Staro 28.12.2012., 17:29   #1
vramba_rtf
vramba_rtf's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 189
Problem pri podizanju XPa
Dižem Windowse na laptopu i dobijem sljedeću poruku
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
\windows\system32\config\system
You can attempt to repair this file by starting Windows using the original Setup CD-ROM. Select 'r' at the first screen to start repair
Probao sam pokrenuti u safe modu, ništa.
Unaprijed hvala!
=((¤Vramba¤))=
vramba_rtf je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 18:03   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Bootaj i izaberi repair, kako ti i pise gore.
Cek malo, ti instaliras windowse ili su vec instalirani?
Staro 28.12.2012., 18:33   #3
vramba_rtf
vramba_rtf's Avatar
Postovi: 189
Rusim stare (znaci prvo formatiram) i dizem nove.
Zaboravio sam napomenit kad stisnem 'r', komp se resetira i opet isto napiše
=((¤Vramba¤))=
Staro 28.12.2012., 19:22   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Testiraj memoriju i hdd.
Staro 28.12.2012., 20:22   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor nino Pregled postova
ili probaj sa drugim cd-om . ili mozda (ali mozda) je znalo biti do same optike ili kabela. ali jako cesto upravo hard (bad sectori) ili memorija ima greske (pogotovo na starijim kompovima, sdrami i pocetak ddr-a).
Staro 28.12.2012., 20:40   #6
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor vramba_rtf Pregled postova
Prilično nejasno pišeš, no ako si već formatirao ( nema više Windowsa) onda ti "r" nema što reparirati. Napravi clean install poslije kvalitetnog formatiranja uz pomoć nekog alata, npr. Gparted live .
Staro 29.12.2012., 16:40   #7
vramba_rtf
vramba_rtf's Avatar
Postovi: 189
Istina, nisam iznio problem do kraja.
Evo u čemu je problem. Kad krenem u proces instalacije (dakle, nakon onog boota i sveg tog), prije nego sto mi se treba pokazati sučelje gdje odabirem na koju particiju želim instalirati Windowse, pojavi mi se čuveni plavi ekran gdje kaže između ostalog da trebar resetirat. Kad resetiram, pojavi mi se ono gore iz prvog posta, a kad krenem u ponovnu instalaciju Windowsa, ponovo mi dođe do plavog ekrana i tako u krug.
=((¤Vramba¤))=
Staro 29.12.2012., 17:11   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
điz, da sti tako napisao odmah...ili prebaci disk u biosu u legacy mod ili integriraj drivere u instalaciju windowsa.
Staro 29.12.2012., 17:17   #9
Postovi: 23,600
A komp je ovaj iz Moj komp ?
Odradi ovo iz ovog posta samo promjeni odg. sata drajver sa supporta tvoje mobo:
http://forum.pcekspert.com/showpost....04&postcount=4
Kod tvoje mobo sata portove kontrolira ICH9 a na supportu mobo namjerno nema sata drajvera za "F6 opciju" koji ti trebaju pa ćeš trebati pronaći iz drugog izvora.
Staro 29.12.2012., 17:29   #10
vramba_rtf
vramba_rtf's Avatar
Postovi: 189
Nije iz Mog kompa, radi se o laptopu MSI Mega Book L730.
Čitam malo po netu i skužio sam da sam oštetio registry nasilnim gašenjem na dugme (pretpostavljam da se u to vrijeme nešto zapisivalo u taj registry i da je sad smrdan)
Na Windows supportu kažu da pokrenem Recovery konzolu i preko nje nešto iščačkam, međutim prije nego što uopće dođem do nje, pojavi mi se plavi ekran.
Inače, laptop nije moj, a nisam baš neki ekspert što se tiče biosa. Pri prvom ekranu, stisnem delete i sučelje koje mi se otvori ne nudi baš neke opcije da bi stavio hdd u legacy mode, jel ima to neki alternativni naziv možda?
=((¤Vramba¤))=
Staro 29.12.2012., 18:32   #11
Postovi: 23,600
Razlog zašto su prethodni winsi crkli je točan, zmrdao ti se jedan od fajlova u kojima se nalazi Registry a recovery je često nesposoban to popraviti.
Pošto se radi o lapu vidi jel postoji automatski reinstall os - a ako je došao sa XP - om.
Ako ne onda moraš odraditi gore spominjanu proceduru da sa nLite napraviš install cd.
Evo ti support: http://www.msi.com/product/nb/L730.h...ver&os=XP%2032
Da stvar bude gora radi se o nVidia chipsetu, tebi treba Nvidia C51MV Chipset u kojem se po Readme nalazi WinXP IDE SataIDE Driver (v6.50) "WHQL" koji ti treba ali je idiotski zapakiran u install rutinu.
Probaj izvadit iz ovog: http://download3.msi.com/files/downl...SATAIDE_NB.zip mada piše samo za Vistu,
ako ne traži dalje.
Probaj naći ovdje: http://www.nforcershq.com/forum/xp-o...ks-t70968.html
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.12.2012. u 18:52.
