Staro 22.05.2013., 12:59   #1
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
(riješeno) MBO neocitava sata hard
Pozdrav,
Imam sljedeći problem,na matičnoj nemogu nikako namjestiti da mi očita hard.
Tj. Bios ga uopce nenalazi,hard je testiran i ispravan na drugom kompu, rjec je o ovoj matičnoj http://www.fryssupport.net/m952.cfm
Slike od bios-a su sljedece:
http://www.zaslike.com/files/7hwgdcfxg7qgjx53f9n5.jpg
http://www.zaslike.com/files/f5p7rn2tu14r66z1cskv.jpg
http://www.zaslike.com/files/qdd9cxkooflojz5ousha.jpg
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Luce. 22.05.2013. u 15:53.
Luce je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2013., 14:04   #2
Postovi: 34,094
Koji hard je u pitanju? Neke stare ploče su znale imati ograničenje po pitanju veličine diska.
Staro 22.05.2013., 14:17   #3
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
WD 80gb 2006godina proizvodnja (sto bi se reklo jedan od prvi)
Staro 22.05.2013., 14:22   #4
Postovi: 34,094
Jesi probao koji drugi hard na toj ploči?
Staro 22.05.2013., 14:42   #5
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Sam na kablu ili ne? Pravilno postavljeni jumperi? Kabel je 40-žilni ili 80-žilni? Na kablu su dva priključka, spojen na srednji ili zadnji? Dal se čuje da disk radi (uhom)? Možda su se kontakti na molexu malo raširili. Probao izvaditi IDE i strujni kabel iz diska pa ih ponovno ugurao? Probao s drugim IDE kabelom i spojit drugi molex? Probao spojit disk u drugi IDE priključak na ploči? Da li rade drugi IDE uređaji spojeni na ploču?
Eto
Staro 22.05.2013., 15:53   #6
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Jesam ista stvar.
@shan
Jedini je on spojen preko sata!kabli mjenjan.drugo napajanje tj molex proban.Hard vrti.
Moja mala greska nisam napisao da IDE sve radi normalno jedina je caka sto sata nece da cita!
Staro 22.05.2013., 16:17   #7
ShanTech
Postovi: 3,784
Jel to SATA ili SATA2 disk? Ako je SATA2 (SATA300), jesi otraga stavio jumper na pinove 5 i 6?
Staro 22.05.2013., 16:20   #8
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Staro 22.05.2013., 16:44   #9
ShanTech
Postovi: 3,784
Stavi jumper
Trebal bi jednom rezervirati neko veće vozilo i napraviti đir po RH da pokupim te pive.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 22.05.2013. u 16:57.
Staro 22.05.2013., 16:49   #10
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Prijatelju ljubim te u čelo!
Imas Pivu!
Edit: Opet ga sad nenalazi u instalaciji win-a,jel ima kakvo drugo rijesenje osim n-lite a?
Zadnje izmijenjeno od: Luce. 22.05.2013. u 17:49. Razlog: dopuna
