Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Ok kuciste, steta sto nema gumica na otvorima gdje prolaze kablovi... |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Zar ova Noctua ne bi trebala biti zakrenuta za 90 tako da ispuhuje zrak kroz straznji ventilator a ne ovako da se stvara podtlak izmedju njenog prvog ventilatora koji upuhuje i gornjeg ventilatora na kucistu koji ispuhuje? |
#4 | |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,957
Ovo nije radni setup, ovako je samo postavljeno radi slikanja a Noctua je u toj poziciji jer je 99% vremena kompletan setup na stolu... |
#5 | |
Postovi: 8,218
To tvoje vrijedi ako se radi o kućištima koja nemaju perforiranu gornju stranicu. Dok sam imao Arc Midi, imao sam ovakav setup s hladnjakom i taj zadnji ispuh je nepotreban. Pogotovo što se taj vent može gore prebaciti. Inače, fora kućište iako mjestimično pomalo ružnjikavo i mrvicu preskupo.
Sent from AS/400. |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Ako nemaju perforiranu ili ako je gore ventilator. Ako imaju perforiranu a gore nije ventilator onda to nije racunalo nego usisac za prasinu. |
Postovi: 8,218
Gore zrak izlazi, neulazi jel, jer se tako poslože ventovi, plus prirodno izdizanje toplog zraka gore i to je to. No to je tema za neki drugi put.
Sent from AS/400. |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
pa o tome ti i govorim. ako odmah ispod ventilatora koji ispuhuje stavis ventilator koji upuhuje (kao sto je to na slici iz clanka) dobijes podtlak i ni jedan od tih ventilatora ne obavlja svoju finkciju kako treba. No Kreso je vec objasnio kako je to slozeno samo za fotografirati a ne za rad. Jedino sto je nezgodno sto ce neki klinjo kupit hladnjak, naletit na ovu fotografiju na portalu koji se zove pc ekspert i biti uvjeren da tako treba montirati. Ako se hladnjak ne moze montirati da puse prema natrag (zbog visine rama najcesce) onda ga bar treba montirati da puse prema gore a nikako prema dolje. |
Postovi: 34,003
Na str. 1 zadnja rečenica nije dovršena do kraja pa se ne zna što je pisao htio reći s njome. Str. 2 prva rečenica - 'Doljnji kavez...' Ako gornji ni ne postoji, čemu onda uopće pisati 'doljnji'? Osobno mi se ne sviđaju ti imbus vijci koji se vide na prednjoj i gornjoj plohi kućišta jer preferiram 'čiste' površine (zato mi je Obsidian serija nenad**biva). I činjenica da ima mjesta za samo 4 harda mi je mali minus. Dodatni minus su mi i perforirane površine na prednjoj strani gdje bi mogao doći doljnji vent. Mislim da se moglo i bez njih a da se time ne ugrozi čvrstoća kućišta, a samim time i omogući bolje hlađenje hardova.
freak
Postovi: 2,688
Kaže se donji. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: mislav_os. 12.09.2012. u 14:08. |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Ja sam jednom davno imao neko plasticno smece od kucista koje je imalo jedan hanimljiv feature. Opticki pogon bio je pokriven poklopcem koji se automatski otvarao zajedno sa optikom. Trebalo je samo malo pritisnuti u donjem dijelu tog poklopca a kad se zatvarao onda bi prvo zatvorio optiku pa onda taj poklopac. Gledam ovo kuciste i stvarno mi se svidja (u cjenovnoj kategoriji) no kad se u njega montira optika onda izgleda gadno. Optiku koristim vrlo rijetko ali opet ne bi da mi racunalo bude bez jer tu i tamo snimim neku glazbu za auto, fotografije za razvijanje i slicno. Kad bi se gornja 5,25 ladica mogla otvarati (mozda i moze?) i da je ispod poklopca optika to bi bila prava stvar. |
Postovi: 34,003
U krivu si. U moje vrijeme, (kraj 70-tih, početak 80-tih), u školi se nešto i naučilo, za razliku od danas. Ja ostajem pri doljnji, a ti govori i piši kako god hoćeš. @skitnica Takav poklopac ima moj prastari Codegen. Kod novijih kućišta je taj feature iščezao.
#14 | |
PRO
Postovi: 4,816
http://www.prijevodi-online.org/smf/...?topic=11959.0
#15 | |
Postovi: 5,991
Sve ovisi o cijeni. Kad ga usporedim sa 500r fale mu dva venta, jedan od 200mm i dosta sitnica (gumice na rupama medu ostalim, potenciometar, extra kavez itd.) tak da ce bit dobro malo razmislit kaj se isplati ak se bas hoce neki od Carbide corseva. Bocna prosirenja na 400 i 500r su isto dobrodosla iako nekom ne izgledaju bas atraktivno. Bilo bi dobro kad bi mogli ubacit neke temperature u recenziju. |
#16 |
freak
Postovi: 2,688
U svakom rječniku piše "donji", a ja sam i tako naučio. ![]() PS, pošalji mi razglednicu ako ikad budeš u DoLJnjem Miholjcu ili u DoLJnjem Vakufu u Bosni, baš me zanima kak je tamo .Dosta OT-a ![]()
