Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
(riješeno) HP compaq nc6000 problem sa instalacijom windowsa xp
Ludim s ovim laptopom vec par dana, radi se o starijem HP compaq nc6000 modelu. Kad mi je dosao u ruke na njemu su bili windowsi xp, ali bacao jer por kad bi se palio " non system disk or disk error ". Ok dignem hirens, test HDD sa HDTuneom, nema BS, health sve 5. Testiram memoriju sa mem testom prolazi bez beda. I krenem sa instalacijom windowsa, dodem do koraka da odaberem particiju, odaberem format, formatiram, resetira komp i vrati me opet na format o.O. Cudno je to da u biosu nevidim HDD no kad dignem hirens uredno ga HDTune prepozna. U biosu je sve pravilno podeseno kako i treba biti kad se windows instalira. Neznam koju mu je vrag, maticna u banani? HDD kontroler crknuo? Savjeti? Hvala EDIT: kad dignem linux slax uredno mogu pristupit HDD i podatcima na njemu o.O
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 01.03.2013. u 16:19. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
imao nedavno jako slican problem, maticna ploca mi je bila problem. jer znam, jer su sve ostale komponente bile 100% pouzdane i ispravne na drugim kompovima........... ok, ja sam imao desktop racunalo, no generalno osim dimenzija nema razlike. nazalost.........
#3 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Postovi: 2,317
ja si iskreno nisam davao truda dizati linux, ali sam probao sa vise verzija prozora. iako, bilo bi pozeljno probati sa drugim hard diskom, ili bar ovaj isprobati na desktop pc-u. ako je sata, onda nemas problema. ako je pata, e onda bi trebao imati kabel da vidis da li ga vidi bios, jer mislim da rjesenja preko USB-a nisu pouzdana ili ne funkcioniraju uopce. ja imam kabel za patu.........
#5 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Postovi: 2,317
taj konektor bi morao jos ici van, dobijes samo iglice kao na 3.5" pata hardu. naravno, manji razmak je izmedu iglica.......... jedino, a ne znam, posudi od nekoga . ja sam ga kupio u lokalnoj trgovini u sisku za ispod 50 kuna, vec se isplatio koliko je hardova pregledao .
#7 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Postovi: 81
Postovi: 23,606
Provjeri da je hdd dobro "sjeo" mada je to kod ide porta rjetkost, eventualno kontakte odmastit sa malo krpica + alkohol. Digni Hiren's i sa Acronis - om ili Paragon - om pripremi / formatiraj particije (NTFS tip i prva active), kasnije pri install - u odaberi particiju i neka ne formatira nego da ostavi kako je. Malo će pametovat / kontrolirat tu particiju i nastavlja dalje. |
#10 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Postovi: 23,606
Ma daj odnesi nekom iskusnijem, po erroru sa slike se da zaključiti: - sam Hiren's cd ima grešku, ne vidi aplikacije kako treba - hdd nije detektiran, vidiš da je cd - u dodjeljeno slovo C: |
Postovi: 913
probaj kod prvog restata otvoriti ladicu da ti ne povuče sa cd-a, ako krene instalacija zatvori cd ladicu i pusti dalje |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
