Staro 22.05.2013., 23:10   #1
vipter
Pregrijavanje Intel Core 2 Extreme QX6850 procesora!
Pozdrav
Skoro sam dobio polovan procesor od rodjaka iz inozemstva Intel Core 2 Extreme QX6850 sa četri jezgre svaka po 3.000 MHZ, L2 8MB, FSB 1333 SOCET 775.
Znam da je kod njega dobro radio on je sad uzeo I7 procesor, e ja sam ga postavio na svoju ploču Asus P5KPL, stavio sam novu pastu a kuler mi je klasićni koji je bio na običnom jednojezgarnom procesoru od 3.000 Mhz koji je radio na 800 Mhz FSB, sa L2 2MB... Taj kuler konstantno radi na oko 2.200 do 2.300 obrtaja a meni raćunar sa četvorojezgarnim procesorom u leru radi na temperaturi od 67 celzijusa, a kada počnem gledat spot na Youtube temperatura mi se diže na 81 celzijus dok kad igram igricu World of tanks temperatura mi se digne na čak 100 celzijusa i tu stoji, apsurd je u tome da kod tako visoke temperature kad rukom dodirnem alminijumsku plohu ispod kulera od procesora ona nije previše vrela ima normalnu temperaturu kao kod normalnog rada procesora a i zrak iz kulera nije previše vreo! Obratio sam dobro pažnju da li je dobro nalegla alminijska ploha sa kulerom na procesor i dobro je stegnuto! Ne znam što bi moglo bit, da mi kuler za hladjenje nije slab, jer mi je čudno da ne diže broj obrtaja kad se diže temperatura!
Staro 22.05.2013., 23:38   #2
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Treba ti bolji cooler ipak se taj proc puno više grije
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2013., 00:26   #3
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
nisu ti sve 4 kopče prošle kroz matičnu do kraja i hladnjak leži "nakoso" zato temp divlja. hladnjak 775 ima zbilja mutavo riješno kao se montira i malo nepažnje stvori problem
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2013., 00:32   #4
6Finger
Postovi: 1,166
Ma ako znaš šta radiš nemoš zeznit nikako, pinove one povučeš gore i okreneš zarere prema cooleru, ako je okrenuto kako treba nemoš falit, samo gurneš i kad čuješ klik to je to neće vanka nikako bez da ga zarotiraš u smjeru one strelice
Staro 23.05.2013., 01:39   #5
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
kako je vec predlozeno, ponovo namjesti cooler na proc
btw. si stavio pastu?
Staro 23.05.2013., 09:22   #6
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
ili je senzor procesora u banani. ako je sve dobro sjelo, a hladnjak mlak na dodir, onda je do senzora, ne bi bilo prvi put...
Staro 23.05.2013., 11:43   #7
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Autor 6Finger Pregled postova
oooo, možeš, možeš..ovo sve što si rekao stoji ali bijeli dio plastike mora proć do graničnika kroz matičnu, prije pritiskanja "dugmeta" treba čvrsto stisnut hladnjak da "uha" sjednu do kraja, lako je sa prve dvije (donje) al kad dođu na red gornje tu treba paziti koliko stisnuti da sve sjedne a ne oštetiš mbo od prejakog stiskanja
Staro 23.05.2013., 12:45   #8
@ vipter
Ili, proučiti materijal sa ovog LINKA. Nemreš fulat (ako razumiješ engleski).
