Lokacija: BiH
Postovi: 52
Pad sistema!!!
Pozdrav svima, da neduzim ukratko cu objasniti sta mi se desilo....Nabavio sam dva modula 256 ddr 333mhz i htio ih ubaciti na dva slobodna mjesta na asus p4s800d ploci na kojoj su vec bila dva 256ddr 400mhz modula koja su radila u dual ddr ustroju...ugasio pc ne iz struje samo na dugme,otvorio ga ubacio dva dodatna mem modulai upalio..sistem se diga ali nestabilan i odmah se srusio,na ponovnom dizanju mi je ponudi checking c drive ja sam ga otkazao i restartovao nakon cega mise samo pojavljuje crni display sa crticom koja blinka u gornjem lijevom uglu...probao sam erd i recovery consolu ali nemogu pomoci jer c drive nije dostupan i nemoze se otvoriti??? izbacuje poruku kako je nedostupan i corupted...stoga molim pomoc...hvala unaprijed |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 351
prvo izvadi ova dva nova modula van pa onda probaj.....memorije ti se najvjerovatnije nevole pa su ti srušile sistem.....inače baš i nije poželjno stavljati razlićite memorije zajedno....probaj onda uć u konzolu i pokreni CHKDSK pa vidi ..... |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
U biosu stavi da ti memorija radi na 333mhz pa onda probaj.
Lokacija: BiH
Postovi: 52
probao oba nacina i nista se ne desava...na chkdsk mi daje ovu poruku the volume appears to contain one or more unrecoverable problems. a kad probam otvoriti tu particiju sa druge intalacije na drugom hdd ide ova poruka..E\ is not accesible the wrong diskete is in the drive. Insert<volume serial number> into drive E\. ova druga poruka mi je skroz zbunjuuca E je problematicna particija ali kakva disketa??? Probao sam sa nortonom i on takodje ne vidi taj drive...postoji li mogucnost da ga formatiram pa da probam vratiti podatke sa nekim unnerase programom? |
Lokacija: BiH
Postovi: 52
Experti moze li neki savjet ili da sve formatiram. |
Lokacija: BiH
Postovi: 52
Memorija nije crkla digao sam win na drugi hdd i sve radi sa sva cetri mem modula, probao instalirati win na ostecenu particiju ali mi nudi da formatiram taj drajv jer je ostecen??? nisam to uradi cekam jos koju pametnu jer imam dosta podataka koji su mi stvarno potrebni ine bi da ih izgubim, ima li js neko rjesenje?? |
Lokacija: BiH
Postovi: 52
probao oba i sve odradi ok ali se nista nije promjenilo... |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Iskreno mislim da moraš formatirati, ali mi objasni kako na System particiji imaš nešto važno ? Ajme ljudi, pa to je osnovno pravilo, čak i za my documents i sl. sve na D ili neki drugi .. Probaj nabaviti Hirens Boot CD .. odlična stvar, ali sumnjam da ti išta može pomoći ... ![]() |
