Staro 26.08.2005., 20:00   #1
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Komp neće instalirat winXP!
Bio kod jedne prijateljice prije 20min slagali komp dfi nforce4 ultra d A64 3500+ venice 2x neka corsair mema s heatspreaderom u narančastim slotovima Segate barrucada 80GB SATA 6600GT ASUS Frontier kućište i napajanje 400W komp neće uopće instalirat win dođe do instalacije i bsod brijem da treba flashat bios zbog venica ali neznam točno a tamo nismo imali net pa nisam mogao isprobati:confused: help
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 26.08.2005., 20:10   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Dobro ste i dogurali, obavezno novi BIOS gore.
Staro 26.08.2005., 20:26   #3
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
I ja sam se toga sjetio pa baš sad skidam bios probat ćemo sutra ujutro pa vam javim Sniper out.
Staro 26.08.2005., 22:57   #4
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
btw da ne otvaram novi topic radi ovakvog pitanja zašto se ventilator kada smo ga stavili od procesora AMD box bio ugasio???Sva sreća da smo vidjeli pa smo ga uštekali u 2 slot (onaj za fan 2 ja mislim, ljevo od memorije) pa opet se ugasio pa opet u CPU fan utor i sada radi?:confused: ispočetka ja na 800 okretaja i tako negdje 1min i nakon toga ode na 4000rpm:confused:
EDIT: eh da zaboravio je ok ona ''pasta'' koja je na AMD box cooleru (već stavljena?) temp proca je 37 u BIOSu nakon 3-4min no Cool'n'Quiet...
Staro 27.08.2005., 03:47   #5
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
BOX cooler solidno hladi samo što je bučan do bola..a i 37 nije visoka temperatura
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2005., 10:00   #6
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
A zašto se isključio??:confused: siguran sam da je bio dobro gurnut u slot:confused:
Staro 27.08.2005., 16:28   #7
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Zanimljivo..."prijateljica" slučajno ima ploču kao i ti
Cooler proca se može isključiti ako je u BIOS-u npr. narihtano da se gasi ispod određene temperature.
Staro 27.08.2005., 19:11   #8
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
A da baš zanimljivo ja bi instaliravao ADSL na svoj btw. imamo drivere od marvela mrežne i od nForcea (znači od dvije mrežne) i jedna se spoji koliko sam dobro skužio na router ali je ograničena (ni sam neznam što to znači, tako je ona rekla, a ja se nekužim u ADSL routere i ta sranja jer ih nemam) a ova druga mrežna (neznam točno koja) se spoji na neki lijevi IP a ne ovaj od routera??:confused:
Staro 27.08.2005., 19:21   #9
Sven
Postovi: 36
Imaš u network properties to za isljučiti"notify me when this connection..."
Obavezno novi bios.Stavi ovaj zadnji s dfi stranice,ako neće Cpc enabled (1T) DC onda u žute slotove stavi memoriju.Pogledaj pod PC Health za CPU vent.
Sven je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2005., 19:34   #10
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Flashali smo bios. Evo nazvao sam ju sada i rekla je da je isključila tu opciju ali opet neće niti jednu stranicu otvoriti, (jer se spoji na krivi IP, ne onaj od routera nego neki drugi)
Staro 27.08.2005., 19:43   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Pa jeste dobro napravili konekciju za ADSL? Otvoriš onoga wizarda za konkecije, odabereš PPoE konekciju, uprcaš podatke za spajanje i to je to.
Staro 27.08.2005., 19:50   #12
Sven
Postovi: 36
Jeste instalirali Nvidia Firewall?Možda on pravi neredako se kolje s nečim.Btw. kao što Tor kaže instaliraš one drivere koje je dobila od providera ukucaš password i username i vozi!
Staro 27.08.2005., 19:56   #13
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Instalirali smo sve sa drivera na CD-u od matične i disejblali firewall...
Staro 27.08.2005., 20:05   #14
Sven
Postovi: 36
Ako ti nije frka a i kolegici...Deinstaliraj drivere,ponovno ih instaliraj BEZ Nvidia firewall-a i network managementa,znači samo ona prva 4 i onda ono što je dobila od ADSL PROVIDERA.A prije toga neka pokuša označiti kako je Tor rekao.Ako ne ide probaj ovo gore.I obavezno ako bude reinstaliranje drivera neka obriše SVE postojeće konekcije koje je napravila i napravi novu nakon tog.E onda javi što je.A za firewall,svejedno će staviti nešto drugo pretpostavljam,ne vrijedi više firewalla nego jedan dobar,ali prvo konekcija.
Staro 27.08.2005., 20:08   #15
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Radi bez beda s NV firewallom, a nije POTREBNO INSTALIRATI NIKAKVE drivere koje se dobiju na CD (ako se radi o mrežnom modemu) pod WinXP.
Staro 27.08.2005., 20:13   #16
Sven
Postovi: 36
Ja govorim o ADSL Provideru!
Neka prvo napravi konekciju a onda firewall.
Govorim o "PPP over ETHERNET protocol"
I ne ,ne radi se o mrežnom modemu nego ima ploču kao i ti ali je usput eto kupila USB modem da se nadje: hitthewa
Jer ako nije onda ću ja : hitthewa jer kucam nabrzinu.A valljda bi kolega koji je otvorio temu spomenuo da nije mrežni nego USB
Staro 27.08.2005., 20:18   #17
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Ima LAN modem (router) ili kako se već zove spaja se na mrežnu...ona kaže da za router netrebaš nikakve veze radit da on to automatski??!:confused:
Staro 27.08.2005., 20:23   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Polako, kud si navro. Niš te nisam pohvatao.
Za NV firewall sam napisao da radi bez beda s tim modemima i preko bilo kojeg providera. I može prvo konekciju pa onda FW, vjeruj isporobao na masu mijesta i s masu providera, nikada problema.
I ja govorim o PPoE protokolu, ak opogledaš moj post par mjesta više...Njega nemaš šta "instalirati" s CD koji dobiješ s modemom, tu je.
I da, mrežni je modem ne USB
Staro 27.08.2005., 20:33   #19
Sven
Postovi: 36
Pa ako pogledaš par postova gore i ja govorim da prvo proba po tvom.Ako je u hDT-u(HT) onda je tamo dobila i cd na kojoj je onaj protocol,ako je tako neka to stavi ukuca pass i username i mora radit.A tebi kažem
Staro 27.08.2005., 23:11   #20
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja koristim samo Marwell na toj ploči.
Ako ste spojili na Marwell i piše limited or no connectivity to nije stvar za zabrinutost.
A USB modem... :confused:
Koji ju je vrag tjerao to uzimati.
Staro 28.08.2005., 11:14   #21
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Ma kakav USB modem ljudi!!! Je sam ja vama uopće rekao da ona ima USB router? - nisam. Ona ima router koji se spaja na mrežnu i na taj router je spojen i njen stari jer dijele ADSL vezu. Poslala mi je SMS da je proradila mreža (reinstalacija drivera od matične samo ne instalacija onog network i firewall sranja) ali ja ju nevidim na MSN ni na ICQ pa neznam baš...:confused:
Staro 28.08.2005., 21:34   #22
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Sve proradilo, driveri od nVidie su bili štos. Hvala!
