Lokacija: Germany
Postovi: 694
Wake On LAN - druga mreza
![]() Trebam pomoc u vezi WOL-a. Napravio sam sliku svoje mreze tako da vam bude lakse. Nedavno sam kupio NAS i neda mi se ici stalno gore dolje paliti i gasiti ga, enable-ao sam wake on lan funkciju i radi perfektno dok je NAS spojen na Wireless router i ima adresu 192.168.1.4. (Donja slika) Ugasim NAS preko laptopa i posaljem WOL paket i upalim ga bez problema. Ali mi to ne pase jer wireless router ima brzinu do 100 Mbps a NAS podrzava brzinu do 1Gbps A kad spojim NAS direkt na modem (Gornja slika) koji takodjer podrzava 1Gbps brzinu sve super radi, mogu ga i ugasiti i pristupiti na njega ali WOL nece...nemogu ga upaliti s wake on LAN funcijom.... Da li netko ima iskustva s ovim.... Najblize sto sam pronasaona netu je ovo, ali ne kuzim kako to funkcionira! http://www.matcode.com/wol.htm Pomozite.... Zadnje izmijenjeno od: uploader. 20.01.2013. u 23:29. |
Postovi: 5
Wake on lan funkcionira samo po MAC adresi, što povlači da kompovi moraju biti u istoj mreži*. Čisto opservacija - ako se spajaš s kompovima na wireless ruter koji se onda spaja na NAS preko modema, nebitno ti je što taj modem podržava gigabit kad ti od svog kompa ne možeš tu brzinu ostvariti radi ograničenja wireless rutera. *(iako se možda da podesit da ruter prosljedi broadcast promet, to nije uobičajno i često je nemoguće) Zadnje izmijenjeno od: Logaros. 21.01.2013. u 02:26. |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Znam to, trenutno je ovakva mreza....ali direktno na modem cu spojiti zicom jos jedan komp s kojeg cu puniti NAS i zato mi je bitna 1Gbps brzina... Skuzio sam da je problem u ARPu jer je MAC adresa od NASa zapisana na modemu i zato ju ovaj wireless router ne vidi... Da li se mozda moze napraviti nekako da wifi router bude AP da li bi to promjenilo situaciju??? |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
@domis To majstore....uspjelo je!! RADI! Hvala puno za ideju!!! Evo kako sad izgleda: ![]() I kako ide postupak: 1. Na modemu mora biti ukljucen DHCP server ogranicen npr: od 192.168.0.3 do 192.168.0.100 2. Odspojiti Modem i WiFi router, spojiti se na WiFi router kablom i pretvoriti ga u AP (Access Point) sa sljedecim parametrima: IP Address: 192.168.0.2 (ova adresa NE SMIJE biti unutar DHCP ogranicenja modema) IP Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway IP Address: 192.168.0.1 Primary DNS: 192.168.0.1 Secondary DNS: moze ostati prazno I jos nesto: Obavezno iskljuciti DHCP servis na WiFi routeru 3. podesiti WiFi postavke po zelji i resetirati WiFi router, zatim spojite modem na LAN port WiFi routera (NE na WAN/Internet port).... 4. Wake on LAN magic packet se mora slati na IP adresu 192.168.0.255 port 9 (ova IP adresa sluzi za Broadcasting i naravno morate imati MAC adresu uredjaja koji zelite WOL-ati i ukljuciti Wake On LAN opciju i to je to) Ako netko ima pitanja ili problema neka se slobodno javi! Zadnje izmijenjeno od: uploader. 22.01.2013. u 11:13. |
