Staro 07.11.2012., 23:51   #1
Mylo
Postovi: 180
Question Startup brzina i hard disk oranje
Evo zahvaljujući savjetu sa foruma (lolofuxy) danas sam konačno zamjenio svoju H61M-VS matičnu sa AsRock B75 PRO3. Još sam malo na prstima, nisam profi, sam sam sve radio, pa pazim na temperature itd. (idle u Win dok ovo pišem se mota oko 38, a stavio sam ventilator 120mm da vuče zrak na zadnjoj stranici kompa, valjda je to ok temp)
Muči me startup, sad ko da je još sporiji i ko da disk još više ore...valjda jer sam odabrao da uz drivere instalira svu silu gluposti od asrocka (xfast usb, lan itd)...to bi sve maknuo, ne vidim da mi može služit ičemu
Ali i dalje me smeta kad komp učita Win (Win 7 U x64, i2500, 8 GB, particija C od 100 Giga samo za windowse) da disk "ore" i da to traje previše, ikonice se učitavaju par sekundi, i onda to disk oranje...
Ne vjerujem da je spyware kad imam comodo i malware ne javlja ništa...kako da uopće krenem u eliminaciju bitnog i nebitnog u start-upu? Ima neki cleaner ili neki savjet generalni kako to riješit?
Defragmentiran je disk (oba diska, 4 particije) pred par dana, al bez ikakve razlike...
Mylo je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2012., 00:06   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Što imaš poinstalirano tipa skype, msn, daemon/alcohol, nešto što bi se dizalo u startupu pa da ti guši računalo?
Koji HDD?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2012., 00:16   #3
Mylo
Postovi: 180
Imam Skype al sam ugasio mu startup...imam i Daemon, to nisam isključio vidiš...
WD Caviar Blue 750 je na prvoj particiji, i sad sam ga uštekao u ovaj SATA 6GB/s port na matičnoj, startup i dalje ore, nije komp spor kad radim, Adobe programi super rade, puno brže nego na iMac 27 i5 sa 16GB rama kojeg imam, ali to pokretanje me nervira, ko da IMTa verglam
Staro 08.11.2012., 00:29   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ako "patis" od toga, jednostavno uzmi ssd. To si vec umjesto ploce mogao, imao bi veci boost.
