Staro 21.01.2013., 15:09   #1
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
(riješeno) Prvi ventilator svijetli, ali se ne okreće
Imam Spire Maverick kučište.
Prvi LED fan svijetli, kad upalim računalo zakrene se i onda stane.
Izgleda ga ništa ne blokira.
Imam matičnu MSI B75 G41. Vent je uštekan u sysfan2 . Taj sysfan2 ima 4 pina
1. ground pin
2. sensor pin
3.control pin
4. no use
Fan je zaštekan u ova prva 3 pina. Dal treba napraviti što u BIOS matične da se fan vrti ili matična sama kontrolira fan kad postane prevruće ?
Hvala
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2013., 17:34   #2
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Prebaci kabal u 3pinski konektor, da vidis je li vent. ispravan. Ako vrti, vrati gdje je bio, ukljucice se , kad se mobo ugrije.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2013., 18:51   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Autor Starsylph Pregled postova
....Dal treba napraviti što u BIOS matične da se fan vrti ili matična sama kontrolira fan kad postane prevruće ?
Hvala
Pa vidi koje su postavke u biosu vezano za kontrolu ventova.
Staro 21.01.2013., 19:18   #4
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,473
A možda imaš ovako nešto kao ja
http://www.youtube.com/watch?v=InNrf5dnVxk
naručio dva ventilatora, jedan radi super drugi bučio i vibrirao.
Sada taj samo svjetli kao i tvoj (pokvaren je) no dobio sam novac natrag.
Staro 22.01.2013., 11:34   #5
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Provjerio u biosu.
Vent. je postavljen na AUTO u utoru sysfan2
1. ground pin
2. sensor pin
3. control pin
Dal to znači da se uključi samo nakon kad pređe temperaturu ?
begi
Ne vidim 3-pinski konektor. Ima samo 4-pinski konektor na MBO, a 3-pinski je on fana.
Staro 22.01.2013., 12:26   #6
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Sysfan 3-4 na matičnoj ploči, on ima stalnih 12V, umjesto kontrol.
Staro 22.01.2013., 12:41   #7
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Ovdje su ti naznaceni 3pinski konektori. Probaj spojiti na njih da provjeris ispravnost ventilatora ili mozes jos isprobati pomocu 3pin to molex adaptera (ako imas).
SYS Fan1/ Fan2 Control
These items allow users to select how percentage of speed for the SYSFAN1/ SYSFAN2.
Stavi neku drugu vrijednost koju nudi u biosu, npr 60%.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2013., 14:09   #8
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Autor veve Pregled postova
veve i begi, hvala
Probati ću kad dodjem s posla pa ću javiti sutra.
Nemam pojma što je molex adapter :|
Staro 23.01.2013., 10:47   #9
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Isprobao.
Stavio sam na sysfan1 te poslije na sysfan2 i u BIOSU na 60%. Ventilator se nije vrtio. LED lampica je radila.
Zadnji fan je spojen na napajanje. Kad sam spojio prednji fan na napajanje - PRORADIO JE.
Zadnje izmijenjeno od: Starsylph. 25.01.2013. u 11:44.
Staro 23.01.2013., 11:03   #10
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
http://www.google.hr/search?q=molex+...w=1280&bih=685
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2013., 11:44   #11
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Hvala.
Dakle na molex konektoru radi savršeno.
Dal mi netko može reći zašto se vent ne vrti na SYSFAN1/2 i sa postavkam 60% u BIOS-u ?
Staro 25.01.2013., 12:06   #12
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Povecaj onda vrijednost na 80% ili 90%, ako se i dalje ne vrti pusti ga neko vrijeme dok se komp malo "zagrije" ili ga opetereti s nekom igrom.
Moguce da mu treba veci napon da starta ili neka odredena temperatura.
