Postovi: 5,812
Problem sa Passmarkom
Instalirao sam Passmark Performavce test v7.0 i pokusao odvrtit test, ali uvijek mi zapne na dijelu gdje testira brzinu diska. U postavkama sam stavio da mi testira C: local disk, tj ssd ali uvijek mi izbaci error i naravno na disku ima cca 30gb slobodno: ![]() |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Os
Postovi: 65
Lokacija: Os
Postovi: 65
A onda jedino što mi pada napamet bi mogli biti driveri od hdd-a. Ja sam imao jedan problem kada sam drivere instalirao preko driver geniusa, da mi nije htio pokrenuti Aidu64, nego mi svaki put pri pokretanju bacao bsod (plavi ekran). Kada sam istražio o čemu se radi, utvrdio sam da mi je uzrok problem u driveru za hdd. Nakon reinstalacije toga drivera (instalirao sam driver sa službene stranice) problem je nestao. Probaj ovo možda imaš sličan problem. |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
zavisi od verzije prg, jedna verzija mi radi ok, pa druga ne .... ima ih puno, probaj skinut jos koju i ocisti registrije nakon deinstall starog i prije instalacije novog, meni je pomoglo ....
Neću žvaku, 'oću kusur.
#8 | |
Postovi: 5,812
Probat cu sa jos par verzija programa. |
Lokacija: Os
Postovi: 65
E pa meni je upravo taj pravio probleme, jer mi je driver genius instalirao verziju tog drivera koji mi je pravio probleme. Kada sam deinstalirao taj driver i instalirao službeni sa stranice sve je bilo ok i više mi se nije rušio komp pri pokretanju Aide64. Zanimljivo je da mi se to dešavalo na dva različita kompa. |
