Staro 04.06.2013., 22:59   #1
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Arrow OpenWrt na GlobeSurfer 3 aka Homebox ruteru
update: dodan novi image u kom su uključeni usb storage, rt2800usb, rtl8187 driveri, pptp, l2tp, openvpn moduli...
7.63 MB - http://www7.zippyshare.com/v/12253496/file.html
rt2800usb driver ima nekih sitnih glitcheva ali uglavnom radi
standardni image:
5.25 MB - http://www6.zippyshare.com/v/52876802/file.html
1. skinuti image sa jednog od gornjih linkova i premjestiti ga u tftp folder
2. postaviti statičku ip adresu na pc-u 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0
3. pokrenuti tftp server (koristio sam tftpgui na linuxu)
4. logirati se u telnet na 192.168.1.1
5. flashati image sa naredbom: flash load -u tftp://192.168.1.2/openwrt-GlobeSurfer3-squashfs.bin -r 0x00040000
6. restartati ruter sa naredbom: system reboot
7. pričekati 4-5 minuta dok se sistem podigne i obriše ostatak flash memorije
nakon toga ruter je dostupan na adresi 192.168.1.1, luci je uključen u image a za sve ostalo tu je još preko 20 MB slobodne flash memorije
UPOZORENJA!
1. kod 4. koraka potrebno je dobro paziti da je adresa na koju se image flasha ispravna jer postoji mogućnost da se ruter bricka ako se upiše pogrešna adresa
2. failsafe mode ne radi! - ruteru se ne može pristupiti
Zadnje izmijenjeno od: back2quick. 20.07.2013. u 03:26. Razlog: update
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2013., 00:24   #2
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Prvo, zašto partition layout nije malo uređen, nego imaš jednu veliku particiju i za boot, i kernel, i rootfs?
Drugo, koliko mi se čini, kernel ne može naći rootfs. To ti i u logu piše:
Code:
[    0.604000] VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(0,0): error -6
[    0.612000] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[    0.620000] 1f00           32640 mtdblock0  (driver?)
[    0.624000] 1f01             128 mtdblock1  (driver?)
[    0.628000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Sredi malo particije, ili posloži kernel da ih ispravno prikazuje (možda je problem u njemu).
Staro 29.06.2013., 16:29   #3
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
problem je bio u nepotpunim patchevima za kernel 3.8
stavio u makefileu za build kernel 3.6 i nakon tog se sistem bootao, sad je problem jer se kod prvog boota sistem mounta kao read-only i ruteru je nemoguće pristupit osim kroz serijski port
nakon komande mtd erase rootfs_data i reboota sistem postaje funkcionalan. stvar je u tom da se na ovaj način nemože flashat image direktno kroz telnet...
-lan portovi rade
-wireless radi sa oba drivera (b43, wl)
-usb radi
3g modem nisam stigao isprobat jer mi nije spojen na ruter, na lcd-u je potrgan kabel pa ga nemogu isprobat, power/connect/reset tipke zasada ne rade
Staro 01.07.2013., 19:28   #4
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
updatean prvi post sa kratkim tutorialom i linkom za download image-a za flashanje kroz telnet.
ako ima zainteresiranih za patcheve i kompletnu proceduru budem napisao malo opsežniji tutorial
EDIT: ne mogu u prvi post pa zasad ovdje stavljam
image sa broadcom-wl driverom (prednost je u tom što je nešto brži od b43 i ima mogućnost selektiranja TX i RX antena, nedostatak da nekad nakon reboota nemoguće spojit na wifi i treba ga restartat iz luci-a)
http://www37.zippyshare.com/v/57669636/file.html
postupak upgradea firmwarea (sve postavke, moduli i paketi su nakon ovog pobrisani)
1. poslat firmware preko ftp-a (ftp server nije uključen u image, treba ga instalirat prije) naredbom
put openwrt-GlobeSurfer3-squashfs.bin /tmp/openwrt-GlobeSurfer3-squashfs.bin
2. logirat se u ruter preko SSH i izvršiti sljedeću naredbu
mtd -f -r write /tmp/openwrt-GlobeSurfer3-squashfs.bin linux
nakon flashanja se ruter sam restartira i dostupan je na standardnoj ip adresi 192.168.1.1 sa default postavkama. na identičan način se i tvornički firmware može vratit natrag..
Zadnje izmijenjeno od: back2quick. 20.08.2013. u 22:11.
Staro 27.08.2013., 11:43   #5
Eyesburned
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 1
Ima zainteresiranih za širi tutorial!
inače, sa openWRt-om bi ga mogao koristiti kao universal repeater?
unlock i unbranding su također jako zanimljivi. Malo sam tražio, slabo je toga po netu....
Eyesburned je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2013., 19:22   #6
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
teoretski da, ono što je interesantnije možeš dodat USB wlan adapter u client mode a ruter koristit kao AP na skroz drugom kanalu tako da dobiješ još kvalitetniji link nego sa universal repeaterom..
u međuvremenu sam uspio pokrenut i 3G modem, samo još želim kernel natjerat da ga sam pokreće nakon svakog restarta i onda stavljam kompletan tutorial za one koji sami žele kompajlirat image
Staro 28.08.2013., 01:17   #7
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
evo 2 nova imagea, u prvom je samo luci uključen a u drugom driveri za USB WLAN adaptere, storage, printer, USB-TTL PL2303 i CP2102, PPTP, L2TP, OpenVPN...
3G nije testiran ali SIM kartica unutra je prepoznata i registrirana na mrežu pa ko hoće isprobat nek javi rezultate
switch je konfiguriran tako da je WAN port pokraj USB porta
3.75MB - http://www44.zippyshare.com/v/60277231/file.html - luci only
7.69MB - http://www45.zippyshare.com/v/23892391/file.html - drivers 'n' stuff..
upozorenje:
ako je na ruteru već neka od prijašnjih verzija openwrt-a i flasha se druga verzija mtd komandom na gore opisani način vrlo bitno je odspojiti ruter s neta i isključiti sve extra procese, ne otvarati luci u browseru niti ikakve slične radnje jer se vrlo lako ruter bricka ako kopate po njemu dok traje flashanje a u tom slučaju ništa bez usb-ttl adaptera.
preporuka također prije postupka flashanja provjerit opterećenje memorije i eventualno poubijat procese koji puno zauzimaju i to u slučaju da Total Available padne ispod 12000kb
najbolji način je u ssh konzoli upisat naredbu za flashanje prije slanja imagea ftp-om tako da je nakon što je image poslan potrebno samo stisnut enter
ovo mora na ovaj način jer upgrade iz luci-a jednostavno bricka ruter
Zadnje izmijenjeno od: back2quick. 28.08.2013. u 01:46.
Staro 28.08.2013., 22:19   #8
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
tutorial
tutorial za one koji sami žele pravit image
software:
HxD hex editor
crcalc (firmware-mod-kit)
ultraedit
nakon builda sa uključenim patchevima za Attitude Adjustment 12.09 r36088 potrebno je image formatirat tako da ga ruter može prepoznat i bootat
1. otvoriti openwrt-brcm47xx-squashfs.trx u ultraeditu i pronaći prvi DEADCODE. odabrati prazan dio imagea prije deadcode-a dužine 148 bajtova kao što je prikazano na screenu i isjeći ga - CUT
2. scroll do kraja fajla i paste isječenih 148 bajtova. paziti da je veličina imagea ista nakon ovog cut-pastea jer se lako desi da se bajt izgubi..
3. sa crcalc napravit update trx checksuma
4. u HxD otvorit prazan file i napravit openrg header tako da najprije ide FEEDBABE bitmask a ostatak headera zasad ostaje prazan. header mora biti 148 bajtova velik ili offseta 94 kao na screenu
5. nakon updatea s crcalcom openwrt-brcm47xx-squashfs.trx otvorit u HxD odabrat sav sadržaj i kopirat a zatim zalijepit iza kreiranog headera. veličina ovdje označena se zatim upisuje iza FEEDBABE bitmaska kao što je prikazano na screenovima
6. u HxD klinut analysis i odabrat checksum-32. dobiveni checksum se upisuje iza FEEDBABE i veličine imagea kao na screenu
7. save file
ovakav firmware se zatim može uploadat na ruter i flashat na način opisan u jednom od gornjih postova ili ako je ruter spojen USB-serial adapterom može se flashat direktno iz bootloadera naredbom
Code:
flash -offset=0x00040000 -noheader 192.168.1.2:openwrt-brcm47xx-squashfs.trx flash0
GTM382 modem nisam uspio pokrenut automatski zbog komplikacija s GPIO pinovima već treba napraviti init scriptu sa nizom sljedećih naredbi:
Code:
cd /sys/class/gpio
echo 4 > export
echo 5 > export
echo 7 > export
cd
echo out > /sys/devices/virtual/gpio/gpio4/direction
echo 1 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio4/value
echo out > /sys/devices/virtual/gpio/gpio7/direction
echo out > /sys/devices/virtual/gpio/gpio5/direction
echo 1 > /sys/devices/virtual/gpio/gpio5/value
Zadnje izmijenjeno od: back2quick. 28.08.2013. u 22:26.
Staro 11.12.2013., 00:16   #9
lepak
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Doma
Postovi: 47
nakon system reboot nista se ne dogadja.. vrati se natrag firmware od vip-a.. ?
lepak je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2013., 01:33   #10
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
to sam zaboravio spomenuti - postoje 2 image sekcije kad se jedna ošteti sistem se boota sa druge.
treba flashat na isti način par bajtova (ili cijeli image, svejedno je samo duže traje) na adresu 0x00840000 da bi se uništio header image-a 2 i onda sistem boota openwrt sa prve sekcije
Staro 11.12.2013., 22:19   #11
lepak
Lokacija: Doma
Postovi: 47
e jbg.. isa sam flashat preko sekcije 2 ja mislim.. i sad je bricked mada odgovara na ping (?) .. vidit cu sutra sa ttl-om.
gdje je ttl na ovome?
koliko bauda?
back2quick jel mos uploadat negdje
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.12.2013. u 23:02.
Staro 12.12.2013., 01:04   #12
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
https://forum.openwrt.org/viewtopic....189690#p189690
baud ti je 115200
openwrt-brcm47xx-squashfs.trx je isto što i ovaj gore image na zippyu samo ga u tutorialu nisam preimenovao
Staro 12.12.2013., 02:44   #13
lepak
Lokacija: Doma
Postovi: 47
aha.. tnx. snasao sam se.. kad sam otvorio u hex vidio sam da je ista stvar samo druga extenzija... .. ovo radi zacudjujuce dobro... jos da je skuzit kako dignit ppp vezu bez wvdial-a ..
Staro 16.12.2013., 20:47   #14
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
pokušaj s image-om kojie je Kyklas sa openwrta kompajlirao, isti ovaj link koji sam ti dao gore, zadnji post. nisam se previše trudio skužit što je točno radio ali koliko vidim stavio je neki drugi driver i kaže da mu s njim radi bolje
Staro 18.02.2014., 18:18   #15
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Lokacija: Osijek/Đakovo
Postovi: 401
Pročitao sam gore postove, ali budući da se dosad nisam bavio ovakvim stvarima...manje više, nisam ništ skužio ....
Dakle, imam isti homebox koji mi ničemu ne služi, a htio bih recimo iskoristit ova dva lan ulaza i spojit tv i av reciever na homebox, a sami homebox preko wireless-a na router, odnosno na internet. I još bolje, kad bi na njega mogao i još prikačit externi hard disk, to bi bilo super.
Dali je šta od ovoga izvedivo?
hrca je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2014., 22:13   #16
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
sve navedeno je izvedivo, s tim da na externi disk preko usb porta nećeš dobit veću brzinu prijenosa od 1 MB/s.
Staro 19.02.2014., 15:39   #17
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Dakle, ubacim ovaj tvoj image od 7,6 MB i sve navedeno ce mi raditi?
Staro 27.02.2014., 17:25   #18
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
File has expired and does not exist anymore on this server
Staro 27.02.2014., 21:34   #19
trampoculo
trampoculo's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: istra
Postovi: 34
Ako može novi linkovi.
Još jedan Globesurfer III čeka za prenamjenu
trampoculo je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 13:57   #20
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Staro 01.03.2014., 12:17   #21
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Router odradio flash i reboot, nakon toga mu se više nemože pristupit preko 192.168.1.1, u Windowsima mi pokaže da je spojen preko lana...ali ne mogu ništa s njim.
Šta sada?
Staro 01.03.2014., 13:31   #22
Prezime
Postovi: 4,337
Potjeraj ipconfig /all da saznas novu IP adresu preko koje je dostupan njegov UI.
Staro 01.03.2014., 16:54   #23
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ako si stavio image pod brojem 3. moguće da niti nema web interface, probaj telnet/ssh/ping 192.168.1.1
Staro 01.03.2014., 18:24   #24
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Stavio sam prvi image, dobijem sa ipconfig za lan 169.254.135.96, ping odradi ali se ne može spojiti na njega nikako, isto tako vrijedi i za 192.168.1.1 iz chroma ili putty-a
Staro 01.03.2014., 19:12   #25
Prezime
Postovi: 4,337
Isto tako ti ping prolazi, a ne mozes se spojit na 192.168.1.1? Kakve su ti postavke mrezne kartice?
Staro 01.03.2014., 20:52   #26
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ukopčaj kabel u drugi port na ruteru
Staro 03.03.2014., 13:01   #27
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Isprobao sam s drugim kabelom, ništa se nije promijenilo.
Izgleda da je u BRICK modu...
Staro 03.03.2014., 15:29   #28
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ma kabel je ispravan nisam mislio da ga mjenjaš, samo ga prebaciš u drugi LAN port na ruteru. jer ako je ukopčan u onaj do USB porta neće niti dobit IP adresu brickat se mogao jedino ako si pogrešnu start adresu upisao kod flashanja
Staro 04.03.2014., 14:07   #29
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Autor back2quick Pregled postova
Ma to sam i mislio reći ali sam se krivo izrazio, mijenjao sam ulaze, ali nisam ništa postigao, a flashao sam ga s ovim do usb-a...
Staro 04.03.2014., 16:20   #30
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
kažeš da odgovara na ping? sa kojim mrežnim postavkama, gateway 192.168.1.1 ip 192.168.1.xxx ?
