Staro 04.03.2013., 12:34   #1
WLM
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: ?
Postovi: 12
Još jedno proširenje wireless mreže
Pozdrav,
Nikky pošto vidim da si čovjek širokog znanja u oblasti mreža,a isto tako netko kome nije problem pomoći drugim ljudima, postavio bih ti par pitanja,ali s obzirom da je moje znaje iz ove oblasti very low i da se gubim na najjednostavnijim pojmovima bojim se da te ne bih razumio ništa,a ni ti mene. Ali s obzirom da sam guglao malo zadnjih nekoliko dana ipak evo par jednostavnih pitanja:
1. Je li se moguće spojiti na wireless mrežu susjednog caffea koja je otvorena odnosno zaključanu mrežu s poznatim passwordom,a da pritom ne znaš ništa o toj mreži, o tom routeru?
2. Postoji li razlika između Repeater modea i Universal Repeater modea i koja je (može i link)?
3. Po tebi 3 najbolja APa s funkcijom Repeater/Universal Repeater a da pritom paziš na omjer cijene i kvalitete?
4. Ako imas neke korisne linkove vezano za wireless routere, njihov rad, modove routera i sve ostalo što ide uz to a da je sve na jednom mjestu?
Unaprijed hvala!
WLM je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2013., 13:08   #2
Postovi: 23,685
1. Malo si mi sumljiv moguće je
2. Ovisi o proizvođaču i pojedinom modelu, također postoje varijante sa Wireless Bridge,
sve zavisi šta se želi postići.
3. i 4. Još i plavušu sa muzičkom željom možda ?
Potrudi se potražiti info po sličnim temama i uvijek prisutnom
Staro 04.03.2013., 13:55   #3
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
Na koji način sumnjiv želim postići ono iz točke 1, pa me konkretno zanima koji mi mode za to treba pa da sukladno tome tražim router..
hm...ja sam mislio da ti kao Moderator i čovjek s očiglednim znanjem uvijek imaš u bookmarku par korisnih linkova koje možeš ispalit pa da i obični čovjek nešto nauči...
zbog gugla i sličnih tema i pitam za preporuku jer se tamo pojavljuje masa pametnjakovića koji tvrde da je neki router dobar samo zato jer ga on ima i njemu fercera bez problema...mislio sam da ti iz iskustva onako iz glave možeš reći 2 3,ali nema veze snaći ću se...
nadam se da se mogu obratiti ovdje kada dođem do konkretnog slučaja..
Staro 04.03.2013., 16:15   #4
Postovi: 23,685
Najprije zato jer jedna je stvar spojiti se na neku mrežu a drugo ako je ujedno treba proširiti za više klijenata (npr. lap, mob i sl.).
Odluči se koji dio ove rečenice je ispravan "wireless mrežu susjednog caffea koja je otvorena odnosno zaključanu mrežu s poznatim passwordom".
Ako od nekoga službeno dobiješ pristup internetu onda je logično da dobiješ još nekakav info, barem o kojem se operateru i routeru radi.
Vjerujem da si do sada skužio u vezi wireless - a ništa nije unapred definirano, odnosno drugim riječima, tek testom na lokaciji vidiš na čemu si tj. kakva je situacija.
Za nešto detaljnije nisi dao baš nikakvih podataka, nekakva skica situacije sa potencijalnim izvorom signala, tvoje lokacije, udaljenosti, ...
Da si pogledao par zadnjih stranicama na Mrežama onda bi našao kao jednu od preporuka EW-7228APn jer je jeftin, ima x modova rada, ...
E sad kako se radi o uređaju za "indoor use" a ti možda u sobi ne loviš željeno onda moraš dodavati kabel i vanjsku antenu. Na kraju imaš skuplje i lošije rješenje nego da si uzeo uređaj sa antenom u kompletu za "outdoor use".
Jel sad jasnije ?
Staro 04.03.2013., 19:04   #5
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
Malo sam se loše izrazio...znači da su dvije mreže od dva caffea koje mi odgovaraju, jedna je otključana, a druga ima WPA/WPA2 zaštitu,ali znam password.
Ništa nije službeno, ali s obzirom da je u caffeima flat,a imaju minimalan broj korisnika šteta će biti minimalna ili nepostojeća. S obzirom da nije službeno onda i ne znam skoro ništa o tim mrežama, sve što znam da jedna(otvorena) valjda ide preko TP Link routera jer je takav naziv mreže.
Sad cu ja napisati plan do kojeg sam došao nakon israživanja u zadnjih par dana,jer mislim da bi moglo raditi na taj način,a ti me popravi gdje ja griješim.
Bitna je činjenica da sve mora ići bežičnim putem, da ne objašnjavam sada zašto uglavnom mora. Znači LAN kabal nije opcija isto kao ni vanjska antena, a uzimanje ovog caffe wirelessa mi je trenutno jedini način na koji mogu doći do neta.
-Znači na balkonu koristeći obični mobitel imam jačinu signala izmedju 50 i 60%(otključana caffe mreža). U sobi istog tog signala imam max 25% i to nekad ima nekad nema. Zato želim na balkonu postaviti AP namjestiti ga u Repeater/Universal repeater modu(zato se raspitujem o razlici izmedju ta dva moda) i uhvatiti tu otključanu mrežu te je poslati po stanu u obliku wirelessa da ga mogu hvatati na mobu ili putem USB adaptera na stolnom računalu u sobi(pročitao da može tako). S obzirom da mi Repeater mode prepolovi taj signal (pročitao) onda mi 50,60% caffe signala neće biti dovoljno pa sam mislio da na router na balkonu postavim neku jaču omni antenu koja bi uhvatila bolji signal iz caffea (antene od 7, 9 i 12dbi mi se nude po informatičkim shopovima).
-To je bila prva opcija. Druga opcija je da pokušam direktno iz sobe s nekom jačom omni antenom uhvatiti 50+% caffe signala i u client modu LAN kabelom spojiti ga sa stolnim računalom. Malo sam sumnjičav oko te opcije jer je signal u sobi na mobu stvarno slab i nestabilan,ali sam čuo da omni antena zna napraviti čudo, pa tko zna.
Router koji mi se svidio je ovaj http://hr.airlive.com/product/WL-5460AP_v2 ali nude mi se neki povoljnije koji imaju samo Repeater, ne i Uni Rep.
To bi bilo manje više sve što sam naučio u zadnjih par dana Nikad u životu nisam konfigurirao router tako da znaš na kojoj sam razini ako kreneš sa stručnim izrazima
Pozz
Staro 05.03.2013., 14:05   #6
Postovi: 23,685
Sve "divno i krasno" ali (skoro uvijek se nađe poneki ali):
- jesi li vidio pošto su te antene od 7, 9 i 12dbi ?
- da bi je spojio sa nekim uređajem još ti treba i odg. "produžni" antenski kabel = još nofčiča
- to šta želiš postići trebaš funkcionalno razdvojiti na:
a) "uloviti" određenu mrežu tj. uspostaviti link prema njoj
b) "to" ulovljeno prosljediti dalje (prema svom stanu, sobi)
Mislim da miješaš intenzitet (čitaj jačinu) signala i brzinu (čitaj propusnost).
Jedna od verzija Repeter moda je stari WDS kod kojeg je propusnost točno polovina od nazivne. To pak ne znači da je nedovoljno za jednog ili dva klijenta.
Obzirom na dosada izneseno mislim da bi ovo bilo bolje rješenje:
- outdoor ap sa integriranom panel antenom, primjer
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=12721
ili neki slični outdoor ap, montiraš ga na balkonu, podesiš u Universal Repeter i "uloviš" željenu mrežu
- dodatna antena koja će pokriti tvoj stan, sobu, navedeni uređaj ima mogućnost spajanja dodatne antene preko RP-SMA konektora,
po Nabavi trenutno nije dobavljiva TP-LINK TL-ANT2409A - 2,4GHz - 9.0dBi koja je predviđena za vanjsku montažu + kabel sa odgovarajućim konektorom,
kao opciju možeš uzeti jednu od ovih antena za unutarnju upotrebu:
http://www.optimum-online.hr/detalji...ktop-omni.aspx
ili
http://www.optimum-online.hr/detalji...door-omni.aspx
http://www.optimum-online.hr/detalji...e-wai-101.aspx
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=7661
pa sam "iskovati" nekakav nosač + ti je potreban "pig-tail" antenski kabel kojim spojiš tu antenu i ap RP-SMA ženski na RP-SMA muški 30 - 50 cm dužine
Ima tu još detalja ali ovo je osnova od koje bi trebao kreniti dalje.
Staro 05.03.2013., 14:13   #7
cikatomy
Postovi: 34
Izvedivo ili ne?
znaci zanima me dali je ovo moguce... imam internet od kolege koji je u drugoj zgradi... taj signal koji primam sa laptopom mi jako slab, sa mobitelom ni ne hvatam... znaci zanima me dali bih mogao kupit nesto router ili AP koji bi samo spojio u struju i konfigurirao da prima njegov signal i pojacava da imam u svom sgtanu da mogu spojit mob tablet laptop? znaci treba,m uredaj da ga konfiguriram sta da radi i da dalje radi samo u struji... znaci da nemora biti spojen na laptop ili kompjuter
Name:	1270995528_87204238_1-Slike--TP-Link-TL-WR642G-wireless-router-108M-Wireless-LAN-Router-24GHz-80.jpg‎
cikatomy je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2013., 14:15   #8
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
moguce je
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2013., 14:24   #9
cikatomy
Postovi: 34
kazi sta trebam samo neki sto jeftiniju varijantu
Staro 05.03.2013., 14:27   #10
Postovi: 23,685
Premješteno ovdje sa istim "problemom".
Staro 05.03.2013., 14:39   #11
cikatomy
Postovi: 34
vidio sam specifikacije od duplog AP. airlive g.DUO.. sad kolko kuzim taj uređaj bi to mogao radit. sad me zanima dali dobro kuzim i ima li mozda jos kakvo jeftinije rijesenje
http://hr.airlive.com/product/G.DUO
Staro 05.03.2013., 16:28   #12
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
Autor Nikky Pregled postova
ili
hvala na preusmjerenju, bio sam našao...
Ti postavljaš neki čvrst temelj za daljnju nadogradnju Ajmo reći da sam te pohvatao sve šta želiš učiniti ... ne sumnjam da je ovaj tvoj nacin bolji i valjda sigurniji, ali prije nego se prebacim na njega moraš mi točno reći što ne valja s mojim planom ... evo sad cu biti malo detaljniji, da ne kažem jednostavniji
Moram naglasiti da je dio balkona gdje bi ja postavio router zaštićen od bilo kakve vrste vlage (ima utičnicu za struju), ali ne bi bio zaštićen od vanjske topline, hladnoće i vjetra, e pa sad ne znam koliko to utječe na router koji je namijenjen za unutra.
Znači pretpostavimo da želim koristiti onaj AirLive router što sam naveo u prethodnom postu. Koštao bi me do 200kn. Ima odvojivu antenu 2dbi, lijepo je skinem, nabacim omni 9dbi (36kn), prebacim ga na Universal Repeater, onda kako ti kažeš "ulovim" mrežu i proslijedim je u stan kroz jedno staklo i dva zida. Ostavim router na balkonu na suhom mjestu(istina ne mogu mu obećati sobnu temperaturu () i to je to ... ukoliko želim da spojim stolno računalo (10m udaljen od balkona) uzmem neki USB adapter (100kn) ... ako ćemo gledati cijenu onda sve ovo što sam ja naveo jeftinije je od onog Outdoor APa što si mi ti linkao ...
koliko vidim ciktomy ima suštinski isti problem ...
kako se parvim pametan, a pojma nemam
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.03.2013. u 09:21. Razlog: En' mob i ina g, pišite sa razmacima !
Staro 05.03.2013., 16:43   #13
cikatomy
Postovi: 34
ne moras ga stavljat van... stavi ga unutra samo antenu kroz prozor ili nekako van.,.. ako ti nije hica na ebayu imas jeftinih tih produznih od cca metar ali nisu ni kod nas toliko skupi... i di mos nabavit taj airlive za 200kn meni treba jedan
Staro 05.03.2013., 18:23   #14
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
ne mogu odvajat antenu i router, kroz prozor ne smijen, busit ne smijem ... router od 200kn je polovan i ja ga mogu naci na pik.ba ili slicnim kupi prodaj stranicama ... neki dan je prodan taj airlive za 40KM oko 150kn, sad ima isti takav u ponudi za 60KM ..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.03.2013. u 09:17. Razlog: En' mob i ina g, pišite sa razmacima !
Staro 05.03.2013., 18:40   #15
cikatomy
Postovi: 34
a kako bi se to dobavilo u hrv za takve pare
Staro 05.03.2013., 20:10   #16
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
hah ne znam, sumnjam da moze, probas se dogovoriti s vlasnikom ... zar je u hrv na ovim stranicama puno skuplje ..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.03.2013. u 09:16. Razlog: En' mob i ina g, pišite sa razmacima !
Staro 05.03.2013., 21:28   #17
cikatomy
Postovi: 34
pa nije najmanje je 300kn al jbg 100kn je 100kn
Staro 06.03.2013., 10:46   #18
Postovi: 23,685
To da želiš(te) nešto postići / napraviti bez nekih nofčića je razumljivo ali (opet taj ali ) :
- tek kad staviš željeni uređaj na lokaciju sa dodatnim "pig-tail" antenskim kabelom + "neka" antena i probaš ćeš znati šta si dobio
- zbog varijante sa jednom antenom (koju može imati 5460), pitanje je dali ćeš biti u mogućnosti da uspješno "uloviš" željenu wireless mrežu i da je "prosljediš" u svoj stan / sobu
- vezano za indoor / outdoor upotrebu možeš sam napraviti DIY modifikaciju a napomene / smjernice su:
a) rastaviš uređaj i izvadiš pcb iz origigi kućišta
b) nabaviš PVC kutiju kao za elektro instalacije u koju može stati pcb + ispravljač, da je zatvorena, s donje strane otvoriš / probiješ par rupa da kondenzirana vlaga može izaći + za kabele napajanja i antene
c) nabaviš ona samoljepiva hladila pa zaljepiš na glavni chip RTL8186 a po potrebi i na radio sekciju pod metalnim oklopom, vidi sliku:
http://www.cipis.net/ovislink/5460AP/foto/PICT6259.JPG
- potrebni "pig-tail" antenski kabel i antene su već spominjane u temi
- evo stranica gdje ima korisnih informacija za 5460
Staro 12.03.2013., 20:48   #19
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
Nikky pomagaj
Dobio sam besplatno TP-Link TL-WR740N v4.23, ali pošto on nema nikakve modove koji meni trebaju pa sam izguglao da trebam uraditi firmware update. To sam i uradio jako pažljivo, našao odgovarajuću verziju za ovaj router itd., i nakon updatea pisalo mi je da je update uspješan i da kliknem refresh na browseru da me prebaci na početnu stranicu routera da tako kažem. Kliknem na refresh i izbaci mi The connection has timed out. Pokušam ponovno standardnim procesom, utipkam 192.168.1.1, ali ništa..isto tako ni s 192.168.0.1 uvijek izbaciva The connection has timed out, znači nemam pristupa. Pokušao sam na drugom browseru,ali ništa. Uradio sam ovaj reset routera, zabio mu iglicu 10tak sekundi,ali nista. Svi kablovi su ispravni jer je router radio prije updatea.
Probat ću ga još kod prijatelja na drugom računalu pa da vidim radi li. Firmware update je uradjen kako treba jer sam pazio na svaki detalj i nakon updatea je pisalo updated successfully.
Sta predlažeš?
Evo izvadak iz jednog tutoriala za update firmwarea..
Wait for the router to finish updating and reboot. Log into the new firmware for your router. The IP address may have changed. Again, the default user name and password are typically "admin," but check the documentation for your firmware to be sure.
Moguće da je to samo ne uspijevam naći IP. Preko dd wrt sam radio, v4.23
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.03.2013. u 10:08.
Staro 13.03.2013., 10:23   #20
Postovi: 23,685
Budi malo koncizniji, pišeš nejasno i zbunjujuće.
Radi se o TP-Link TL-WR740N, koja hw revizija ?
Ako sam dobro razumio stock fw si mijenjao sa dd-wrt - om ?
Jeli fw igrokaz radiš na Vista / W7 / W8 smetju ili na XP / Linux - u ?
Ako se radi o dd-wrtu jesi pogledao:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/TP-LINK_TL-WR740N
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=654929
Recovery procedure ?
Staro 13.03.2013., 14:01   #21
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
-Ako pod hw reviziju misliš na verziju uređaja onda je to version 4.23
-Tako je stock fw sam mijenjao sa dd-wrt
-Radim na XPu.
-Čitao sam ranije oba linka doduše ne svih 38str nego one na koje me je google odveo nakon trazenog pojma.
Uglavnom, uspio sam se spojiti na drugom računalu preko 192.168.1.1, W7+firefox...čitao sam da može biti problem u browseru da treba pobrisat cookiese itd...probao sam to na IE8, napravio cijeli reset browsera,ali nije se moglo spojiti...možda ti imas prijedlog?
Sada sam dobio sljedeće wireless modove AP,Client, Client Bridge(Routed), Adhoc, WDS Station, WDS AP, ali ne i Repeater
Staro 13.03.2013., 14:14   #22
Postovi: 23,685
Koliko već (godina) tupimo ovdje po forumu da je Vista / W7 / vjerojatno i W8 smetje i čak opasno za fw igrokaze ?
To se radi na XP ili Linux + Firefox.
Pogledaj dobro u dokumentaciji šta koji mod rada može i kako.
Neznam sad napamet, vjerojatno ti odgovara WDS AP.
Vidi: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater
Staro 13.03.2013., 14:24   #23
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
Pa radio sam na XPu+firefox a kasnije i na IE8...a proradio mi je evo na W7+firefox... sad kad opet dodjem kuci XP vjerojatno kod mene neće raditi...iako mislim da nije do OSa nego do postavki browsea ili cak firewalla kako neki govore,ali i njega sam palio gasio pa nista...morat cu se jos malo kuci pozabavit..
Staro 14.03.2013., 14:40   #24
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
Problem!
Pokušao sam se spojiti u Client modu na frendov Linksys WRT54GL. Slijedio sam upute s dd wrt stranice http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._Mode_Wireless
i na kraju kad sam kliknuo apply odjednom mi se pojavio zahtjev da ponovno utipkam username i pass i piše iznad Poslužitelj http://192.168.1.1:80 zahtjeva korisnicko ime i lozinku. Posluzitelj kaze: WRT54GL. Onda sam pokusao sa svojom standardnom username pass,ali nista. Onda sam utipkao username i pass od Linksysa i ušao sam u Linksys i sad imam kontrolu nad njim. Sad mi apsolutno nista nije jasno!!!!! btw na mom routeru tl-wr740n je zasvjetlila lampica u obliku katanca i ne gasi se nikako, što mi govori da je na na neki način zaključan ili šta već...
Više ne znam ni šta da tipkam u google.
Staro 14.03.2013., 14:47   #25
Postovi: 23,685
Frendov WRT54GL po iznesenom ima IP=192.168.1.1,
tvoj TL-WR740N ima IP=192.168.1.1, jel tako ?
E pa to ne može, svaki element mreže mora imati različitu adresu > promjeni ip od TL-WR740N u 192.168.1.2 ili neku drugu slobodnu.
Staro 14.03.2013., 15:04   #26
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
Da, ja sam svoju već bio promijenio na 192.168.2.1 kako je stajalo i u uputama,ali sam se uporno pokusavao spojiti na 192.168.1.1 Evo sad imam pristup na svoj router. Ali kako da znam sad znam je li mi client mode funkcionira,sve mi stoji isto?
Staro 20.03.2013., 00:55   #27
WLM
Lokacija: ?
Postovi: 12
Frustriran sam jer se ne mogu spojiti na router na svom računalu, a na frendovom mogu. Uradio sam ovaj restart s iglicom...držao dok nisu zablinkale sve lampice, ali opet ne mogu, IP koji bi trebao odgovarati jednostavno ne odgovara...google mi ne pomaže...
Staro 27.03.2013., 13:19   #28
Frnja_11
Datum registracije: May 2012
Postovi: 5
Imam slican problem
U jednom objektu imam adsl liniju i THOMSON TG782 i sada bi htio taj signal uhvatit u drugom objektu te prosiriti tu mrezu na tom cijelom objektu.
Dali je moguca ova kombinacija:
Kupiti Linksys WRT54GL(nadogradit s boljom antenom) i snjime se spojiti na THOMSON TG782 te Linksys WRT54GL "produziti" tj. dijeliti signal u tom drugom objektu tj. koristit ga kao repetitor.
neka kombinacija slicna ovoj?
edit:
ili kupim ovo pa se s time spojim wireless na tg782 i dalje dijelim internet po tom drugom objektu
TP-LINK TL-WA730RE, 150Mbps, Wireless Lite N Range Extender
Ili mozda pak ovo
airlive WL-5460AP
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Frnja_11. 27.03.2013. u 20:17.
Frnja_11 je offline   Reply With Quote
