Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 5
LCD Monitor se ne pali u hladnom okruženju
Pozdrav svima, naime imam problem sa monitorom koji evo trenutno radi ispravno jer su sobne temperature ogromne ali doći će i hladnije vrijeme pa bih ga htio popraviti prije nego opet dođu problemi. Model monitora je LG W2284F, a problemi su počeli u drugom mjesecu. Znači ujutro pri prvom paljenju računalo se upali a monitor ako se pogleda pod većim kutom titra, tj mijenja se iz ugašenog u crnu boju, isto tako ne radi ni stand by lampica u tom trenutku. Kako su se problemi počeli javljat nakon prebacivanja računala iz dnevnog boravka u sobu koja je dosta hladnija palo mi je pamet probat zagrijat fenom pozadinu monitora gdje ulazi DVI i kabel od AC adaptera i za divno čudo svaki put na taj način bi se upalio. Zadnjih mjeseci nema problema s paljenjem ali ako gledam sliku iz kuta kad se ustanem ispred radnog stola prema monitoru vidim da čitav monitor nekako snježi. Ima li mu lijeka ili dok radi, radi?
U svakom slučaju bi ga trebao odnijeti u servis. Moja firma šalje monitore u lokalni servis i 200 do 300 kn sa PDV-om su popravci, ovisno što je. E sada, ili ćeš uzeti novi monitor ili ćeš ovog popraviti ili ćeš ostaviti i čekati dok ne crkne skroz, ostaje tebi na odluci. Osobno, dao bi da ga pogleda stručna osoba da vidi u čemu je kvaka. Možda neka banalna stvar. |
Postovi: 5
Onda će na servis, hvala!
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Da ne otvaram novu temu, sličan problem (samo nema veze s temp). Kod prijatelja se ne pali noviji LG led monitor tj ima probleme pri paljenju a spojen je preko HDMI. Problem je taj da kada mu računalo ugasi monitor nakon 10min neaktivnosti, Eco postavka nije uključena te monitor čeka da ponovno dobije signal. Danas sam bio kod njega i sada je bio ekran crn i tri horizontale plave linije. Kada se vrati signal ne dobije se slika već većinom bude prikaz "šuma" tj nešto ovako. ![]() To riješi tako što "razdrma" HDMI konektor gore ili jednostavno upali i ugasi monitor te tada sve normalno radi. Kaže da se to dogodi svakih tjedan-dva -ne uvijek, nakon toga monitor radi normalno satima, danima. Ja sam mu prije 2 mjeseca čistio kompjuter od prašine, pa sam bio izvadio grafičku, a nabavio sam mu i HDMI kabel od 1.99$ s ebaya kada je kupio monitor jer je original hdmi bio jako debel dok je ovaj tanak i savitljiv. Kaže dok mu nisam očistio kompjuter (i izvadio grafičku da ju na kompresoru ispušem) da mu je normalno godinu dana radilo s istim HDMI kabelom. Zna netko do čega bi ovo bilo i kako riješiti?
Postovi: 23,535
Nemoj "drmat" HDMI jer će ga s * * * t do kraja a ona samo dobar servis može pomoći. Za početak makni to 1.99$ smetje i stavi orig. HDMI kabel. Ako se ponovi da se "teško" pali neka odnese u dobar servis da provjere elektrolite na psu pcb - u, eventualno na logic pcb - u. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Vjerojatno samo elektrolitski kondenzatori u napajanju, što objašnjava zašto radi dok je topao(elektrolitima se povećava kapacitet s višom temperaturom) i zašto lampe trepere(smanjen kapacitet elektrolita) što ti vidiš kao treperenje slike. To će ti zamjeniti svaki elektroničar za ne veliku cifru novaca. Naravno, teško je reći 100% da je kvar u tome prije nego se otvori, ali simptomi me navode na to |
