@The Banan Man
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 179
E3400 OC Pitanje
Evo mene ekipa nakon nekog vremena opet ![]() Pošto sam nabavio par ventilatora za komp i temperatura mi je dosta dobra (32 stupnja iddle, 45 - 50 max u gejmingu) sad bi moga podići malo svog e3400 bar na malo više. Već sam bio prije pitao za OC-anje samo sam zaboravio di sam to napisao :PP Ugl imam šrot MS 400w napajanje i matičnu asrock g31m-s r2.0, hd 7750 i 4gb ddr2 800 mhz rama. zanima me sljedeće: jeli moguće dignit e3400 sa 2.6 na bar 3.0 ili 2.9 i koje su posljedice ako to napravim? evo slike kako izgleda trenutni OC tuner: http://oi48.tinypic.com/35hh448.jpg slika 1 http://oi47.tinypic.com/9ibb43.jpg slika 2 ps: rookie sam u ovome pa malo razumijevanja molim :P |
#3 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
imam taj CPU kod starog u kanti, ovo je na P5Q-E ![]() imao sam taj CPU i na ASRock G31M-VS2 na poslu, ali tu se nije mogla dizati voltaža na CPU, pa je na defaultu išao na 3,5GHz, ali se tu i tamo skenjao. 3,3GHz mu je bio nekakav zlatni optimum di se nikad nije spičio. Tu ga je hladio stock intelov Cooler i nije prelazio 50°C kod opterećenja pod Primeom (govorimo o taktu od 3,3GHz na stock naponu). Nije da mu treba neko ektra hlađenje. ![]() i nejde ti on baš tako jako visoko. nisu oni nekakvi bogznakakvi OC-eri. To sam i ja mislio da zbog malog cache-a da bi mogli pičiti visoko, ali ne baš. 3,9GHz postiže sa 1,36V. a za 4GHz mu već treba poprilično više soka. Izgleda da samo E8X00 E0 procesori i neki stariji C0 su bogomdani, ovi ostali su li-la. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 18.09.2012. u 08:27. |
@The Banan Man
Postovi: 179
btw kakvo ti je bilo napajanje? jeli neki ćuftek ili neko čak i bolje od mog :P Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 18.09.2012. u 11:57. |
Da li tvoja ploča u BIOS-u uopće ima kontrolu napona za CPU? moja konkretno nema. E ako ima, tim bolje. Digni onda samo FSB sa 200 na 250 za početak, pazi na memorijski djeljitelj i računaj da ti RAM ide do jedno 850-880MHz do 1,95V. U grubo napravi tako u BIOS-u. i dobit ćeš 3250MHz, mali OC memorije i boost odličan za takvu ploču. Ja dalje nebi išao silovati. Kasnije, ako želiš fino podešavanje, instaliraj OC Tuner ODAVDJE. pa se onda igraj za još koji MHz. I u Moj Komp si krivo napisao ime ploče. G31M-S R2.0 ![]() |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,762
Ta ploča nema nema mogućnost podizanja napona procesoru. Samo VTT i NB, kojima neće puno dobiti. Jedino što možeš napraviti je da isprobaš do koliko maksimalno možeš dobiti taj procesor na stock naponu. Znači dižeš FSB, provjeravaš stabilnost procesora (Prime, Orthos...) i naravno paziš da dižući FSB ne pretjeraš sa memorijom, tj da ti se zbog nje počne rušiti komp. Ja predviđam da ćeš ga uspjeti dignuti na kakvih 225-235 FSB stabilno, što daje cca 3,00 GHz na stock naponu. To je negdje maksimum ploče za taj CPU. Bez mogućnosti podizanja napona, grijanje ti neće predstavljati nikakav problem i stock cooler ti je sasvim dovoljan. |
#8 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
Nemoram onda ulaziti u BIOS već mogu i preko OC tunera? ![]() |
Chipset configuration. -->
Kad prvo digneš FSB (CPU Frequency), onda odeš u čipset konfig i vidiš koliko ti nudi. Taj broj množiš sa 2 da dobiješ takt memorije, npr, ako piše 423, to znači 846MHz. Jasno? Bolje ti je da ideš preko BIOS-a prvo, da postaviš pravilan djeljitelj za memoriju. To možeš vidjeti u BIOS-u. tab ADVANCED --> Chipset configuration.
Kad prvo digneš FSB (CPU Frequency), onda odeš u čipset konfig i vidiš koliko ti nudi. Taj broj množiš sa 2 da dobiješ takt memorije, npr, ako piše 423, to znači 846MHz. Jasno? Bolje ti je da ideš preko BIOS-a prvo, da postaviš pravilan djeljitelj za memoriju. |
@The Banan Man
Postovi: 179
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Dizes FSB a djelitelj memorije drzis na nekom optimumu recimo da memorija ne prelazi nekih 850mhz... najbolje spusti djelitelj memorije kolko mozes da ne prelazi 800-850mhz i dizi fsb da vidis kolko ide proc na stock naponu bez da te memorija koci... i onda kad to utvrdis se jos malo poigras pa izvuces maximum iz memorije i eto ti boost... |
@The Banan Man
Postovi: 179
E pozdrav ekipa nakon nekog vremena! Sry šta se ova tema opet ''otvara'' ali sam OC-ao moj proc i evo kako izgleda. Znači u vezi NB-a i ostalih stvari nisam ništa dirao, samo sam digao MHZ frequency što mi je dalo cca 2.9 (sa 2.6) što je odlično po meni, kompjuter šiba. Testirao sam ga sa PRIME95 10 20 minuti temp su normalne sve je stabilno, boost u igrama je do 10 15 fps-a na max detaljima (pričam o skyrimu, gta 4, black ops 2) i ja sam zadovoljan. Zanima me samo može li do 3.0 i oće li to biti stabilno? evo slike pa pogledajte. 1 2 3 |
#14 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
![]() javim se kad naštelam sve. edit: evo radi na 3 testirao sam sa primeom i evo kako izgleda. 1 < 2 < temperature su 52 max u full loadu. (neman stock cooler vec kupio sam nekakav za 150 kuna moran nac kako se zove) al sve u svemu drži dobro temperature niskim. još me zanima kako cu staviti da uvijek bude 3.0 čak i kad se windows pali? Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 29.11.2012. u 13:14. |
#15 | |||
![]() Citiraj:
#18 |
@The Banan Man
Postovi: 179
#19 | |
Držim Celerona 430 na 2400HMz (nominalna vrijednost je 1800MHz). Prije toga, bio je E3400 sa istim postavkama ploče ali je radio na 3250MHz jer je imao veći množitelj. I to tako radi već 2 godine... pa nije umrlo... čega se ti bojiš? da ti rikne ploča koja košta 250kn nova ![]() |
#20 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
I nije više ni Asrock G31M- s R2.0 jeftin mogu ti reć. Bome' ova ploča sad košta 400 kuna u Links-a i HG-a, ja sam je platio 290 tek kad je izašla ![]() Edit: Ipak mi se skenja proc na 3.3 - prime 95 has stopped working. Vratio sam ga na 3.2 (tocnije 3210 ili 247 Frequencya) pa ću vidit kako ide. E i da, koji je najbolji TEST na primeu? Još mi nisi gore odgovoria za koliko povećavam VTT (točnije ja te nisam skužil jer sam rookie ![]() |
#21 | |||
![]() BTW, što nisi ti rekao da ćeš nešto kupovati? nzma da smo imali epove o tvom upgradeu ![]() Citiraj:
#22 |
Postovi: 224
Ja sam imao E3200 na p35 ploci - imala je kontrolu napona. Digao sam napon na 1,35V i radio je do max. 3.5Ghz. Tako sam ga i drzao kojih godinu dana ako se ne varam. Tako da vjerujem da ti ni ovaj proc ne bi isao puno vise cak i da mozes podic napon. |
#23 | |
![]() 24/7 stabilno par mjeseci. Vjerojatno bi išao i dalje da sam ga klao. |
#24 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
2) jebiga 3.1 je meni sasvim dovoljno sad idem vidit jel radi na 3.1. Šta se tiče novog kompa u procesu je, skupljam pare pa clockam trenutnog :P i još mi nisi rekao ZA VTT!?! ![]() E i da, kako ću znat kad mi je proc nestabilan? Kad se kompjuter ugasi ili kad piše - prime95 has stopped working? ili kad mi nade error u primeu? EDIT: Ekipa znači sad sam ušao u BIOS, CPU tab onaj, CPU Option onaj sa strane piše overclocking mode ima sljedeće: AUTO PCI E SYNC PCIE ASYNC i optimized cini mi se i sad sam stavio bio na PCIE ASYNC, 239 CPU frequency i kad udrem ''Save Changes and Exit'' kompjuter se kao naglo izgasi, resetira i onda počne opet. Napominjem da mi je tako i bilo kad sam vratio natrag na defaultu, znači naglo se izgasi, onda pokrene sve normalno. Vratio sam sve na def- dok ne čujem vaše mišljenje o tome. PS: testirao sam sa primeom sa 239 CPU Freq i radio je normalno pola sata, ništa errora, a na 3.2 mi je izbacio error u roku 3 minute. Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 29.11.2012. u 23:17. |
#25 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 244
To "naglo" gasenje kompjutera kad save-as postavke biosa je normalno jer se mjenja takt komponente...to nek te ne brine... Probaj testirat sa linx-om sa svom memorijom na 3-4h....prime ostavljaj malo duze jer on ne "gazi" proc ko linx. Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 29.11.2012. u 23:33. Razlog: .... |
#26 | |
@The Banan Man
Postovi: 179
Čitao sam da SYNC znači da se diže i PCI-e sa tim (grafa) a ASYNC znači da se unlinka CPU od Grafičke tako da se samo CPU memorija i ostalo klokaju? Jeli to istina? Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 30.11.2012. u 00:08. |
#27 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 244
Da dobro si reko, async stavi. |
#28 |
@The Banan Man
Postovi: 179
Napravio sam sve, ušao u CPU Configuration, namistio ASYNC i 239 Frequencya, ali sad me zabrinjava ovo. Znači piše @2.60 - 3.1. Dali to znači da mi je jedna jezgra 2.6 a druga 3.1? CPU-Z pokazuje 3100 Mhz a My Computer totalno drukčije. Evo slike ispod pa pogledajte :S 1 < 2 < EDIT: Freezao mi se kompjuter bio kad sam upalio 2 programa, znači nemože baš na 3.1. Napominjem da sam ga, kad sam OC-ao, radio to preko Asrock OC Tunera a ne BIOS-a pa je možda samo bio clockan CPU a ne i rami? Oću probat 3.0 ili ga odmah staviti na 2.9? trebao bi radit na 2.9 barem! I možda je do toga što nisam podigao VTT i NB za određeno već sam stavio sve na default i dignuo na 3.1? Trenutno mi je VTT 1.21 - NB 1.272 - DRAM 1.965 i +1.5 Voltage 1.5125 Još 1 pitanje: dali ja kad povećavam Frequency od CPU-a automatski povećavam i rame? jer njih nisam uopće dirao niti neznam kako bi ih stavio. Jeli moguće samo proc overclockat a ne i rame? Ako nije onda kako i to napraviti. Meni su trenutno ovakvi (isti su ko i drugi, samo nije ista marka, jedan Transcend drugi Crucial)Slika < Ajde odgovorite kad budete mogli, zahvaljujem ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 01.12.2012. u 12:12. |
#29 |
@The Banan Man
Postovi: 179
Ahaaa, sad sam skužio šta ste govorili u vezi povećavanja FSB-a gore, evo stavio sam na 3.1 preko Asrock OC Tunera i gledao sam malo Rame (SPD i Memory) i primjetio da se memorija automatski diže kad povećavam FSB. Znači meni je ograničenje 400 po slotu koliko sam skužio, a ako to prijeđem, PC se ruši, odnosno sve dok ne prelazi 400 nebi se trebao rušiti? (Ispravite ako nije točno) I sad evo SLIKA koja pokazuje da je max overclock 3050MHZ ali sam stavio 3000 pa testiram sad sa primeom95 |
#30 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Lokacija: Munich
Postovi: 244
Kloknes cpu i spustas memoriju i nb na stock vrijednosti...dizes napon dok nije stabilan i to je to....i KLOKAJ IZ BIOSA....nista iz programa.... |
