Staro 04.01.2013., 10:22   #1
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Arrow (riješeno) Neispravna matična ploča ili procesor
Imam problem sa jednom masinom. Gore je win 7 x64, zadnji driveri, friska skroz instalacija (core2dueo e7300, 8gb rama>4*2gb, 500gb wd caviar blue, nvidia 8800gx, lc power 550w, asrock p43de3 ploca).
Sumnjam da je ploca (memorijski kontroler) ili procesor (iako za njega tesko) jer sam sve ostale komponente zamijenio osim napajanja, al nebih rekao da je ono.
Popis problema:
1. Instalacija win 7 x64 nije prolazila sve dok nisam nabavio drugi medij, non stop mi baca error kako fajlovi koje je extractao sa medija nisu citljivi, iako sam s tim medijem (usb flash) instalirao win i na druge masine uspjesno.
Mijenjao sam ram, hdd, optiku, vga, i uvijek sam dobivao taj error dok nisam nabavio drugi instalacijski cd.
To sad mozemo zanemarit buduci da je rijeseno.
2. Nakon sto sam sve frisko instalirao odlucio sam malo testirat komp pa sam zavrtio 3dmark 06 na kojem se pri testiranju (loop) nakon odredjenog vremena test prekinuo i bacio mi je error kao da je 3d device lost.
Jucer sam ponovo ponovio test (prije toga napravio update directx-a) oko 20h, vrtio se jutros do 8h i nije bilo nikakvih errora, itd.
Tako da bih sad rekao da nije ni do graficke.
3. Vrtio sam i prime 95 test, njega skroz stabilno vrti bez rusenja (sva 3 testa) na duze vrijeme (preko 8h).
4. 2-3 puta prililkom instalacije nekog softwera masina se zrokala sa plavim screenom (physical memory dump process). Sumnje mi padaju na plocu tj. memorijski kontroler pa mi preostaje jedino da jos probam sa memtestom to testirat. Ima netko jos kakvu ideju sta bih mogao napraviti?
EDIT: ne znam gdje je nestao odgovor od Nine, ali promijenio sam i kablove od optike i hdd-a i ista stvar.
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 04.01.2013. u 10:39.
Staro 04.01.2013., 11:13   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor cuks Pregled postova
o jebogaja . pa ovo je prvo na sto si trebao posumnjati, osim eventualno pogledati stanje kondenzatora na ploci i u napajanju. inace znaju ploce zezati (nizeg ranga), kada su im svi slotovi za ram zauzeti. nikako pravilo, ali mi je znalo biti slucaj.
uglavnom - memtest, i to min 5 passova. ocekuj jako dugo testiranje . naravno, sve na def vrijednosti, nikakav OC niti dizanja napona, reset biosa i samo postavke datuma, boot sekvenca i slicno.
Staro 04.01.2013., 13:06   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Mijenjao sam ram,
To si mijenjao i sad nakon ovog novog problema ili samo kad si imao problem sa instalacijom winsa?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 04.01.2013., 14:21   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Autor Burko Pregled postova
I jesam, uzeo sam ram sa svog kompa za koji znam da je ispravan i ne radi, isti error.
Sto se tice slotova, isti vrag kad je jedna, 2 ili 4 plocice unutra. Opet isti error.
Samo kad je bio problem sa instalacijom win. Promjenom medija instalirao sam iz prve os bez ikakvih errora.
Uglavnom, sumnjam na taj memorijski kontroler. Zavrtit cu memtest pa cemo vidjet.
Vrtio se prime opet na duze staze i nije se srusio.
Staro 04.01.2013., 14:33   #5
Postovi: 33,994
Definitivno čudan problem. Pogledaj kondiće na ploči. Eventualno možeš pokušati izvršiti testove sa nekim drugim procom da bi njega eliminirao kao problem.
Staro 04.01.2013., 14:55   #6
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,777
probaj staviti drugo napajanje, da vidiš da nije to. imao sam slučaj gde je napajanje uzrokovalo vrlo slične probleme.
Staro 04.01.2013., 15:38   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Srecom imam 775 proc jedan na lageru da isprobam s njim, no napajanje nisam siguran da li imam.
Imao sam prije slucaj na jednom kompu gdje je bas napajanje radilo probleme, isprobam jos sa drugim procom i memtestom pa javim kako je proslo.
Staro 05.01.2013., 19:19   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Što kaže Event Viewer?
Staro 05.01.2013., 19:20   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Nisam ga otvarao. Evo djubre se vise ne rusi. Uspjesno izvrtio 3dmark06 (oko 12h), prime95 (isto toliko) te na kraju memtest (oko 20h) i sve radi kako treba.
U slucaju da krene zezat, zamijenit cu plocu ili psu.
Vidjet cemo kroz koji dan.
