Staro 23.10.2012., 20:23   #1
lokoloko
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Aspire One i WiFi
Moram napisat od početka da se problem pobliže shvati jer sam već lud:
Radi se o Aceru Aspire One netbooku koji je došao iz Njemačke sa predistaliranim XP-om na njemačkom, koji hrvatski vlasnik ne razumije i dao mi je isti na reinstalaciju prekjučer.
Preko usba sam instalirao XP pro i Croatian LIP i prvo što mi je bilo je instalacija drivera za mrežnu karticu. Instalirao zadnje Atheros drivere sa službene stranice, spojio se na svoju mrežu i instalirao TeamViewer da se ne zezam sa tim ekranom, touchpadom i instalaciju završim sa stolnog kompa. Pod završim mislim na instalaciju svih drivera, xp update, aviru free, office, gom, winamp, ie8, firefox, chrome, java, flash, itd. Nego sve prođe bez problema da bi čovjek jučer pokupio stroj i kasnije mw nazvao da ne može na internet tj. može se spojit na svoju mrežu al ne može na internet. Na prvu je vjerovatno neka bezvezarija tipa fulao je passowrd za mrežu ili se ruter zablesirao. No nakon 45minutnog razgovora na telefonu i probavanja svega i svačega, smeće nije proradilo.
Danas fizički odem do čovjeka da vidim u čemu je problem i tu nastupa magija.
Ruter je Siemens sx763, t-comov. Čovjek inače ima kao mini privatni hotel tj. cimer fraj pa svi gosti koriste tu njegovu mrežu, inače ništa strašno, mislim da je bilo spojeno 5-6 uređaja na taj wlan. Mreža je b/g mixed i enkripcija je wpa2. Acer normalno pronađe mrežu, idem se spojit na nju, ukucam ključ i on se spoji. DHCP je upaljen na ruteru i Aceru dodjeli adresu (u ovom slučaju je davao 1.57) no nema izlaza na internet nit mogu pingat ruter. Čovjek ima još jedan, samo gajnc novi sx763 ruter, probamo i njega - ista stvar. Kad isključim enkripciju,; tj ostavim mrežu otvorenu Acer se spoji i sve radi bez problema. Probao sam mjenjat kanale (nema nikog u susjedstvu), enkripcije, ključeve, ssid-ove na oba rutera - uvijek ista priča. Svaki put sam brisao "zapamćene" mreže u advanced settings i disable-ao wlan prije novog pokušaja.
Sad sam ga opet odnio sebi kući i evo gledam ga na dva metra kako je besprijekorno spojen na moj wlan sa wpa2 enkripcijom i sve radi.
E sad na sve ovo gore napisano jesam li ja jedini u svemiru kojeg ovakve baje napadaju ili postoji nekakva kvačica da se otkvači pa da radi?
Hvala.
lokoloko je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2012., 19:55   #2
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Da nije na tvojem routeru WPA/WPA2 enkripcija pa se spoji bez problema?
Inače, WPA2 je na XP-u podržan od SP3, a suprotnom imaš KB893357 update koji onda dodaje podršku za non-SP3 Windowse XP.
Staro 24.10.2012., 20:36   #3
lokoloko
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Ma nije, kod mene je čista WPA2 enkripcija. Kod njega na 2 rutera neće, jedino net radi kad je otvorena mreža... ludnica
Staro 25.10.2012., 16:27   #4
Postovi: 23,641
Dobro ti je kolega napisao, koju verziju XP - a si instalirao ?
Ako je SP2 moraš staviti kb893357.
Na lokaciji otvori konfig SX - a i ubaci novi / drugi wireless key + reboot,
generiraj ga ovdje http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/.
Staro 25.10.2012., 23:23   #5
lokoloko
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Instalirao sam XP SP3, nakon instalacije ubacio genuine ključ i pustio kompletan windows update. Mislim da je bilo oko 100 i nešto stavki veličine 500tinjak MB. Mjenjao sam ključeve na lokaciji al nije pomoglo.
Staro 26.10.2012., 09:18   #6
Postovi: 23,641
Drugi put kod ovakvih operacija prvo "povadi" instalirane drajvere, ima par programčića baš takve namjene.
Treba prepoznati po fajlovima jesu li odradili kako treba.
Gore kažeš: "Instalirao zadnje Atheros drivere sa službene stranice",
nisi naveo precizno pod-model netbooka ni wireless kartice (osim da je Atheros).
Izvadi Hardware ID, možeš staviti i ovdje, pa sa time detektiraj o kojoj se seriji radi,
pa po tome nađi drajver ovdje ATHEROS Wireless drivers for Windows
Staro 09.11.2012., 22:34   #7
lokoloko
Lokacija: worldwide
Postovi: 58
Sorry na nejavljanju;
pod ovo "Instalirao zadnje Atheros drivere sa službene stranice" sam mislio najnovije drivere koji su se nudili sa Acer stranica za taj model aspire-a. Jebiga, iako sam mislio da sam sve detaljno opisao, fulao sam to.
Da ne dužim, apdejtao sam drivere sa baš-baš službene stranice (iako je ona unofficial) al nakon apdejta radi sve.
Hvala Nikky i ostalima.
Staro 10.11.2012., 17:47   #8
konig_karl
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
imao sam problem s istim simptomima, isto se radilo o kombinaciji win xp + acer aspire one + sx763. izgleda da se ta kombinacija bas i ne voli. sto je najbolje imam 2 sx763 na jednom je radilo ("T-Comov", made in germany), a na drugom je radilo nakon promjene drivera (iskonov, made in tunis)
CPU: AMD Athlon II x4 640
MBO: ASrock 870 Extreme3
RAM: 2x Corsair 2gb DDR3 (1333Mhz)
HDD: WD5000AAKS
VGA: Point of view GeForce GTX 460 768Mb
PSU: Corsair CX400W
Case: NZXT Source 210
Monitor: LG M2262D (22", 1920:1080)
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
CPU: C2D T450 1.66 GHz
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Samsung HD502IJ@IcyBox
Logitech Driving Force Pro
Logitech Wireless Desktop MK710
Sony NWZ-E443 + Koss SparkPlug
Creative WP 350
Nokia N97
Scott Sportster P3 2010
Frame: New Sportster Frame Alloy 6061
Fork: Sun tour NEX 4610 V2 HLO, Lockout susspensionfork 1 1/8, 63mm travel, Integrated 700C
Front Derailleur: Shimano Deore
Rear Derailleur: Shimano Deore RD-M592 / Shadow Type
Shifters: Shimano Deore SL-M590
Chain set: Shimano FC-M443-8-S
Chain rings: 48×36×26 Teeth
Bottom Bracket: Shimano BB-ES-25
Cassette: Shimano CS-HG50-9 11-32 Teeth
Chain: Shimano CN-HG53
Pedals: Wellgo C 128
Front Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Rear Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Brake Levers: Shimano BL-M 486 Disc
Handlebars: Scott Sportster OS
Stem: Scott Comp
Rims: Alex XC-44 Disc
Front Hub: Scott Comp Disc CL
Rear Hub: Shimano FH-RM65 CL
Spokes: stainless black, 14G / 2mm
Front Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Rear Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Seat post: Scott Sportster/Solution
Weight: 13.10kg
konig_karl je offline   Reply With Quote
