Staro 18.02.2013., 22:20   #1
bilbi
bilbi's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Vanjsko polaganje UTP-a
Ima li netko već dulje ili kraće vrijeme položen UTP po vani? Trebam spojiti neku relaciju od 20-30m, po zidu, bojim se statičkog elektriciteta... imao sam prije dosta godina razvučen jedan kabel između 2 zgrade (i to FTP, po P.S-u uzemljen s jedne strane) i sumarna šteta je bila par ethernetica i jedna matična (kroz par godina, s tim da su roditelji znali kad grmi da odmah čupaju kabele van).
A to je bilo za privatne svrhe, ovo bi bilo za poslovne (s jedne strane je Catalyst, bilo bi tužno da mu se nešto dogodi). Čak sam razmišljao o optici, ali cijena je uvijek faktor. Pa evo, pro et contra za postavljanje toga... Jedan me profesionalac uvjerava da je dovoljan "outdoor" kabel, ali za 2+ kn/m ne može biti ni oklopljen ili ništa. Ja sam protiv cijele priče, ali trebam jake razloge da razuvjerim druge, ili primjer iz prakse.
bilbi je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2013., 23:08   #2
Postovi: 23,684
Nemaš tu puno opcija:
a) Ethernet - igra za veze unutar zgrade, ako baš hoćeš / moraš onda obavezno na oba kraja staviti zaštite i ispravno spojiti:
http://www.protis.hr/products/detail...renapona/11264
http://www.mikrotik-hrvatska.com/za%...ena-p-413.html
b) Optika - ako se radi o vezi između zgrada onda je to pravo profi rješenje,
koliko vidim Fiber Konvertera ima već za cca 200 Kn po komadu,
može se nabaviti gotove (sa odg. konektorima) optičke kabele potrebne dužine.
Najsigurnije rješenje obzirom na statički elektricitet, gromove i ostale nepogode.
Staro 18.02.2013., 23:12   #3
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ja sam također pobornik originalnih riješenja, ali ima dosta slučajeva gdje sve radi ok, uz mala ulaganja i neadekvatnu opremu. Moj primjer ljudi došli prije 2-3 godine, ugradili preko 30m običnog utp kabla (po terasi gdje se hoda, viseće varijante itd. i to radi bez problema (snijeg, led, vrućine, stajanje nogom itd.). I kada bi se oštetio, do sad se već isplatio. Osim mreže, kroz kabal ide bez problema i napajanje (POE).
Drugi primjer, čitam forume u susjednoj zemlji, tamo ti provajderi normalno ugrađuju obične TV kablove umjesto pravih antenskih (koaksijalni), i uz malo više gubitaka to sve funkcionira za male novce.
Tako da sam, uvjeren da bi to funkcioniralo s najobičnijim UTP kablom, a do tebe je da se odlučiš koju izvedbu odraditi. Kada grom udari sasvim blizu ne pomaže ništa, sve je previše tromo za zaštitu.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2013., 23:14   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Imam provuceno s krovnog prozora na tavanu do prozora na katu iznad. Prvo je bio obicni utp, radio jedno 2 godine, onda poceo zezati. Zamijenio, sad sam stavio shielded, radi jedno 2 godine od tada i nije bilo nikad problema.
Razmisljam ipak preci na powerline + wireless kombinaciju, za svaki slucaj.
Staro 19.02.2013., 00:21   #5
hafthorr
hafthorr's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 121
Koristi kvalitetan outdoor CAT5e kabel i nema problema.
najkvalitetniji (a "jeftini") kabel u hrvatskoj je
http://shop.corda-projekt.hr/?p=3120
ima i onaj ezy isto to na lageru (nekada)
hafthorr je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2013., 08:37   #6
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Imam već nekoliko godina razvučen obični UTP kabel između dvije sobe/prozora po vanjskoj
strani zgrade koja gleda na jug. Ako ga postaviš i ne mičeš sve bude ok. Problem je da ti
vanjska izolacije zbog utjecaja vremenskih uvjeta postane kruta i krhka. Zbog toga mi je
pred mjesec dana kada sam mijenjao položaj kabela popucala na nekoliko mjesta.
Pod utjecajem vremenskih uvjeta je jedno 5m kabela, a onaj dio koji je unutar stana je
skoro kao "nov".
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2013., 09:41   #7
bokinho
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Vjerojatno imas u elki za kupit tel kabel. uzmes dsl kabel i zakrimpas ga i nemas brige.
bokinho je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2013., 11:08   #8
Postovi: 23,684
U par sličnih tema smo već apsolvirali da će kabel provućen "na golo" platit "buletu" i da treba taj dio šta je vani provući kroz armirano pvc crijevo pazeći da je početak i kraj u suhom prostoru.
Na taj način kabel dobije dodatnu vanjsku oblogu koja ga štiti.
Kako sam ranije naveo, mislim da treba razlikovati amaterska / kućna i profi rješenja.
Za profi rješenja između zgrada a i za duže relacije unutar zgrada ide optika.
Jedini detalj na koji bi trebalo paziti pri nabavci / realizaciji je da se uzmu dobri / pouzdani Fiber Konverteri.
Kod nekih se dešava prilikom oscilacija napajanja, nestanku - vraćanja napajanja da se ne inicijaliziraju kako treba pa ostanu blokirani i link ne radi. Ovo govorim iz iskustva.
Tada ne preostaje ništa drugo nego šetnja do oba kraja linka i gasi - pali procedura.
Kako se uz njih isporučuju mali drek switching ispravljači opcija je nabaviti stare dobre klasične ispravljače (trafo + stabilizator + veći elektrolit) koji su nešto otporniji na kratkotrajne ispade napajanja.
Druga opcija je kada se na lokaciji već ima ups ili kakva baterija pa tako osigurati stabilnije napajanje.
Eventualno se može nešto uštediti da se stave modeli koji rade preko jedne optičke niti (WDM tip).
@bokinho
Kakav crni "dsl kabel" ??
Ne pisati gluposti, ovo je PC Expert forum.
Staro 19.02.2013., 13:56   #9
bilbi
bilbi's Avatar
Postovi: 83
Mislim da mi je zasad najdraža opcija ovi jeftini media converteri što ste predložili, jer prenaponska zaštita je 140 kn, a konverter 200 kn (makar sam ih ja svojedobno plaćao 700 kn, odnosno SFP po 1000+)). OK, treba i kabel kupiti/složiti konektore, ali onda je fire and forget, a to bi trebalo raditi godinama. Nije kritičan link da sad ne znam što se dogodi ako to ne radi sat-dva-dan, ali ako skuri nešto od opreme, onda nije dobro.
Kako se slažu konektori na optičkom kablu proizvoljne duljine? To će mi napraviti u dućanu (Zagreb)? Nemam baš nekog iskustva s tim, znam samo teorijski single/multi, vrste konektora itd.
Staro 19.02.2013., 15:06   #10
Postovi: 23,684
Po nabavi.net nije baš lako naći gotove optical kabele veće dužine pa bi se trebao dati u potragu po Zg - u gdje / tko ima, a da plaćaš one specijalce šta stavljaju završetke / konektore na goli fiber nema smisla.
Pokušaj riješiti u kompletu media converteri + odg. kabel sa konektorom(ima).
Koliko sam vidio svi ovi jeftini media converteri koriste SC konektor.
Staro 19.02.2013., 16:20   #11
bilbi
bilbi's Avatar
Postovi: 83
Dobio sam informaciju da je spajanje+modul po jednoj niti i strani red veličine 70 kn, dakle 2 niti i 2 strane jednog kabela ukupno 280 kn. Kabel 4+ kn/m za vanjsko polaganje (on čak nije ni skuplji dio priče). Treba 40 m kabela, teško da je u komadu takav gotovi. Još jedino media konverteri... A zapravo nek investitor odluči.
Staro 19.02.2013., 17:17   #12
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor Nikky Pregled postova
@bokinho
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2013., 22:08   #13
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
@bokinho
Tako mi koji imamo praksu i kuzimo se u vanjske kabele, pricamo.
Ako sam dobro skuzio treba mu obicni utp koji mu moze sluzit za ethernet port.Dakle alternativa moze biti da nabavi vanjski crni dsl kabel i miran je.A ako sam krivo skuzio pardoniram se.
Staro 19.02.2013., 22:41   #14
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor bokinho Pregled postova
Igor Batinic
Staro 20.02.2013., 00:37   #15
hafthorr
hafthorr's Avatar
Postovi: 121
prvo DSL radi preko 2 parice .. makar bile zapakirane u masni papir od chevapa, isto tako ethernet treba malo vise od 2 parice. Tako da neznam o kakvom to kablu pricas. Onaj kabel iz uticnice od telefona do DSLa isto u vecini slucajeva ima 2 parice.
drugo kablovi se obicno oznacavaju sa AWG oznakom (recimo AWG24) koji oznacava debljinu, otpor po kilometru, amperazu na kojoj nece izgoriti i koliku silu moze izdrzat bez pucanja
onda jos imas shielding cablova, recimo onaj koj sam ja spomenuo je duplo shieldan (licnasti shield, i ovojni) pa neki imaju kao ovaj i ESD drain zicu (koju zakacis na shieldane konektore, pa onda jos neki imaju razdvojene parice za svaku liniju za sto manji cross talk, etc.
konkretno ovaj kabel koji sam spomenuo nece promjeniti sastav ovojnice i fizicka svojstva na suncu(uv), snjegu (temperatura) i slicno. Isto tako je double shielded sa ESD drainom (pa je preporucljivo koristit shieldane konektore) te ima razdvojene parice za sto manji cross talk. To omogucava da gigabit mrezu mozes gurati na daljinama do 100metara bez ikakvih problema, i da moze biti vani godinama.
Optika je totalno neisplativa za vuc na 40 metara. Vanjski kabel od 50 metara kosta manje od jednog para multimode SFPa (di je jos media convertor, opticki kabel, crijevo za polaganje, etc).
Staro 20.02.2013., 09:25   #16
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Ja govorim o vanjskim kabelima a ne unutarnjim sa nekakvim konektorima. Ne kuzim pola tvojih naziva ali dsl kabel ne mora imat 2 parice, takav kabel sa 2 parice se vise ni ne proizvodi. postoje vise parni kabeli, 6x2, 10x2 itd. sa plastom i mascobom u sebi, takodjer cetvorke su razdvojene da ne dolazi do gusenja, ali ne znam da li ces to shvatit ako nikad nisi vidio i radio sa takvim kabelom. Prije cca 2 ili 3 godine je napravljen.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.02.2013. u 09:51.
Staro 20.02.2013., 09:49   #17
Postovi: 23,684
Umjesto opisa kabela trebao si mu samo navesti standardizirane oznake UTP Cat5e, Cat6 i Cat7 i STP / FTP varijante, za ostalo tu je
Optika možda je neisplativa na tako maloj udaljenosti ali:
- hoćeš mu ti pokriti troškove oštećenja opreme ako dođe do ESD ili groma ?
- zaboravljaš da ako ide na varijantu sa Ethernet kabelom onda mu treba:
a) sami kabel
b) nekakva zaštita za njega (npr. arm. crijevo)
c) ESD zaštita na oba kraja (spominjana ranije u temi), zbog čega raste ukupna cijena
Nije zgorega napomeniti da se u konkretnom slučaju radi o firmi tj. poslovnoj upotrebi a ne "za po doma" ili "samo da radi".
Ne mislim da kolegi preporućujem nepotrebne troškove.
Staro 20.02.2013., 10:38   #18
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ne postoji dsl kabel. Postoji kabel točno "takav i takav". Dsl nije ni oznaka ni opis.
Upravo zato što se radi o firmi tu optika nije neisplativa već je "must have".
Igor Batinic
Staro 20.02.2013., 11:21   #19
bilbi
bilbi's Avatar
Postovi: 83
Sad ste razvukli raspravu na DSL kabele, kakvi god oni bili (možda "vrpca", kako to zovu T-com tehničari) no uzevši u obzir vaše prijedloge ja ću složiti dvije ponude, jedna skuplja s optikom, a druga jeftinija s bakrom koja uključuje izjavu uz potpis korisnika da se odlukom na ovu bakrenu odričemo odgovornosti za skurenu opremu od udara groma blah blah. Koliko sam vidio po nekim garantnim izjavama, udar groma spada pod "nepredviđene okolnosti" i ne pokriva ga garancija. Osim ako ne prijavite kvar dosta nakon oluje pa se to jedno s drugim ne može povezati. Osim ako nema crnila oko naponskog dijela
Koliko sam vidio po firmama, optika je nekad čak i unutar iste zgrade jer neki IT-evac nije htio da razlika potencijala između katova (pričamo o 10-15 metara udaljenosti!) naškodi opremi - to je malo pretjerivanje oko toga. Makar što sam rekao u uvodnom postu, kad sam ja kod sebe doma prebacivao bakar između zgrada, razlika potencijala između drain žice koja je bila uzemljena na drugom kraju, i uzemljenja u utičnici na mom kraju je bila - ne sjećam se u volt - ali red veličine 10-20 volti!? To je kupilo uzemljenje, ali sigurno nije pomagalo ukupnom signalu. Makar, link je na ukupno 75 metara kabela bio dosta brz, išlo je 6-7 MB/sec. I nakon apsolutno svake grmljavine se zblesirao switch (no-name) pa ga je trebalo resetirati.
Staro 20.02.2013., 11:36   #20
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Gle, jedna stvar je "jeftino", drugo je po pravilima struke.
Standardno je i unutar objekta stavljati optiku, danas to nije nikakva investicija, posebno ako se radi o poslovnim potrebama i ozbiljnim implementacijama.
Firmi nimalo nije u interesu ići na jeftiniju varijantu ako postoji mogućnost kvarova i, posljedično tome, nerada.
Igor Batinic
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.02.2013. u 11:48.
Staro 20.02.2013., 11:57   #21
hafthorr
hafthorr's Avatar
Postovi: 121
ako je pravi outdoor kabel u zemlji zakopan ili na objektu (ne samo viseci), struka kaze da do 100 metara mozes ici normalno.
sad ako ti lupi grom u kucu, taj kabel ce ti biti najmanji problem, sto se tice atmosferskog praznjenja i statike, nece imat prakticni ikakav efekt ako nije razapet izmedu 2 zgrade kroz zrak na 15 metara visine
sa druge strane covjek ima catalysta koj vrlo vjerovatno ima sfp port ili dva, gbiceve kupit na ebayu i vozi.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.02.2013. u 12:38.
Staro 20.02.2013., 12:15   #22
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor hafthorr Pregled postova
Naravno da kabel mora biti zakopan, to je osnova. Kabel koji ide po zraku je samoubojstvo iz zasjede.
No problem je i bez pražnjenja - samo razlike u potencijalima objekata su dovoljni da stalno ima sr****.
To je nikakva investicija kakvu god opremu imao.
Igor Batinic
Staro 20.02.2013., 12:22   #23
bilbi
bilbi's Avatar
Postovi: 83
Za Cisco, jeftiniji su standalone no-name media converteri :-) A ovaj je "malo" stariji, 2950 i nema SFP.
Jednom sam pokušao u Cisco staviti Cisco manufactured Linksys konvertere (a ista firma proizvela) pa to nije radilo, javljao grešku dok nisam puknuo "service unsupported-transceiver" ili tako nešto. Works ever since. E da, isto između katova iste zgrade.
Staro 20.02.2013., 13:05   #24
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor bilbi Pregled postova
Je, treba malo proučiti što Google kaže.
Samo to nemoj reći Ciscašima.
Igor Batinic
Staro 20.02.2013., 22:56   #25
hafthorr
hafthorr's Avatar
Postovi: 121
SFP je transceiver, a ne media convertor, SFP mozes uzet za multi mode, single mode, RJ45 electrical, cwdm, dwdm kaj god ti treba.
media konvertor je samostalni uredaj recimo ovaj
sto znaci da konvertira tip medija :P sa RJ45 electrical na MM LC recimo.
za cisco moras narucit SFP sa cisco mikrocodeom ili ga nece prepoznat, inace sam SFP je isti ko i za svaki drugi (ajmo reci treba biti fleshan cisco firmware gore).
Staro 21.02.2013., 17:34   #26
Tomba_NZXT
Tomba_NZXT's Avatar
Lokacija: Daleko, daleko ...
Postovi: 54
30 metara multimode kabla:
http://www.ebay.com/itm/OPCOM-Optic-...item53f06d319a
media konverter (treba ti 2):
http://www.ebay.com/itm/100M-Fast-Et...item2571c46fa8
media konverter je 20$, znaci 2 su 40$ + 30$ za kabl ...
Za 350-400 kuna dobijes elegantno rjesenje s optikom i propusnoscu od 100mbit. Ako ikada budes trebao vecu propusnost - uzmes gigabitne konvertere i to je to. Jedino opticki kabl trebas obavezno u nesto staviti a ne ga ostaviti da visi na "golo". Najjeftinija vodica ce biti super.
Tomba_NZXT je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2013., 21:41   #27
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Autor Old Iggy Pregled postova
Naravno da postoji, to sto ne mozes naci na google ili nikad nisi cuo za to ne mora znacit da ne postoji.
link1, link2
Staro 21.02.2013., 21:46   #28
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
link1, link2
I kakav je to točno kabel?
Igor Batinic
Zadnje izmijenjeno od: Old Iggy. 21.02.2013. u 21:59.
Staro 21.02.2013., 22:01   #29
Postovi: 23,684
Sa eBay - a možda prođe nešto jeftinije ali može biti problem sa potencijalnom reklamacijom.
Kod optičkih kabela obratiti pažnju na specifikaciju, SC konektore i da su za vanjsku upotrebu (Outdoor).
EDIT:
Elka umotvorina, ništa posebno > http://www.elka.hr/media/katalog/4/TK_59.pdf
http://www.elka.hr/media/katalog/4/T...-U-...xDSL.pdf
Sad fino nađi specifikaciju za UTP Cat5e ili Cat6 pa usporedi.
Nema veze jedno sa drugim šta je donekle i logično jer su drugačiji zahtjevi.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.02.2013. u 08:57. Razlog: Nadopuna
