Staro 07.03.2013., 10:50   #1
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
domet yagi antene
Situacija je slijedaca, kuca kojoj se nalazi adsl modem nalazi se na udaljenosti 4,8 km i postoji opticka vidiljvost sa mjesta gdje bih ja postavio antenu.Da li bih imao domet do modema sa ovom antenom http://dx.com/p/2-4ghz-15-18dbi-dire...n-female-25292
Staro 07.03.2013., 11:38   #2
tomokt
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
imam istu takvu (cca 70 kn na ebay-u) i mogu reći da stvarno dobro radi (na udaljenosti od 100 m signal je u windowsima skocio sa 1-2 crtice na full).
ovisno o tome gdje ćeš staviti antenu, računaj na gubitke zbog duljine antenskog kabela.
u idealnim uvjetima (bez zidova i gubitka na kabelu) po formuli (http://www.moxa.com/newsletter/conne...vice_specs.htm) domet bio trebao biti oko 7.7 km (antene 16 i 3 dbi) ako se koristi 802.11b standard.
ako ti neće raditi napravi wireless bridge sa 2 sx763 i 2 takve antene (najjeftinije, cca 300-400 kn).
tomokt je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2013., 11:53   #3
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Osim antene nisi naveo nikakve druge podatke. Ako znaš koji su uređaji u pitanju popuni tabelu i dobićeš rezultat. Ruter antena obavezno outdor.
http://www.mikrotik.com/test_link.php
begi je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2013., 13:55   #4
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Zahvaljujem obojici na odgovorima.Probati cu ubaciti podatke u tablicu pa izracunati, jedino je problem sto bas ne vjerujem ovim kineskim deklaracijama na proizvodu
Imam jos jedno pitanje, za spojiti onu antenu na ovaj adapter http://www.ebay.com/itm/WiFiSKY-Blac...item3a75758d02 koji ulazi na kabelu su potrebni, tj, kakav treba traziti kabel na ebayu da vec ima ulaze na sebi?Znaci treba mi produzni kabel od antene do kartice.
Zadnje izmijenjeno od: RAUL. 07.03.2013. u 14:25.
Staro 07.03.2013., 15:13   #5
Postovi: 8,215
Da probaš kupit negdje dvije polovne grid antene, ipak to nije baš tako mala udaljenost. Il da razmisliš o nekim kantenama.
Staro 07.03.2013., 16:58   #6
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Autor tomokt Pregled postova
Kak se ponaša ta antena na kiši i snijegu, dali ima nekih utjecaja, dugoročno?
Staro 07.03.2013., 17:07   #7
tomokt
Postovi: 31
koristio sam ju samo unutar objekta tako da ne znam. čini mi se da je aluminijska pa ne bi trebala hrđat. staviš ju u PVC cijev i miran si
Staro 03.04.2013., 20:39   #8
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Antena stigla i danas isprobana.Ukratko spojen na t-comov hotspot koji je udaljen 3 km a izmedju njega i mene nema opticke vidljivosti jer smeta gusta suma.
Staro 01.02.2014., 10:53   #9
dhalan
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Htio bih da dokučim HotSpot koji je postavljen kod općine i kupio sam ovo čudo na ebayu http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-25dbi...item27d7e216b5
da probam kako to funkcionira, ali ne funkcionira nikako, bolji mi je signal s 2db omnicom.
am I missing something? ili mi je ovaj seller prodao lijepi aluminij za 10$...
dhalan je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2014., 11:28   #10
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
E da, frend je kupio 2 takve slične sa ebay-a i obe su sranje, jednostavno je i njemu bio bolji signal sa 2db omnicom.
Napravi si biquad ili double biquad pa probaj s njim ili si kupi neku grid antenu polovnu
Staro 01.02.2014., 15:01   #11
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Autor RAUL Pregled postova
Osim što je udaljenost je relativno velika, ako ti padne snijeg na yagi gubiš i do 20dB signala. Ta antena je jedna od najgorih kad kadne snijeg.
Za te udaljenosti se uzimaju gridovi od bar 19dBi.
Autor dhalan Pregled postova
Nema šanse da ta antena ima 25dBi.
Staro 01.02.2014., 15:24   #12
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Kod mene snijeg padne jednom u 5 godina
Staro 01.02.2014., 15:38   #13
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
o kakvom se hotspotu radi tj. kakva je antena na njemu? i kakav ti je signal i tx rx rates?
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2014., 15:42   #14
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Hot spot je bio od T-HT antena je standardna koje postavlja T-HT na svoje hot spotove.TX i RX neznam jer nisam nikada mjerio.Signal je bio solidan
Staro 02.02.2014., 09:58   #15
dhalan
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
vidit ću da od rođaka uzmem njegovu grid, mislim da mu više ne treba...
a od ove yagi ću probat napravit antenu za tv da bar nečemu služi
Staro 09.02.2014., 18:21   #16
raskoljnjikof
Datum registracije: May 2013
Postovi: 9
Ne služi to ničemu.Nekad davno(prije kojih 10g) kad su antene još bile skupe pokušavao sam napraviti jednu yagi antenu.Skoro pa nemoguće jer su tolerancije u desetinkama milimetra (za 2.4Ghz područje) ako hočeš da to dobro radi.To kinesko smeče jer kao što je netko rekao gore od najobičnije omnidirekcionalne antene.Kupi panel ili grid to je danas stvarno jeftino.
raskoljnjikof je offline   Reply With Quote
