Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
TP-LINK TL-WA730RE neće pa neće
Internet provider je optima. Napravim sve kako je opisano ovdje: http://uk.tp-link.com/article/?id=357 Zašto ovdje ![]() gateway mora (mora li?) biti .254? Uglavnom, jednom mi je samo uspio proraditi i onda kad sam ga preselio na drugu lokaciju, opet isto. Laptop lovi ful slabi signal od routera, a tek kad nema tog signala mi pokaže signal od TL-WA730RE i neće se spojiti. Odnosno spaja se u nedogled. Spoji se, pa javi no internet connection, pa opet odspoji, spoji, odspoji, spoji... Treba mi samo pojačati(proširiti signal). Da probam u AP mode? P.S. kad sam spojen na optimin router (isto neki tplink) mogu ući u ovaj repeater i pingam 192.168.1.1(optimin router) i javi da je sve ok.
Dazed and confused |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Extend range WLAN (bežično WDS ili bez ovisi o glavnom routeru) isključi DHCP "uhvati" željeni WLAN i spoji se uz WEP šifre i to je to Ako izbacuje onda na glavnom ruteru, moraš potvrditi MAC filter jer je vjerovatno uključen Ako ga staviš u AP ili Bridge AP , ista stvar, opet bez DHCP-a ili statični IP , potvrdiš u root routeru i to mora radiiti I mene je stalno odbijal jedan router , aspojen je s Alarmom , nisam znal šifre pa sam se cijeli dan zezao na isti način i nikako poslje resetiranja root routera, i nanovog konfiguriranja, spojil sam se bez problema i si AP su se spojili i radili |
Postovi: 23,595
Ako je Optimin router na 192.168.1.1 onda je spominjani Gateway isto 192.168.1.1. |
Lokacija: .
Postovi: 689
Zašto uz WEP? Trenutno mi je WPA2 i dosad sa WEPom sam imao samo problema prilikom konfiguracija. Al mogu probat naravno. MAC filter je isključen na oba uređaja. Ma nije mi jasno zašto neće radit. Nije da je neka mudrost to podesiti, uostalom ima onaj quick setup. Samo pratiš korake i to je to. Nigdje se ne spominje podešavanje dodatnih opcija... Da, gateway sam i stavio 192.168.1.1 P.S. vidiš, mogao bi resetirati root router
Lokacija: .
Postovi: 689
Nakon reseta routera, ponovio sam gore isto i opet nije radilo. Pa sam opet sve resetirao, ponovio ovo gore i proradilo je. Tako je radilo 10-12 sati i opet se javlja isti problem.
Postovi: 23,595
A možda je ipak mudrost podesiti to sve skupa, ima x bitnih i među vezanih parametara, nisi dao dovoljno informacija, npr. jel slažeš wds ili universal repeter mod (ako ga 2. uređaj ima) ![]() |
