Staro 02.09.2005., 17:55   #1
kalu
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 104
ne pali se više..
check this out..
poludjet ću..
jučer su mi napokon nakon 3, riječima tri, mjeseca ugradili dsl i tako ja sretan jedva čekam da ga spojim..uspijem iskombinirati da mi radi preko huba i odlučim se onda za jedan format C, da očistim komp i pripremim se za velika skidanja..
sve prođe normalno i tako ja namještam nanovo dsl i nikako ne radi..vadim ja kabel iz lan utora, vraćam, reinstaliravam i ludim jer mi ne radi, KAD ODJEDNOM SLIKA SE ZAMRZNE, NESTANE POKAZIVAČ MIŠA I KLIKNEM JA DA SE RESTARTA KOMP KAD ONO ON SE VIŠE NE PALI..TJ. UPALI SE ON..ALI NEMA SLIKE NA MONITORU..MISLIM JA GRAFIČKA ILI MONITOR..PROBAM S DRUGOM GRAFIČKOM I S DRUGIM MONITOROM KAD ONO ISTO..NE KUŽIM SAD U ČEMU JE STVAR??????sve se upali ali ne pojavljuje se slika...MOŽDA MATIČNA..ALI NA MATIČNOJ SVIJETLI ZELENA LAMPICA..?????
PLS PLS PLS PLS PLS PLS HELP
KONFA
ASUS P4C800
Intel 2.8
Sapphire Radeon 9800XT
2x KINGMAX 256 DDR433
Leadtek tv-kartica
disk maxtor
dv rom
plextor dvd pržilica (ne prži dvd-e ali to je druga priča)(drugi problem)
sTay tUned
kalu je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2005., 19:39   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ista stvar se meni jučer desila...
ploča je gotova, krivac napajanje (codegen 300w)
to mi je napajanje shebalo 2 ploče u 3mj...
Staro 02.09.2005., 19:40   #3
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
i meni je isto tak bilo ali epox matična
nakon milijun puta Clear CMOS i neznam kaj sve više,nikaj se nije dešavalo!
otfuro u servis....dobio drugu..
probaj neku drugu memoriju..
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2005., 19:51   #4
kalu
Postovi: 104
znači sigurno je matična??
zašto misliš da bih trebao probati neku drugu memoriju??
..ali zašto onda gori zelena lampica na ploči??i napajanje radi??
jel mogu kako provjeriti da je to sigurno to??
(kućište je ono neko s ručkom Everpower 5859 i sa vjerojatno šrot napajanjem)
preporuka za matičnu??
sTay tUned
Staro 02.09.2005., 20:20   #5
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
pa i meni je uredno displej na epoksici radil pa svejedno se nije ništa dešavalo...i onda je počeo izbacivati error u vezi meme!
sori krivo sam napiso ne memoriju nego napajanje!!!!
Staro 02.09.2005., 20:46   #6
kalu
Postovi: 104
znači sigurno je to..jel može biti šta drugo??ili da probam još nešto??
namjeravam sutra kupiti matičnu a ne želim kiksati pa da nije u tome stvar..
sTay tUned
Staro 02.09.2005., 21:20   #7
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
prvo isprobaj svoje komponente na drugom kompu(grafa,hdd,ram,proc) da nije još nešto otišlo...
meni je krepao još i modem i zvučna...
i uzmi si neko brand name napajanje, jasam uzeo Tagan 350w, 12cm fan... 255kn...
jel će ti se ponoviti ista stvar kao i meni
stradale su:
EPoX 4PDA5+
Foxconn 875A02
Staro 03.09.2005., 00:09   #8
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,591
Meni je neko no name napajaje isto to napravilo prije 5 dana matična je skurena pa sam moro novu kupi a usput i uzo tagana 480w u15-easy con
pa neka se onda sjebe
Staro 03.09.2005., 01:09   #9
MEDVJED
MDFcker
MEDVJED's Avatar
Postovi: 12
De mi reci kakvo je to napajanje jel kolko znam nema tagan od 350W i sa 12 cm fanom
MEDVJED je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2005., 23:31   #10
kalu
Postovi: 104
i još nešto..kad ga upalim onda komp više nemogu ugasiti pritiskom na gumb nego ga moram gasit poptuno iz struje..to vuće na matičnu zar ne??
sTay tUned
Staro 03.09.2005., 23:51   #11
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,860
ti si nes jaaaako skurio.
no dobro nije to nis. daj ti nadi neko napajanje u kompu i da se 80 mm fan ukocio od prasine (doslovce) pa da je cijeli sistem otiso u k.
isto se desilo i sa kulerom na procu to ti je tak pazi malo pri izboru napajanja.
Spoiler alert!
Staro 04.09.2005., 04:10   #12
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Moraš držati dugme stisnuto 4 sekunde pa če se ugasiti,možeš si u biosu narediti i da se ugasi odmah,bez držanja 4 sec.
Staro 04.09.2005., 04:20   #13
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
inače ovo što je veki-os napisao to je tipično gašenje kod ATX napajanja.
prvo iskopčaj sve iz kompa znači IDE kanale (tj. kablove) i izvadi sve kartice iz kompa osim grafičke i 1 modula ram-a.
pa probaj
ak neće odi kod nekog pa isprobaj sa drugim napajanjem.
e daj mi sam reci dal ti se brzo pale gase lampice na tipkovnici?
kakav zvuk ispušta komp? točno opiši!
žmnpp
Staro 05.09.2005., 20:07   #14
kalu
Postovi: 104
ovako..
izvadio sve iz kompa i ista stvar..
lampice na tipkovnici se prilikom paljenja brzo upale pa ugase..
zvuk koji komp ispušta je - čuje se samo zvuk ventilatora i ništa više..
sTay tUned
Staro 05.09.2005., 21:33   #15
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,860
jel ti stalno vent radi il se sam upali pa zgasi? mozda ti je neki kratki spoj u modemu. eto bas smo ja i sam fischer jucer kod njegove sestre gledali zas se komp nije htio upaliti. i mi sve istekamo i ukopcam sam tipk. kad ono radi. ustekam misa kad nece ni bootat. zica na misu je bila pregrizena (pas) pa se kratko spojila. probaj nesto, ak imas instrument sa omskim podrucjem onda pogledaj, ma zapravo pitaj nekog strucnjaka tam iz rijeke, nekog elektronicara.
Spoiler alert!
Staro 05.09.2005., 21:48   #16
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
ovako..
da te riješim muke, crko ti je proc!
100% sam siguran.
edit: to mi se dogodilo 2 puta pa znam.
žmnpp
Staro 05.09.2005., 22:54   #17
kalu
Postovi: 104
siguran da je proc a da nije matična ili nešto treće??
sTay tUned
Staro 05.09.2005., 23:11   #18
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
ak se lampice na tipkovnici brzo pale gase da. niš osim proca.
žmnpp
Staro 06.09.2005., 00:59   #19
kalu
Postovi: 104
lampice se ne pale gase nego se samo jednom upale i ugase..jesi na to mislio??
znači proc?
sTay tUned
Staro 06.09.2005., 01:08   #20
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
znači proc?
ne, ak se pale gase, ovo je drugo.
probaj stavit drugi proc, ili pogledaj kondenzatore na matičnoj, testiraj dio po dio.
žmnpp
Staro 06.09.2005., 01:32   #21
kalu
Postovi: 104
najbolje bi ja mislim bilo da odnesem u neki servis..
meni se čini da je stvar u matičnoj..
neznam više..
sTay tUned
Staro 06.09.2005., 01:37   #22
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
to je bacanje love, pitaj nekog na forumu ko je iz rijeke pa da ti pomogne.
probaj kod nekog proc i ram! ak nije to onda je najvjerovatnije matična...
dal ima ikakvog zvuka iz zvučnika (onog u kompu) kad ga upališ? ak ima aj opiši točno kakav je?
žmnpp
Staro 06.09.2005., 01:42   #23
kalu
Postovi: 104
nikakvog..samo se vent čuje..
sTay tUned
Staro 06.09.2005., 01:45   #24
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
matična ili proc, ram je ok i grafa je ok.
ja bi reko proc, pitaj tj. otvori novu temu ko je iz rijeke da istestirate.
mislim da ti više nemogu pomoć.
žmnpp
Staro 06.09.2005., 02:00   #25
kalu
Postovi: 104
not really from rijeka..more from cres..
sad kužiš u kakvoj sam situaciji..
sTay tUned
Staro 06.09.2005., 02:02   #26
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
potraži nekog ko ima p4 (neko ziher ima) pa probaj proc, ak nije on onda je matična rikavela.
žmnpp
Staro 06.09.2005., 02:28   #27
kalu
Postovi: 104
teško da će mi netko posuditi proc..
ja bi osobno više htio da je matična..nova matična je jeftinija..
ali postavlja se pitanje zašto se to dogodilo?
sTay tUned
Staro 06.09.2005., 15:11   #28
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
ko bi znao, ista stvar se meni dogodila sa bartonom 3000+.
nisam mislio da ti neko posudi neg ti odfuraj kod nekog pa probaj.
žmnpp
Staro 06.09.2005., 16:51   #29
kalu
Postovi: 104
kolko bi mi otprilike naplatili da odem u servis?
sTay tUned
Staro 06.09.2005., 16:59   #30
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Jedan radni sat, recimo oko 130kn
Ja bi reko da te ploca ubija
Zabranjene reklama u sigu.
