Postovi: 4,205
Gigabit LAN problem
Situacija je sljedeća: Između servera i mog kompa, siemensa i laptopa je ubačen DLINK gigabit switch. Moj komp se normalno spaja na 1gbit, server nema šanse da se spoji. Probao sam s 2 kabela, oba su cat 5e. Na kompu rade najnormalnije, kad ih spojim na server javlja da kabel nije spojen. Ako maknem brzinu s auto negotation i stavim 100MB full duplex radi normalno, ali si 100mbit neće sam odabrati. Mrežna mu je integrirana Realtek 8139C. Jel moguće da ne želi raditi sa cat 5e kablom i da baš treba cat 6?
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
nema veze kabel na tako male udaljenosti i za kucnu upotrebu provjeri kablove, ovako bi zice trebale izgledati u konektorima ![]() |
Postovi: 23,642
Pa Realtek 8139C i je 100 Mb mrežna, za Gb se "traži" Cat6 kabel čim je dužina među klijentima preko xx M. |
Postovi: 23,642
Koje je dužine ta dionica switch - server ? Probaj nabaviti i provući gotovi Cat6 kabel. |
Postovi: 4,205
Win 7 je, al probal sam i linux, isto neće na 1gbit, na 100mb radi.
Postovi: 346
Napisi koji je server, mozda nemoze na 1gb, probaj svoj komp i serv spojiti direktno, ako imas krizani kabel, ili sa tim koji imas. |
Postovi: 4,205
Piše cijela konfiguracija u potpisu mi. Mora! na 1gb ![]() Kada spojim crossoverom na 100mbit radi. Stavim 1gbit i piše da nema kabela. Moral budem potražiti cat 6 u Samoboru. Ne ide mi se bas u Zagreb zbog 20kn. Čini se da sam riješio problem. Ne prikazuje više mrežni adapter niti u Windowsima niti u linuxu. Ni nakon flasha biosa.
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 02.06.2013. u 20:36. |
Postovi: 23,642
Vezano za tip kabela, na malim dužinama (do cca 20 M) Cat5e bi trebao omogućiti Gb konekciju. Kako misliš "ne prikazuje mrežni adapter ? Ako nisi riješio problem probaj integriranu stavit na disable i ubosti drugu, poželjno Intel ili Broadcom - ovu Gb mrežnu PCI Express x1 ili PCI verziju. |
Postovi: 346
Bas sam to htio napisati, stavi ovu iz stolnog u server pa vidi jel radi 1gb. Sto se tice kabla, mislim da nije do njega, jer bi ti se naslo na 1gb, ali bi bilo puno gresaka u transferu. |
Postovi: 4,205
Ova iz stolnog je integrirana pa je baš i ne mogu seliti. Ma odapela je ova iz servera, sad sam ubol nekakvu PCI koju imam doma i na njoj radi 100Mbit dok ne kupim neku Gbit. Gledam malo kartice do 100kn, jel svejedno PCI ili PCI-e? Vidim samo broadcom i marvel. Neka preporuka do tog iznosa. (Futura, Links, možda i Protis).
#16 |
Postovi: 23,642
PCI Express x1 bi trebala imati veću propusnost od PCI ali je obično skuplja. Gdje si gledao ? Nije preporuka po nekom iskustvu, možda samo po cijeni: http://www.nabava.net/mrezne-kartice__810 http://www.nabava.net/mrezne-kartice...0tx-e__3852911 to je > http://www.edimax.com/au/produce_det..._id=2&pl2_id=9 PCI Express x1, Realtek RTL8168E chip skuplja varijanta ali sa Server specifikacijom http://www.nabava.net/mrezne-kartice...c112t__3853071 http://h18004.www1.hp.com/products/s...12t/index.html Intel 82574L chipset |
#17 |
Postovi: 4,205
Gledao sam ovak; od PCI: http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...kl=053.503.065 http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...kl=053.503.065 http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...kl=053.503.018 http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...kl=053.503.070 http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=TG-3269 PCI-e: http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...kl=053.503.066 http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=TG-3468 RTL8111/8168B, Realtek 8169s, Realtek 8169S-32...
#19 |
Postovi: 4,205
Mislim da mi serverske specifikacije ne trebaju? za kantu koja doma glumi servera. Ak uzmem ovo jer je najjeftinija? ![]() Moral bum još pogledat po Samoboru ako nađem nešto, baš mi se i ne ide do ZG.
#21 |
Postovi: 23,642
Ako gledaš samo Links onda su te dvije (TP-Link TG-3269 ili D-Link DGE-528T) ubiti ista stvar. Idi na TP-Link TG-3269: http://www.links.hr/?naziv=mrezna-ka...kl=053.503.065 http://www.tp-link.com/en/products/d...l=TG-3269#spec Chipset: Realtek RTL8169SC Zadnji drajver imaš ovdje: http://www.realtek.com.tw/downloads/...Downloads=true |
#23 |
Postovi: 1,156
Pozdrav ljudi! Da li netko zna sa sigurnošću gdje bi u Zg mogao kupiti cca. 50 metara CAT6 STP kabela i kvalitetnih konektora? Trenutno sam u izgradnji kuće pa bi si provukao odmah mrežu za par prostorija, a kad već idem u ulaganje onda bi odmah pripremio sve za gigabitni LAN pa da sam miran za ubuduće. Inače jako rijetko idem u Zg pa bi mi dobro došla inf. Hvala |
