Staro 14.01.2013., 10:01   #1
jaguar1611
jaguar1611's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: croatia
Postovi: 94
Nanostation loco M2
Kupio sam navedenu antenu i s njom se spajam na točku udaljenu 200-300 m.
Uđem u postavke antene nađem mrežu spojim se signal super, ali nemam interneta.
Sve sam živo isprobo ali ništa već sam pomislio da je antena neispravna.
Ako netko ima iskustva s tim da mi objasni puno bi mi pomogao.
hvala
Zadnje izmijenjeno od: jaguar1611. 14.01.2013. u 12:22.
jaguar1611 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2013., 13:05   #2
Postovi: 23,603
A koje podatke imaš o toj "točki udaljenoj 200-300 m" ?
Koji je uređaj sa druge strane ?
Koji operater ?
Staro 14.01.2013., 13:24   #3
Postovi: 8,229
Da li ti je komšija uopće pustio net? Jesi ti uopće spojen s komšijom? Jačinu signala dobiješ i kad nisi spojen.
Staro 14.01.2013., 13:58   #4
jaguar1611
jaguar1611's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 94
jedna točak je t-com modem Thompson onaj najnoviji ( zadnji koji su djelili) spajam se sa wireles karticom na njega bez problema a sa svojom antenom nemogu
druga točka je airlive pristupna točka koja nema zaštitu znači spaja se ko hoće, točnije kod mene na poslu tako da imam pristup svim podatcima i postavkama
nisam se nikad susreo s takvim problemom imam 3 airlive antene i sve rade bez problema i sad sam uzeo taj loco M2 i nemogu se nikak spojit
ima puno postavki u samoj konfiguraciji antene možda sam nešto fulao.
Staro 14.01.2013., 14:27   #5
Postovi: 23,603
Dakle, tada radi u Client modu, treba ugasit njen DHCP Server, prilagoditi ip da bude u istom segmentu kao ostatak mreže na koju se spaja, vjerojatno nisi ispravno definirao Gateway.
Staro 14.01.2013., 15:40   #6
jaguar1611
jaguar1611's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 94
čiji DHCP Server od antene ili rutera gdje se spajam daj malo pojasni ili daj primjer neki
Staro 14.01.2013., 16:11   #7
Postovi: 23,603
DHCP Server od antene, ako je slučajno upaljen.
Kod ovij "jednostavnih" mreža je pravilo da je samo jedan DHCP Server u igri.
Staro 14.01.2013., 17:16   #8
Herr Flick
Herr Flick's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Probaj staviti pod Network -> Network mode: Bridge
Herr Flick je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2013., 18:11   #9
Postovi: 8,229
Jel za bridge netrebaju 2 uređaja postavljena u bridge mod? Bar je tako kod mene
Staro 15.01.2013., 08:41   #10
jaguar1611
jaguar1611's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 94
ljudi problem riješen, stvar je bila u kanalnoj frekvenciji po deafultu je 40 a mora bit 20 i to je stvaralo sve probleme!
hvala svima na pomoći i nadam se da će i ovo nekom skratit muke
Staro 17.01.2013., 22:35   #11
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Da ne otvaram novu temu uputstvo za ovaj (i druge) uređaje imaš na ovoj strani.
http://www.ezy.hr/upute.aspx
Moja iskustva sa Nano Loco 5M, Prije par dana putem nekih programa skinuo system.cfg fajl. Odem resetovati uređaj hard i pokušam ponovo staviti postavke ali nije išlo. Tako sam 2 dana ostao bez interneta, ali ne žalim naučio sam dosta stvari o ovoj stanici (AirOS software). . Uređaj je super osjetljiv, na 3 km vidim sva četiri AP-a od provajdera, čak i ostale koji su mi iza leđa. Na wireles stranici odradim sve, ali mi pokazuje da je veza kriptirana, a neznam ključ. Da nedužim jutros došao dečko, smije se kaže pa ovo je 5.5.3 (bio 5.3.5). Sve to brzo proradilo, saznao paswd, sve prošlo OK, mogao sam davno tako.
Zadnje izmijenjeno od: begi. 17.01.2013. u 22:42.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2014., 13:34   #12
sivonja
Postovi: 109
Da dopunim sa svojim problemom i rješenjem. Slagao sam Loco M2 kao acess point ali nikako da se mobitel spoji na njega. Kanal na 20 MHz, bez zaštite, network na bridge, static IP, upisani GW i DNS, sve izgleda u redu. Probao više puta, resetirao na tvorničke postavke, čak mijenjao firmware. Vidi AP ali se neće spojiti. Probao fiksni IP u mobitelu, opet neće.
A rješenje je nakon podešavanja vratiti se na krajnji lijevi tabulator Ubuntu, koji sada ima NOVI sadržaj, i tamo maknuti kukicu sa airMAX: [?] Enable. I to je to, radi.
sivonja je offline   Reply With Quote
