Staro 13.02.2013., 14:17   #1
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
(riješeno) High pitch noise iz komponenti.
Upravo sam nabavio nove slusalice i primjetio sam neugodni high pitch noise u njima.Uzrokuje ga usb od mog misa.
Znaci kada su slusalice ukljucene u front panel od kucista.Svaki put kada bi pomicao mis zvuk je intezivniji.
Pretpostavljam da ih ukljucim direktiva u maticnu toga nebi bilo ali to mi nije opcija da se stalno saginjem ispod stola kada hocu koristit headset.
Slusalice rade ok,nije u njima problem jer sam ih testirao na vise uredaja.
S starim no name slusalicama od 20kn nisam imao taj problem.
Kako da rijesim taj problem?
Upravo probao slusalice i mikrofon direktno na maticnu i zvuk se i dalje javlja
pogotovo kada koristim mis.Znaci kako god spojim zvuk je i dalje tu.
Citam puno po forumima i puno ljudi ima isti problem ali ne nalazim konkretno rijesenje.
Zadnje izmijenjeno od: Awelorn. 15.02.2013. u 20:56.
Awelorn je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2013., 16:13   #2
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Probaj drugi mis. Ja imam ovaj prvi slučaj. Kada je ustekano od naprijed. Sa ploce zvuk je čist.
I koristi EDIT.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2013., 17:30   #3
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Autor Rain Man Pregled postova
I koristi EDIT.
Probao drugi mis,sve je isto.Kada bi recimo mis stavio na prednji usb
znatno se problem pojacava ako je iza na maticnoj manje je ali svejedno
postoji.S starim no name slusalicama nema problema bio mis ustekan na maticnu ili front panel.
Uglavnom vrlo iritantno.
Staro 13.02.2013., 20:31   #4
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
U pitanju je nekakva loša izolacija na matičnoj ili kablovima, ista stvar i mene muči samo što sam to riješio uštekavanjem u stražnji usb.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 13.02.2013., 20:43   #5
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Autor Mario92 Pregled postova
To se i ja nekako mislim da je do izolacije ali nebi li onda to osjetio i na starim slusalicama?
Sutra cu nove jos probat na jednom laptopu da se uvjerim da su one ispravne.Samo da nije problem u napajanju....
Staro 13.02.2013., 21:23   #6
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Eventualno si pogledaj u postavkama zvučne da ti nije negdje nekakav boost upaljen. Ili Stereo Mix. Ili Microphone Listening.
Možda su stare slušalice imale slabiju reprodukciju visokih tonova pa taj pištavi zvuk nije bio toliko uočljiv.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 15.02.2013., 20:55   #7
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Evo ovako update....napajanje je zamjenjeno i nije do napajanja
Zvuk se cuje i golim uhom i definitivno je "mehanički".Znaci svaka operacija
(pomicanje mousa ili press starta na tipkovnici izaziva to)Takoder i ako su svi zvucnici i slusalice iskljuceni on je tu,ako je mis iskljucen i dalje se cuje.Kada sve miruje nema ga.Hard je testiran i sve je ok
Kupio sam novo napajanje jer mi je to bio prvi suspect ali nista.
Zvuk dopire negdje s maticne ali nemogu definirat odakle.Usporedio bi ga laički s pustanjem zracnice...nakon dva dana razbijanje glave bolju usporedbu nemogu dati.
Prilikom gasenja racunala zvuk postaje jaci jedno 100 puta i traje neprekidno 2 do 3 sekunde dok se sistem ne ugasi.Sve komponente su nove a od pred neki dan na procesoru je i zalman optima.
Stvarno neznam vise sta da radim,evo dva dana kolega s foruma i ja razbijamo glavu i nemamo rijesenje.
Molim za bilo kakav savjet!
Staro 15.02.2013., 23:36   #8
ivo_k
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: .hr, .com
Postovi: 448
ja bi rekao da su u pitanju kondenzatori na maticnoj ili cak grafickoj.
ali ne znam koje je rjesenje osim zamjene komponenti...
ivo_k je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2013., 23:41   #9
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Graficku nemam koristim apu i 90% sam siguran da je do procesora tj do voltaze
Googlao sam po netu i vidim puno ljudi se zali na taj zvuk kada je procesor u idleu.
Samo jos nisam nasao konkretno rijesenje.
Staro 16.02.2013., 00:04   #10
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,698
Problem je u matičnoj ploči. Negdje nisu stavili prigušnicu gdje su trebali i šum sa USB sabirnice/miša prelazi na audio signal.
Gotovo sam siguran da ti tu nema pomoći osim pokušati promijeniti USB port.
Staro 16.02.2013., 00:40   #11
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Ma i kada nije usb unutra znaci samo tipkovnica i ja stiscem neku tipku (znaci proces se odvija) cuje se taj zvuk.
Staro 16.02.2013., 10:14   #12
ivo_k
Lokacija: .hr, .com
Postovi: 448
znaci maticna 100%.
ako me pamcenje dobro sluzi, u bios-u postoji opcija "spread spectrum" i "smart clock" koja bi u teoriji trebala smanjiti interferencije.
osim toga ne pada mi nista na pamet osim promjene maticne.
Staro 17.02.2013., 22:09   #13
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Probaj zamijeniti slušalice, možda te zeza samo taj model slušalica na tvom računalu.
Bolje prvo probat zamijeniti slušalice nego matičnu , bez obzira što rade na drugim računalima.
Phylip je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2013., 22:25   #14
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Autor Phylip Pregled postova
Nisi citao sta sam napisao u kasnijim postovima.
Zvuk se cuje i golim uhom dolazi s podrucja procesora i vjerovatno je rijec o zavojnici.
Staro 18.02.2013., 01:44   #15
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Autor Awelorn Pregled postova
Znači hoćeš reći da si kupio slušalice i taj isti tren kad si stavio slušalice
u jack se počeo javljati taj zvuk?
Zanimljivo mi je da ti headset uzrokovao oštećenje na matičnoj, a s jednostavnim headsetom nisi imao problema. Znači prije nije bilo oštećenja.
Pitam samo .
Zadnje izmijenjeno od: Phylip. 18.02.2013. u 01:55.
Staro 18.02.2013., 15:06   #16
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
Pitam samo .
Upravo tako,znaci problem je bio s novim slusalicama.Zato sam i mislio da su defektne ali nisu bile.probano s novim drajverima etc.
Sve ono osnovno je probano.U toku toga dana i dan kasnije zvuk je bio jaci.Kolega tu s foruma ga je ustvari cuo kroz moj mic na Team speaku.
Znaci nije bio zanemariv.
Nakon toga sam pokusao sve sto sam nasao na netu znaci ukljucujuci i promjenu napajanja.No nije pomoglo.
No mali update ono sta je pomogle je to da sam postavio procesor da ne ide u idle i da sam iskljucio opciju spread spectrum kao sto je kolega gore naveo.
Zvuk je nestao 90%.I evo dva dana je tako,da pokucam.
Ono sto je zanimljivo je da dosta ljudi ima slican problem dosta se pise po forumima,i da zvuk izlazi kroz slusalice.
Neki kazu da je zavojnica na maticnoj,neki da je izlolacija,neki da je uzemljenje kucista.
Kako je bilo za sada je ok.
