbrisem drivere bez njih komp radi ok ali ne mogu pokreniti stress test bez drivera. Skinuo sam najnovije s interneta i opet isto. Napajanje sam imao drugo, probao sam i nije do njega. Drugu PCI-E karticu nemam pa kako biti siguran da ne kupujem novu ako nije do nje. Do windowsa sigurno nije jer samvratio stari backup i opet ista stvar. |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 165
Kad graficku disableam sve radi kako treba, cak je i grafika ok ide do sasvim dobre rezolucije. Na maticnoj imam integriranu grafiku i kad izvadim pci-e i tamo ukljucim monitor slika u biosu ceto poludi i budu samo neke crte. Kad se podizu windowsi dok ide logo sve je ok, cim se dignu windowsi bude samo crni ekran. Ram je ddr2 i radi samo u jednom slotu. U drugom se nece boota. Sad vec pomalo sumnjam i na maticnu asus M2V-MX SE. Vga na njoj baca neke pruge slika se jedva vidi. Samo jedan slot rama radi, u drugom se nece ni boota. Samo mi je jedino sumnjivo kako sve radi dobro kad graficku disableam u control panelu. Zadnje izmijenjeno od: nino. 10.10.2013. u 21:11. |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 165
Problem je riješen. Ipak je bilo do matične. Nabavljena ista takva na njuškalu i sad sve radi bez problema. Sad na novoj matičnoj stalno javlja cmos checksum bad. Probao obe baterije i opet isto. Nisu nove, ali čini mi se da su ispravne. Bios zapamti vrijeme i datum, ali se Boot priority stalno vrati na defaultni. Ako je slaba baterija trebalo bi se i vrijeme resetirati, a ne samo Boot priority. Također nakon restarta se neće ponovo pokrene. Treba ga ugasiti dugim držanjem power tipke ili na glavnoj sklopki napajanja. Probane 3 baterije. Bios chip sa stare maticne je prebacen u novu jer su identicne i opet ista stvar. Datum i vrijeme pamti, boot priority ne. Nakon restarta na tipku ili u biosu nece se vise boota dok se ne restarta na glavnoj tipki napajanja. Zadnje izmijenjeno od: nino. 10.10.2013. u 21:12. |
#5 | |
Postovi: 12,598
Ubuduce ne postajte zaredom, postoji opcija "Edit" pa iskoristite to. Za @vujasin-a, baci pogled na pravila postanja u sekciji "Problemi" i detaljno opisuj konfiguraciju sa kojom imas problem. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660 Citiraj:
