Staro 25.02.2013., 12:03   #1
Kompajutor
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 7
Nema slike na monitoru bez CLEAR CMOS
Pozdrav,
Nakon što sam sebisklopio novu konfiguraciju od stare sam matične (nforce4, s939), procesora(athlon 64 3000), memorije (supertalent 4x512), grafika gforce 6600 tdh i diska sam uz novo kućište LC power sa napajanjem od 420 W sastavio nećakinji komp.
Instalirao sam windowse, drivere te programe i igre za klince. Sve je uredno radilo te je komp spakiran i i odnesen.
Nakon spajanja na monitor i ostale periferije pri paljenju kompa nećakinja je ugasila prekidač od produžnog te smo ga ponovo uključili i upalili komp. Nakon par pokušaja nije se palila slika na ekranu da bi se nakon trećeg upalio plavi ekran koji upozorava da je detektiran novi hardware iako ništa novo nije ugrađeno. Nakon sljedećeg paljenja sustav se podigao i windowsi su uredno radili te je komp nakon par sati ugašen. Sutradan i idućih par dana sve se ponavljalo s plavim ekranom i nakon toga se palio i radiio dok se nije počeo gasit za vrijeme rada u windowsima ili pri pribacivanju podataka sa diska na vanjski disk i obrnuto. Sada pri paljenju komp se upali ali na monitoru nema nikakve slike čak ni početnog ekrana iz kojeg se može pristupat biosu te lampica monitora žmirka.
Nakon više paljenja i gašenja uspio se upalit početni ekran i ušao sam u bios te namjestio defult postavke i nakon što sam pritisnuo save and exit komp je nastavio radit ali je na monitoru opet nestala slika te nakon restarta se nije pojavljivala.
Nakon što napravim CLEAR CMOS i upalim komp upali se i standardni početni ekran sa podacima o procesoru, diskovima te ispod toga ispiše CMS CHECKSUM ERROR-DEAFULTS LOADED, a na dnu ekrana F1 to continue DELETE to enter bios. Sa F1 uđem u windowse, a sa Delete u bios i sve radi ok dok ne izađem iz windowsa ili biosa jer se pri novom paljenju ili restartu komp pali ali nema beep zvuka ni slike na monitoru dok ga ne ugasim i ponovo napravim CLEAR-CMOS te ond nakon jednog beepa upali se uvodni ekran.
Provjereni su RAM moduli, grafička, flashan novi BIOS, prekidač od kućišta, drugo napajanje i ništa od tog nije pomoglo, pa me zanima da li kondenzatori na matičnoj mogu prouzrokovati taj problem pošto sam nakon pročitanog posta na forumu vidio da su neki kondenzatori procurili i napuhali se te da li je spomenuto LC power napajanje moglo uništiti kondenzatore ili oni sami s vremenom odu pošto je matična stara 6 godina iako je kod mene sve godine uredno radila sa fortron 500 W napajanjem.
Hvala.
Kompajutor je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2013., 12:29   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Kompajutor Pregled postova
itekako, i to jos kako . jednostavno ih promjeni i vidi kako se ponasa ploca, naravno otvori i LC-a i vidi kakvi su njegovi izlazni kondenzatori. inace, kondenzatori hoce otici od loseg/nestabilnijeg napona, no hoce otici i cisto jer su - srot. imaju svoj vijek trajanja i da rade na idealnom naponu, ovi oko procesora koji su stalno na naprezanju, ako su losije kvalitete, jednostavno odu. jos zaracunaj i temperaturu, eto razloga.......
uglavnom, promjeni kodenzatore i svakako provjeri napajanje. takoder i sa multimetrom izmeri +12V i +5V napone preko molexa dok je komp u funkciji, sa nekakvim opterecenjem. bilo kakvim, samo da je CPU na 100%, po mogucnosti i graficka.
Staro 25.02.2013., 12:38   #3
Kompajutor
Postovi: 7
Autor Burko Pregled postova
Hvala na prijedlogu, mjenjam kondenzatore i provjerit ću stanje napajanja.
