Staro 29.12.2012., 23:51   #1
antunhr
antunhr's Avatar
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Komp se ne pali iz prve
Molio bi pomoc ako vec je netko ovako imao sa kompom a uspijo je rijesiti.
Komp mi ne zeli ponekad upaliti iz prve sliku na ekranu. Znaci radi kuciste jedno 10 sek, nema slike, sam se resetira i onda se upali slika i radi ok. Nekada se zna desiti da i po nekoliko puta se resitira dok se ne pojavi slika na ekranu. Inace ga drzim naklokanoga ali probo sam stavljati na normalano, snizavati taktove memorije sa 1600 na 1333, load defolt ali opet se pojavljuje isti problem koji je mozda cak u malo manjom mijeri.
Kada proradi apsolutno nemam nikakvih problema sa nicime. Komp radi onda sabilno bez problema. Mislim da cak se nikada nije desilo takva situacija prilikom resitiranja. Znaci samo kada se zgasi pa upali.
Od komponenti imam:
gigabyte z68a maticnu
Intel i5 2500k
8 gb ddr 1600 mhz
ati 6950 saphire
ocz 650w napajanje
ostalo nije tako niti bitno.
Eto ako je tko imo slicu situaciju molio bih za pomoc.
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2012., 00:02   #2
ExpertKid
ExpertKid's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 73
Pogledaj u kuciste jer ti dobro pricvrcena grafa. Ja sam imao slican problem samo sto kod mene se par puta resetira bez POST-a na ekranu i prebaci na integrusu a sad radi bez problema.
Surround all around when it hits the ground.
ExpertKid je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2012., 01:23   #3
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Otvori kućište i pogledaj da ti nisu neki kondenzatori na ploči napuhnuti pa im treba vremena da se nabiju
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2012., 02:04   #4
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Zanimljivo. Provjerio grafu i ostalo. Cini se sve ok. Kondenzatore sutra provjerim. Ako ima tko jos kakvu ideju dobro je dosla.
Tnx za ove
Staro 30.12.2012., 04:29   #5
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ja bi rekao matična pa napajanje. I koja je to točno ploča u pitanju? Taman sam piknuo bezveze recimo http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3856#bios i vidim da BIOS inačice F12 da ispravlja grešku pod nazivom - improve power on issue.
Staro 30.12.2012., 11:02   #6
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Autor tutix Pregled postova
Moja je ista samo bez naziva H. Imam UEFI bios gore (naci onaj graficki)
Komp starta 10 sek brze zato sto nema dugoga paljenja biosa. Istina trenutno mislim da je jos u beta fazi i nije dosla nova verzija vec 5 mjeseci ako ne i duze
Staro 30.12.2012., 11:32   #7
Postovi: 16,863
Može biti da ti hard ima bad sectore isto... Provjeri i to.
Staro 30.12.2012., 13:34   #8
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jel napajanje pod garancijom? Ako nije, otvori ga i pogledaj dal su kondenzatori napuhnuti. U slučaju da je pod garancijom, pogledaj kroz rupice, kolko možeš. Probaj s drugim napajanjem. Računalo testiraj na def. postavkama.
Staro 30.12.2012., 21:11   #9
Locutus of Borg
Locutus of Borg's Avatar
Lokacija: Nedaleko Osijeka
Postovi: 64
Autor ShanTech Pregled postova
još jedan glas za napajanje, imao sličan problem više puta
doduše, samo jednom je bilo napajanje problem, u ostalim slučajevima su matične (sve odreda socket A stare po 6+ godina )
ta matična ima drugačije kondenzatore i teže je vidjet koji je napuhnut, a koji nije - trebalo bi ih izmjerit instrumentom
najsvježiji slučaj je bilo napajanje. zamijenio problematične kondenzatore i prodao ga
Locutus of Borg je offline   Reply With Quote
