Staro 29.09.2013., 19:43   #1
.Scorpion.
Postovi: 96
(riješeno) Monitor gotov ili ...?
Danas upalim kompjuter i imam što za vidjeti, dok je ekran još crn prilikom podizanja windowsa sve je išarano sitnim okomitim šarenim crtama preko cijelog ekrana i sve se kao nešto prelijeva odozdol prema gore pa su koju sekundu te crte u svim mogućim bojama, a onda koju sekundu kasnije sve je sivo/crno.
Konačno se podignu windowsi i na desktopu je uobičajena slika i ikone.
Bilo kakav klik na ikonu, otvaranje foldera, bilo koja radnja uzrokuje smrzavanje i pojavljivanje gomile sitnih vodoravnih crta od vrha do dna, ovaj put prozirno bijelih, dok su istovremeno presječene širokim okomitim prugama.
Pomicanje kroz bookmarkse, skrol mišem... sve se smrzne dok ne prestanem, kad prestanem sve izgleda kao da je u redu, ne vide se crte.
Spojio sam kompjuter na stari CRT monitor i tamo nije bilo problema. Poslije sam donio drugi kompjuter i spojio na svoj monitor na kojem vidim te crte - katastrofa, gomila šarenih linija, windowsi se nisu uspjeli ni podići.
Monitor je LCD Viewsonic.
Evo i jedna slika mobitelom u mraku, slikao sam bez blica i postavki za noćno ali vidi se... (nije moguće snimiti na desktopu sa Print Screen) gdje sam mišem prebacivao lijevo desno po slikama i tada se baš sve optereti i izgleda ovako loše kao na slici.
http://oi43.tinypic.com/2cxfek1.jpg
Dodatak:
Hm,... odnesem monitor (bez kablova) kod brata i spojimo ga na njegov kompjuter s njegovim kablovima. Sve radi savršeno. Vratim ponovo kod sebe i spojim sa svojim kablovima i neće. Spojim s njegovim strunjim kabelom od monitora, opet neće.
Zamijenim i kabel od napajanja, opet iste one crte. Jedino nisam mijenjao DVI kabel od monitora, ali zato sam kod sebe probao spojiti grafičku s ploče i preko nje pokrenuti, opet crte.
Dakle, monitor ne bi tebao biti problem jer kod brata radi bez problema.
Je li moguće da je grafičkaproblem ili matična ploča?
Zašto onda radi na CRT monitoru i nema problema?
Zadnje izmijenjeno od: .Scorpion.. 29.09.2013. u 22:38.
.Scorpion. je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2013., 02:05   #2
crni2222
crni2222's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
Grafička ti odlazi u vječna lovišta 100%
crni2222 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2013., 11:38   #3
.Scorpion.
Postovi: 96
Jučer sam probao izvaditi grafičku i spojiti na grafičku što dođe s pločom, nije funkcioniralo. Opet crte.
Kasnije otkopčam DVI kabel s monitora i ostavim samo strujni, upalim monitor i pojave se crte (???) a nije spojen na ništa.
Je li moguće da "pamti" da je prije bio "zblesiran" ili što?
Čudno. Tim prije što se normalno upalio na bratovom kompjuteru, pokrenuo je i nekakvu igru, sve je radilo normalno.
Staro 01.10.2013., 01:06   #4
crni2222
crni2222's Avatar
Postovi: 89
Sorry, samo sam letimično pročitao prvi post, al ako monitor ne radi ni na jednom računalu bez obzira u koju je grafičku ukopčan, onda je problem u njemu. ČAk je moguće da povremeno i "radi" kako spada, al uglavnom mijenjaj ga, nosi na garanciju, daj na servis ako se isplati ili koja god ti je već opcija u pitanju..
Staro 01.10.2013., 09:18   #5
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
vidi koji je refresh , da tu nije nešto krivo podešeno pa LCD monitor blesavi
spoji ga preko VGA pa pregledaj postavke itbriši drivere koje imaš od grafičke i sl.
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2013., 09:23   #6
Mad_Duke
Ma kakvo spajanje. Ako je upalio monitor dok nije bilo ništa spojeno i dobiva "crte" to je to. A informacije imamo da se radi o LCD Viewsonic. Not much.
Staro 01.10.2013., 21:41   #7
.Scorpion.
Postovi: 96
Da, monitor je.
Potvrđeno.
Staro 08.10.2013., 02:34   #8
.Scorpion.
Postovi: 96
Popravio sam ga.
I to sam.
Trošak od par kuna.
Odlemio oštećen kondenzator, zalemio novi i eto ga, monitor lijep kao i prije.
A i red je da me još služi, ipak je bio jedan od najskupljih 22".
