Staro 23.04.2013., 21:15   #1
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
56k modem :P
imam jedan problem kojeg neznam rješit.
nedavno sam opet dobio u ruke us robotics courier dial up modem, eskterni sa serijskim portom. spojio, instalirao drivere (win7), i NE radi.
ideja je da se koristi za slat/primat fax.
malo sam kopao po netu, skidao razne pdf-ove itd, i došao do AT modem komandi. koristim putty, i modem fino odgovara na sve komande, ali kod dialinga izbaci NO DIAL TONE. ukoliko nazovem s mobom kućni broj, u terminalu uredno izleti poruka RING. u modem optionsima sam skinuo wait for dial tone kvačicu.
koristim ga na običnoj analognoj liniji, a ne na voip-u. šta da mu radim?
a da, i kad mu je autoanswer uključen, modem se "javi" sa svojim pištanjem i škripanjem, ali u slušalici i dalje zvoni, i iz zvučnika u modemu se tiho može čuti zvonjenje dolaznog poziva.
Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 23.04.2013. u 21:28.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2013., 21:50   #2
Postovi: 23,643
Eh djeca, ne tako davna povjest.
Dakle, ovo su ti opcije:
a) vidi jel možeš tj. jel ima interni konfig defaultnih postavki
ako ima nađi parametar koji isključuje Wait for dial tone ili se zove blind dialing
b) prepiši mu default init string s tim da mu dodaš switch koji isključuje Wait for dial tone
http://www.usr.com/support/overview-...sp?prod=s-cour
http://www.usr.com/support/3453b/345...mand%20set.htm
http://www.usr.com/support/3453b/345...registers.html
http://www.usr.com/support/3453c/345...lphabetic.html
ftp://ftp.usr.com/usr/dl05/1024494.pdf
dakle S6 treba postaviti na 0
Staro 23.04.2013., 22:01   #3
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Pol ovih AT komandi ne šljaka. recimo I0 (da mi ispiše product number) ne vraća ništa.
(ili radim nešto krivo - koristim putty).
ATDT odradi, čujem klik klik i nakon toga no dial tone. kad nazovem fiksni s mobitelom u terminalu se pojavljuje RING RING... ako upalim autoanswer, modem nakon par zvonjava počne pištat, u terminalu mi ispiše RING NO CARRIER, ali u slušalici mi i dalje zvoni normalno kao da se nitko nije javio.
Staro 23.04.2013., 22:23   #4
Postovi: 23,643
Napisao sam ti već, trebaš isključiti da čeka Dial tone da bi mogao birati broj.
Staro 23.04.2013., 22:34   #5
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ali jesam. kako da mu to nacrtam? contro panel, modems, properties, i skinem ća kvačicu sa wait for dial tone. radilo pred 10+ godina tako i nisam nikad više od toga morao radit (iako imao sam interne modeme).
na ovome je to valjda preko switcha odispod. i to je ugašeno, tj na off. za svaki slučaj sam probao i na ON, ali nema razlike.
čitam na netu, stalno spominju "check the power supply". napajam ga sa 12V 2A ispravljačem. spominjali su da courier v everything radi na 20V, pa sam probao i na 20V i uvijek isto. jedino, neki su pisali da radi na 20V AC, a ja nemam AC adapter, svi mi daju van DC. može li u tome biti stvar?
Staro 23.04.2013., 22:37   #6
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor sasuke_the_king Pregled postova
Moguće je da si davao naredbu X3 ili X1.
Isto tako, Courier baš nije "standardan" modem. Provjeri u kojem modu radi.
Igor Batinic
Staro 23.04.2013., 22:46   #7
Postovi: 23,643
Sad me Old Iggy sjetio, postavi ga u X2 mode, vidi moj zadnji link gore.
Staro 23.04.2013., 23:00   #8
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
bio sam mijenjao između data i fax moda (preko at naredbi) , i onda bi fax ledica počela blinkat, ali i dalje nije htio birat broj. nakon reseta se ionako vrati na default. u dial naredbe nisam trpao x2 komandu.
probat ću kasnije, već pol sata je fiksni zauzet.
Staro 24.04.2013., 13:09   #9
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ATX2DT098
NO DIAL TONE
ništa od toga.
i kad zovem (sad je u fax modu) opet ništa
RING
NO CARRIER
RING
Staro 24.04.2013., 14:40   #10
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
ATX2DT098
NO DIAL TONE
ništa od toga.
RING
NO CARRIER
RING
Lupi sljedeće:
ATX3
ATD098
Ako javlja i dalje no dialtone onda isto, samo X1.
I javi što dobiješ.
Igor Batinic
Staro 24.04.2013., 16:02   #11
Postovi: 23,643
Šta se tiče napajanja, ako se radi o nekom od ovih modela
USR013453
USR813453
USR843453
USR3453X
Courier 56K* V.92 Business Modem
onda mu je odg. napajanje 15V DC 0.8A.
Ako nije neki od navedenih po oznaci modela se na netu lako nađe odg. psu i njegove karakteristike.
Default pozicije DIP switch - eva imaš ovdje > http://www.usr.com/support/3453b/345...ipswitches.htm
Umjesto putty - ja otvori HyperTerminal, provjeri / postavi / usaglasi komunikacijske parametre, default je:
bits per second=115,200; data bits=8; parity=none; stop bits=1; flow control=hardware.
Serijski kabel za hardware flow control treba biti spojen ovako > http://pinouts.ru/SerialPortsCables/...5_pinout.shtml
ili
http://www.usr.com/support/doc-popup...9.htm&loc=grmy
Valjda nisi falio u koji konektor dolazi tel. linija, onaj bliži RS-232 portu je Line.
Courier > http://www.usr.com/support/s-cour/s-...cs/1024492.pdf
Ispravni AT command set imaš na supportu (zip-pdf) > http://www.usr.com/support/s-cour/s-...ocs/494-01.zip
Otvori terminal i zadaj mu komande:
ATI0 - Display a four-digit product code, da potvrdiš model i komunikaciju
ATI4 - Display the Courier 56K Business Modem’s current configuration
ATI5 - Display the configuration saved in nonvolatile random access memory (NVRAM)
ATI7 - Display the product configuration
Šta dobiješ kao odgovor spremi / kopiraj u neki txt file.
Sad ono šta tebe muči:
ATS$ - Daje listu sa vrijednostima svih S registara
ili
ATS6? - Daje vrijednost "problematičnog S6 registra
Vjerojatno ćeš dobiti vrijednost 2 ili više a tebi treba da bude 0.
ATS6=0 - će postaviti vrijednost 0 a ponovnim ATS6? provjeri jeli prihvatio 0
ATS6=0&Wn - bi trebao spremiti parametar u NVRAM a to znači da vrijedi i nakon gašenja.
Jednako tako X3 komanda će ignorirati Dial Tone pa možeš probati:
ATX3DT18095 - dobiti ćeš servis točno vrijeme
Fax mode dobivaš sa AT+FCLASS=1 ili AT+FCLASS=2.0
Još ti preostaje da nađeš dobar free fax sw.
Staro 25.04.2013., 12:58   #12
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
jesam. međutim, modem i dalje ne sluša. otvorio sam ga, s idejom da su nakon 20 godina možda otišli kondenzatori. ali nisu, svi su OK. onda sam vidio da na pinovima nema jumpera (trebali bi biti, sudeći po pdf-u), našao 2 jumpera i prespojio po dijagramu (probao oba položaja, to su oni J4 J6) ali nula bodova. OH ledica bi se trebala upaliti, ali ne pali se.
jedina razlika je da sada bira broj, čujem dialing, nakon čega ili stane (no carrier) ili ako je u fax modu počne pištat. također neće se javit na poziv i dalje. zazvoni, ali ne digne liniju.
ATI5
USRobotics Courier V.Everything NVRAM Settings...
BAUD=9600 PARITY=N WORDLEN=8 DIAL=PULSE
B0 F1 M1 X7 &A3 &B1 &G0 &H1 &I0 &K1
&L0 &M4 &N0 &P0 &R2 &S0 &T5 &U0 &X0 &Y1 %N6 #CID=0
S00=001 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=000 S07=060 S08=002
S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S15=000 S19=000 S21=010
S22=017 S23=019 S24=150 S25=005 S26=001 S27=000 S28=008 S29=020
S31=000 S32=009 S33=000 S34=000 S35=000 S36=000 S37=000 S38=000
S39=000 S40=000 S41=000 S42=126 S43=200 S44=015 S51=000 S53=000
S54=064 S55=000 S56=000 S57=000 S58=000 S59=000 S60=000 S61=000
S69=000 S70=000
STORED PHONE NUMBERS
0: 1:
2: 3:
4: 5:
6: 7:
8: 9:
STORED COMMAND =
ATI4 NAREDNA BACA OVO:
ATI4
USRobotics Courier V.Everything Settings...
B0 C1 E1 F1 M1 Q0 V1 X7
DIAL=HUNT ON HOOK TIMER
&A3 &B1 &C1 &D2 &G0 &H1 &I0 &K1 &L0 &M4 &N0
S00=000 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=000 S07=060
S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S14=001 S15=000
S16=000 S17=000 S18=000 S19=000 S20=000 S21=010 S22=017 S23=019
S24=150 S25=005 S26=001 S27=000 S28=008 S29=020 S30=000 S31=000
S32=009 S33=000 S34=000 S35=000 S36=000 S37=000 S38=000 S39=000
S40=000 S41=000 S42=126 S43=200 S44=015 S45=000 S46=000 S47=000
S48=000 S49=000 S50=000 S51=000 S52=000 S53=000 S54=064 S55=000
S56=000 S57=000 S58=000 S59=000 S60=000 S61=000 S62=000 S63=000
S64=000 S65=000 S66=000 S67=000 S68=000 S69=000 S70=000
LAST DIALED #:
OK
vjerojatno je mrtav, tj nešto unutra je riknulo, čim neće dignut liniju. ili mu stvarno treba AC napajanje, a to nemam.
Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 25.04.2013. u 13:08.
Staro 25.04.2013., 13:14   #13
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ajde za početak skini Courier V.Everything Modem Command Reference.
ATS0=1 bi trebao staviti na auto answer. Ne zaboravi snimiti setup.
Igor Batinic
Staro 25.04.2013., 14:00   #14
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
bio sam ga upalio na switchu i stavio na 2, nakon 2 ringa bi počeo pištat, ali nebi dignuo liniju.
cimnuo barbu, dofurat će mi za vikend njegov modem, za kojeg znam da radi.
Staro 25.04.2013., 14:04   #15
Postovi: 23,643
Još mu je gore već dan link, šta po manualu, šta po Command Reference provjeriti / postaviti na default, potom promjenit X7 u X3.
Staro 25.04.2013., 14:17   #16
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ali probao sam. imam taj pdf, i radio sam po njemu. i neće. ne diže liniju. x2, x3,x7, fax ne fax, jednostavno neće.
Staro 25.04.2013., 15:34   #17
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Moguće da je crkla izlazna zaštitna dioda. Probaj s drugim modemom.
Igor Batinic
Staro 26.04.2013., 10:19   #18
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,328
Ako imaš lemilicu odlemi zaštitnu diodu. Ona služi da kod prenapona ode u kratki spoj i tako zaštiti ostalu elektroniku. Ali ujedno i blokira telefonsku liniju i treba je zamijeniti ili maknuti ako je probila. Inače je spojena paralelno telefonskom ulazu.
Staro 26.04.2013., 13:37   #19
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Staro 02.05.2013., 16:38   #20
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
instalirao sam drugi modem (prolink) i proradio iz prve. ujedno sam našao rješenje za sve ove naporne teleprodavače - pustim da se fax javi :P
