Staro 16.04.2013., 13:30   #1
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Organiziranje male poslovne mreže
Pozdrav,
dakle treba mi mišljenje nekog iskusnijeg oko slijedeće situacije, dakle imam glavni router koji je spojen na vanjsku antenu koja odašilja signal na jednom području, sada antena mi ne pokriva sve pa bi trebao ubacit još par repeatera u konfiguraciju. Bitno mi je da su mi ti uređaji sposobni primit wifi signal i onda ga odašiljat ponovno putem wifi-a.
Gledao sam nešto i naletio na ovo pa bi me zanimalo hoće li taj uređaj obavit posao.
Ako ne preporuka bi dobro došla.
R@zzoR je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2013., 13:57   #2
hafthorr
hafthorr's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 121
opis terena podrucija i daljina treba da mogu preporucit nesto
hafthorr je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2013., 13:57   #3
Tomba_NZXT
Tomba_NZXT's Avatar
Lokacija: Daleko, daleko ...
Postovi: 54
Da, hoce.
Pogledaj manual na stranici 77.
http://www.edimax.com/images/Image/m...ser_Manual.zip
Takodjer da bi povecao ucinkovitost predlazem da zamjenis antene na routeru. To bi takodjer trebalo biti moguce sudeci po ovoj slici:
http://khv.at.ua/FilesDirArt/BR-6428NS.jpg
Tomba_NZXT je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2013., 14:09   #4
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Radi se o apartmanskom kompleksu koji je na L a antena je na gornjem desnom kutu tako da sa apartmanima formira pravokutnik, prostor je cca 50-60m promjer tako da ništa previše, antena samo treba probit jedan zid što radi bez problema (n standard) jedino imam problema sa dva-tri apartmana do kojih signal ne dolazi jer mora proć kroz 3-4 zida pa bi tu signal proširio sa takva 3 uređaja
EDIT: vidim da su antene 3db, znači predlažeš da nabavim 6 komada sa 5 dbi i miran sam? tj te antene imam već tako da to i nije neki problem
Staro 16.04.2013., 16:04   #5
Postovi: 23,604
Probaj te 5 dbi antene i testiraj šta si dobio (nivo signala, bandwith), i to na par lokacija kako bi našao optimalnu.
Staro 02.05.2013., 15:25   #6
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Budem, stigle danas pa da se malo igram sutra, skuzio sam na mac-u postoji tool za testiranje snage signala pa ce i to dobro doci
Staro 04.05.2013., 16:03   #7
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Bump, da ne otvaram novu temu imam sljedeći problem, pošto sam novi u svemu ovomu, imam spojen jedan uređaj koji mi je spojen na glavnu antenu, sada ne želim izgubit funkciju te antene a želim povezat ostala 3 uređaja koji će mi služit da prošire signal na mjestima gdje ne dolazi.
Dakle interesira me u koji mod moram stavit glavnu stanicu tako da je u mogućnosti da se ostali routeri spoje na nju ali i da ujedno se bude moglo povezat sa laptopom na tu istu glavnu stanicu?
Te koji mod mora biti uključen na ruterima?
Unaprijed hvala.
Znači glavna stanica ima AP mod, Station - Infrastructure, Point to point, Point to multipoint, Repeater, Repeater WPS, Universal repeater.. Isto tako je i sa perifrenim stanicama. Radi se o dva level one Wireless N routera od kojih je jedan glavna stanica i 2 edimax routera također podržavaju N standard.
Staro 04.05.2013., 18:03   #8
Postovi: 23,604
Glavni je AP a ostali Universal Repeter mod rada.
Staro 04.05.2013., 22:04   #9
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
A na APu da stavljam zaštitu ili ne? Pošto na ostalima ne nudi opciju da upišem password za spajanje?
Staro 04.05.2013., 22:32   #10
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 345
Zavisi od opreme, ali uglavnom netrebas jer se ustvari spajas na glavni AP, ovi su samo pojacivaci signala kad su u repeater modu.
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2013., 12:58   #11
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
pa, ako ne zelis imat zasticenu mrezu nemoj staviti...no, ako zelis, moras staviti na sve istu, (ako se radi o universal repateru)
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2013., 20:25   #12
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Ok postavim glavni uredaj u ap mod, ova druga dva u universal repeater i kada se probam spojit na njihov wifi kaze da nemam pristup internetu, neznam sto radim krivo, vidim da u wan postavkama imam dynamic ip, static ip, itd... ili to ne moram uopce dirati?
u wifi opcijama sam podesio da su universal repeater, namjestio im njihov SSID i odabrao root ap ali jos uvijek ne dobivam internet sa njih, samo kada se spojim na glavni (root) ap.
Staro 06.05.2013., 00:37   #13
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Moraš isključit DHCP server na universal repeaterima, postavit im statičke IP adrese, subnet i pod gateway stavit glavni AP. Znači, recimo da ti je adresa AP-a 192.168.1.1, onda na jedan universal repeater stavljas adresu 192.168.1.2, na drugi .3 na treći .4, pod gatewaye svima 192.168.1.1. DHCP server ostavljaš samo na AP-u...
Staro 06.05.2013., 13:14   #14
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Aha ok, bio sam postavio gateway i static ip ali nisam bio iskljucio DHCP probam onda to danas. Znaci onda DHCP daje root AP?
EDIT: Evo rjeseno, ali nisam smio gasit DHCP jer tek onda nema interneta, samo sam trebao skinut zastitu sa svih uredaja. Sve u svemu hvala na pomoci
Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 10.05.2013. u 11:19.
