Staro 18.04.2013., 13:24   #1
Neshke24
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 3
Air Live WL-5460AP v2
Posjedujem ovaj router, a uz to imam i lokalni kablovski internet. I problem je sto ne znam da ga podesim. Zapravo problem se javio kada je kablovski provajder promijenio vlasnika i od 2013/4/1 ja ne mogu postaviti router, jer su oni nesto promijenili.
Router mi je bio podesen na AP mod do 2013/4/1. i zatim mi je netko rekao da bi mi zapravo odgovarao Gateway mod.
Pri pristupanju routeru kada promijenim Internet Protocol (TCP / IP) na 192.168.100.x, a zatim natrag na automatski konekcije nema ni na jednom uredjaju, a pristup routeru mi je i dalje dostupan, a koliko se ja razumijem ne bi trebalo biti.
Konekcija mi treba za primarni racunarl (lan ulaz), jedan laptop i tri mob.tel.
Nesto sam citao, i skontao da je resenje kloniranje Mac adrese. Ima li lijeka?
Neshke24 je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2013., 15:25   #2
Postovi: 23,623
Vjerojatno su lupili novi fw i/ili konfig u cab. modem.
Pogledaj koju ip adresu dobije pc kada je spojen direktno na cab. modem.
Na WL-5460AP trebaš:
- prebaci ga u Gateway (AP + Router) mode rada
- uzmi manual i pročitaj, prati
- vidi koji je tada WAN priključak, na njega ćeš kasnije spojiti kabel sa ca. modema
- WAN Access Type=DHCP Client
- DNS1 i 2 postavi prema svom operateru, vidi DNS by ISP
- postavke za Lan treba prilagoditi ovisno šta dobiješ kao odgovor na uvodno pitanje.
Staro 19.04.2013., 12:15   #3
Neshke24
Postovi: 3
Iako nisam u ovim vodama, mislim da sam ucinio sve kako mi je receno, i nisam dobio konekciju.
Evo sta sam uradio:
run/ cmd/ ipconfig/all
Tu sam procitao IP adresu, DNS 1 i 2, Default Gateway itd...
Prikljucio sam Router, procitao u uputima da je WAN prikljucak LAN2, i njega ostavio slobodnog, da bi na kraju prikljucio modem.
U routeru sam:
U WAN Port Configuration podesio WAN Access Type - DHCP Client, i DNS 1 i 2
U TCP/IP sam podesio postavke za LAN koje sam procitao iz cmd.exe:
IP adresu,
Subnet mask,
Default Gateway,
DHCP sam podsio na Relay Agent, da bi mogao upisati DHCP server IP.
I nista nisam dobio s ovim.
Pokusavao sam ovo i jucer i danas. Primijetio sam da se IP adresa u cmd.exe promijenila u odnosu na jucer. Mislim da sam uzeo static IP [IPv4 xx.xxx.xxx.xx (preferred)], pa me bunilo sto se to promijenilo.
Zadnje izmijenjeno od: Neshke24. 19.04.2013. u 12:17. Razlog: Pogreška
Staro 19.04.2013., 14:45   #4
Postovi: 23,623
Kakve ip adrese dobiva pc kada je spojen direktno na modem, jeli iz 192.168.x.x niza ili javne ip adrese ?
Kod probavanja moraš modem isključiti jer pamti priključeni pc tj. njegovu MAC adresu,
kada preštekaš novu konfiguraciju onda modem zadnji upali.
Staro 19.04.2013., 22:24   #5
Neshke24
Postovi: 3
Jos jednom nisam uspio.
Jucer i danas u toku dana su bile 89.216.xxx.xx. Prije dva sata kada sam kucao ipconfig izasla mi je IP adresa tipa 192.168.xxx.xx. A sada je opet 89.216.xxx.xx.
Staro 20.04.2013., 16:22   #6
Postovi: 23,623
Znači da je modem vjerojatno u bridge modu rada.
Za svaki slučaj provjeri jeli na supportu ima noviji fw od onog koji je sada u 5460, pazi da je za V2.
Ako ima napravi fw update točno po uputi kako nebi nešto zeznio, poželjno sa kompa na kojem je Linux ili XP.
Ranije sam napisao u #2 postu kako bi ga trebalo konfigurirati.
Nemoj koristiti DHCP Relay nego neka DHCP Server dodjeljuje ip adrese klijentima iz svog opsega.
Gateway polje nemoj unositi tj. ostavi prazno, treba sam skužiti.
Staro 03.07.2013., 01:31   #7
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,940
jesus, kako namistit ovaj accespoint da radi sa sagemom 1704
bio kod prijatelja umeo boga u sebi svaki tip proba(ap, wireless bridge, univ repeater) sa po dva tipa zaštite(wep i wpa), i nece i sta sam primjetio stalno piše
Getting IP from DHCP server
a da ne napominjem da moras restartat nakon svake promjene napravit koji traje minut
rjesenje: stavi isti kanal.
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 03.07.2013. u 02:10.
Staro 03.07.2013., 09:14   #8
Postovi: 23,623
Normalna stvar da mora biti isti kanal kod WDS linka.
Staro 03.07.2013., 12:40   #9
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,940
na univ. repeater je, a bilo je "Auto" racuna sam da ce sam stavit na potrebni kanal i kasnije slucajno pogleda on stavio 11 umisto 6...
jako los komad hardwarea je ovaj router/ap, al to je nista kako mu je los software..
Staro 04.07.2013., 13:55   #10
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,940
ili pak nije dakle:
Ja imam Sagem Fast 1704
Prijatelj ima Sagem Fast 1704
U mene AP radi bez nekog problema, kad sam uštima proradio je
Doša u prijatelja, namjestio sve, neradi,u nevjerici upalim teamviewer i prepišem sve postavke koje su u mome sažemu na ovoga (vecina je bila ista)i neće, i na kraju maknem šifru, jer na Airliveu na status piše Waiting for Keys,i sad piše Scanning(kad sam maka sifru), i opet se ne želi spojit............
rješenje zvat optimu 25817 puta da promjene router?(ako im nisu ugasili telefon jer im je dosa racun )
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.07.2013. u 16:16.
Staro 29.09.2016., 22:06   #11
Lune
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Kragujevac
Postovi: 2
Pozdrav!
Imam problem sa ovim ruterom, znam da namestim podesavanja i ostalo sem jedne stvari. Povezao sa ruter za jedan racunar, ali onaj drugi lan port ne radi.. Moze pomoc kako da koristim oba lan porta? Thanks
Lune je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2016., 22:35   #12
Postovi: 23,623
Ajde malo jasnije napiši šta si i kako napravio, odnosno u koji mod rada podešavaš uređaj.
Jesi li siguran da su oba Lan porta ispravna ?
Jesi li siguran da znaš ispravnu proceduru podešavanja, pogotovo ako se mijenja mod rada ?
U svim modovima rada osim kod Gateway su oba Lan porta u istoj grupi.
Možda treba odraditi factory reset pa podesiti uređaj iz početka.
Staro 30.09.2016., 02:27   #13
Lune
Postovi: 2
Pa ruter mi radi u client modu, uvek sam samo taj mod koristio. Znam da posle svakog podesavanja treba da se radi reboot. Samo je problem sto ovaj drugi lan ne prepoznaje kada ubacim u bilo koji komp od ova dva. A sto se tice factory reset to sam radio par puta kada drzim reset dugme neko vreme pa vrati pocetna podesavanja, ako na to mislis. Pozdrav
Staro 30.09.2016., 13:16   #14
Postovi: 23,623
Ne znam jeli tu nešto neispravno (port, kabel), ali Client mode je predviđen za jednog klijenta "iza" uređaja.
Šta se dešava ako preštekaš kabel sa jednog klijenta (ovaj prvi ostvari vezu prema gl. routeru) na drugog ?
Moguće je i da je port ispravan samo na drugom klijentu ne prolazi DHCP pa idiot (čitaj automatic) podešavanje ip adresa ne radi.
Tada treba manualno podesiti ip adrese (i to ispravno) na mrežnoj drugog (svakog) klijenta.
Za detaljniji odgovor daj skicu cijele mreže sa ip adresama (od routera pa dalje).
