Staro 08.06.2013., 13:49   #1
dj_darko
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
(riješeno) update Biosa
Problem je nastao odmah u početku kada sam pokušao napraviti butabilan usb. Dakle spojim ga na komp idem na formatiranje i tu treba biti opcija stvori sistemsku disketu MS-DOS-a. Meni ima samo brzo formatiraj a ova druga opcije se nemože označiti kvadratić
dj_darko je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2013., 15:23   #2
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,499
Ako ne znas i nemas potrebe za novi bios onda ni nemoj stavljati. "If it ain't broke, don't fix it."
Sad ako bas moras staviti novi BIOS sve ti lijepo pise u manualu. Imas vise nacina, mislim da bi ti ovaj bio najbolji i da, formatiraj stick u fat32.
To update the BIOS using EZ Flash 2:
1. Insert the USB flash disk that contains the latest BIOS file to the USB port.
2. Enter the Advanced Mode of the BIOS setup program. Go to the Tool menu to select ASUS EZ Flash Utility and press <Enter> to enable it.
3. Press <Tab> to switch to the Drive field.
4. Press the Up/Down arrow keys to find the USB flash disk that contains the latest BIOS, and then press <Enter>.
5. Press <Tab> to switch to the Folder Info field.
6. Press the Up/Down arrow keys to find the BIOS file, and then press <Enter> to perform the BIOS update process. Reboot the system when the update process is done
veve je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2013., 20:04   #3
dj_darko
Lokacija: Hr
Postovi: 96
napravio sam, hvala, preko butabilnog usb sticka. samo nisam znao ga napraviti preko win 7 64bit pa sam skinuo program HP Tool za formatiranje tu sam ubacio od win98 sys file. jbga mislio sam da sve znam ali čovjek uči dok je živ.
