Staro 04.03.2013., 19:10   #1
poweeer
poweeer's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
(riješeno) Blue Screen bccode: 124
Dakle novo računalo koje zadnjih 10-ak dana radi bez greške se počelo resetirati, uz poruku:
Problem even name: blue screen
Bcccode: 124
U prilog sam stavio minidump file, iz kojeg koliko shvaćam se može iščitati radi čega dolazi do greške pa bi zamolio nekog da baci oko i kopira ode izvjestaj.
*pokrenuo sam memtest i ramtest, nema errora.
*pokrenuo sam furmark za grafu pc se nije srušio nit išta.
*disk je ispravan
*flashao sam bios na novu verziju i reinstalirao sve
*pri paljenju se od pocetka javlja poruka can'find any devices, ali koliko sam citao ako disk nije spojen s sata3 to je normalno
Update, dakle radi se o cold boot bsodu...
Hvala unaprijed!
Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 05.03.2013. u 14:25.
poweeer je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2013., 14:26   #2
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
I dalje imam ovaj problem pa ako bi tko mogao pomoći kakvim savjetom bio bi zahvalan. Pošto je računalo kupljeno u linksu kontaktirao sam i njih tako da su i oni dali neke preporuke za testiranje toga gdje nastaje greška ali ništa nije izazvalo nikakav error ili rušenje.
Staro 05.03.2013., 16:19   #3
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,762
Kada je u pitanju code 124 najčešće se radi o naponima. Barem kod intela. Za AMD nisam siguran.
Pogledaj malo na ovom linku, pa vidi da li će pomoći.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2013., 19:17   #4
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Čini mi se da je flash biosa riješio problem, pc je odležao par sati, upalio sam ga i nije se restartao, sad oće li i nakon prospavane noći treba još vidjeti
Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 06.03.2013. u 18:49.
Staro 06.03.2013., 22:22   #5
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Više se ne događa cold boot bsod već se nakon instalacije windows updatea pc srušio pri restartu.
Ovo je bilo u dump fileu:
Nakon toga:
Preko windows verifiera sam forcao BSOD, ovo je najnoviji minidump koji je nastao:
Reinstalirao sam windowse, nisam instalirao nikakve drivere i pokrenem preko Driver Verifiera da se loadaju svi driveri i win se dize normalno.
Ostavim taj Driver Verifeir upaljen, ubacim cd za instalaciju matične, pokrenem, u sklopu instalacije dolazi do regularnog restarta ali onda nastupa bsod i restart i rušenje, dakle čim matična krene instalirat nešto sa svog cda sve se ruši. Nadam se da je to samo radi toga što su znači driveri na tom cdu od matične totalno stari, sad idem na novi reinstall i step by step install drivera sa manufacturer stranica.
Update
Sa step by step installom drivera sa proizvođačevih stranica sve radi super dok se ne pokrene AMD ALL IN ONE driver instalacija, to crasha cijeli sistem i javlja driver errore. Išao sam pregledavat što se nalazi u tom AMD ALL IN ONE čudu i velika većina toga je iz 2005e! Nije ni čudo! Sad to neću uopće ni instalirati i brijem da će sve radit kako treba.
Update
Ne radi, ovo mora bit do hardwarea
Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 07.03.2013. u 15:08.
Staro 08.03.2013., 22:59   #6
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Evo dečki iz Linska riješili stvar ekspresno! Problem je bio u postavkama memorije u BIOSU. DDR3 na 1600mhz u BIOSU bio podešen kao ddr2 na 667mhz i sa krivim latencijama
Plus sam ram stavio jedan do drugog umjesto sa razmakom tako da su sad dual channel. Stiže po koji fps u bf3
Staro 17.03.2013., 22:50   #7
poweeer
poweeer's Avatar
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Riješeno v2:
Opet mi se počeo pojavljivat BSOD!
I kako sam iz starta sumnjao na driver od miša konačno ga odem instalirat na drugi PC i gle čuda: BSOD sa istim mini dumpom!
TIP: NE KUPUJTE LC POWER MIŠEVE!
Staro 01.11.2014., 08:54   #8
yaya
Meni se isto pocelo pojavljivat nekako kako sam stavila aullu žičnu , hm, to je gejmerski mis al dosadilo mi se patit sa mx revolutinom, meni se rusi samo povremeno,l o covjece kaj sad novi mis moram kupovat...
