Bazinga
Postovi: 224
Iskon Encom i SX763
Ova je priča... Imam Iskon Duo uslugu (TV+Net) i Encom router dodijeljen od Iskona. Htio bih nekako upogonit SX763 da mi poveća opseg wireless signala. Imam provučen LAN kabel od Encoma do drugog dijela kuće. Na taj LAN kabel bih spojio SX763 i na njemu upalio wireless da i taj dio ima WLAN pa me zanima kako bih to sve trebao postaviti. Milsim da bih nekako trebao spojiti dotični LAN kabel na WAN port SX763 i na SX763 postaviti statičnu WAN adresu (recimo 198.162.5.254 jer mi Encom ima IP adrese 192.168.5.x) i encomovu LAN adresu kao default gateway (192.168.5.1) ali ne znam gdje to i kako napraviti... Da li moram mijenjat nekakav firmware na SX763-u, sada je konfiguracija T-comova? ![]() |
Postovi: 23,655
Krivo. Lan kabel sa Encom - a spoji u Lan1 SX - a, u SX - u prvo postavi: - promjeni mu ip adresu u 192.168.5.x niz, može 198.162.5.254 - ugasi DHCP Server, firewall - manualno postavi DNS - ove i to DNS1=198.162.5.1, DNS2= vidi DNS by ISP ili pogledaj u Encom - u - u web konfigu ima na jednom mjestu postavljanje Gateway, tu treba staviti 198.162.5.1 - wireless postavljaš po želji jer se ponaša kao zaseban AP i nemoraju biti isti parametri kao kod Encom - a |
Bazinga
Postovi: 224
Hm, probao sam navedeno ali nikako ne mogu pronaci gdje da postavim gateway tako da kada se spojim na sx763 bezzicno nemam izlaz van. Isto tako kada sam iskljucio DHCP ne mogu dobiti IP adresu nego tek nakon rucnog unosenja i tada tek mogu pristupiti sucelju routera. Jos nesto cudno se dogadja. Kada se spojim na sx763 (wireless) i ulogiram izbaci mi popup "Remote connection". EDIT: Uspio sam napraviti, hvala. Imam samo jos pitanje cemu sluzi onda taj WAN port? Da li je moguce napraviti nekako da racunala koja su spojena na encom imaju adrese 192.168.5.x, a ove na sx763 192.168.1.x? Dakle da napravim zasebnu mrezu na sx763, a encom da koristim samo da mi bude gateway na internet? Zadnje izmijenjeno od: mbozick1. 03.09.2012. u 20:29. |
Postovi: 23,655
Nemoj ulaziti u veće komplikacije nego ti trebaju. WAN port dobiva svoju funkciju tek kada se ubaci takav konfig u uređaj. Web konfig uređaja se ne otvara preko wirelessa i obično je to onemogućeno iz sigurnosnih razloga. |
Bazinga
Postovi: 224
Ok, thx na odg, nisam mislio ulaziti u vece komplikacije nego me zanimalo cemu wan port ako je kriva moja pretpostavka kako to trebam namjestiti, a bas sam mislio da bi to tako moralo raditi, tj. s postavkama koje sam naveo Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.09.2012. u 15:38. |
Bazinga
Postovi: 224
Evo, sada sam ubacio ethernet config i router-u je valjda funkcionalan wan port ali nikako ne mogu dobiti izlaz na internet. Dakle modem mi je na adresi 192.168.5.1, na njemu je ukljucen DHCP,a evo konfiguracija sx-a: https://dl.dropbox.com/u/16110838/1.jpg https://dl.dropbox.com/u/16110838/2.jpg https://dl.dropbox.com/u/16110838/3.jpg Pod protokol u internet opcijama mogu odabrati PPPoE, Dynamic IP i Static IP. Nije mi jasno sto je krivo i zasto ne mogu van |
Postovi: 23,655
Hm, da, po ip adresi "modema" pretpostavljam da se radi o Iskonu. Valjda nisi zamješao portove, WAN bi trebao biti Lan4. Neznam koji Vlan tag koriste za Internet i dali ga uopće koriste, probaj stavit 1 umjesto 100. Opčenito taj SX bi trebao "izači van" u Static IP ili Dynamic IP modu. Možeš probat sve prebacit u 192.168.5.x mrežu, drugim riječima promjeni ip SX - a u 192.168.5.254. Negdje mora biti kvaka22. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Provjeri pod routing ako je namjesteno kako treba, mislim da se nekad zna tamo sprčkati, a vlan nema veze, jer je iskljucen tagging u configu. |
Bazinga
Postovi: 224
evo kako je u routing-u: https://dl.dropbox.com/u/16110838/4.jpg Ne znam da li je problem samo u izlazu na net jer (ispravite me ako sam u krivu) ja bih trebao moci pristupiti web GUI-u "modema" na 192.168.5.1 sa mreze u kojoj mi je komp 192.168.2.1 i trebao bih vidjeti druga racunala koja su u mrezi 192.168.5.x ali ne mogu to kao da SX ne propusta dalje od sebe... |
Postovi: 23,655
U krivu si, SX (IP=192.168.2.1), komp ima ip 192.168.2.x i logično je da "ne vidi" web konfig modema preko WAN - a, to je normalno. Međutim kada izlaz (kako si ga nazvao) radi trebao bi "vidit" Google. U drugoj temi sam ti rekao da ne kompliciraš. Jesi složio i jel radi kada je sve u istoj 192.168.5.x mreži ? |
Bazinga
Postovi: 224
Pa jesam, slozio sam, i nije uopce problem to nego me opcenito zanima ovakva tematika i htio bih nesto malo i naucit/saznat o tome, zato i pokusavam... Nadam se da to ne smatras pod "davljenjem" ali jbg, znatizeljan sam ![]() Ugl, zasto ne bi trebao "vidjeti" racunala na mrezi ako mu je def gateway sx koji ima pristup toj mrezi? Zar on ne bi trebao "propustiti" racunala na 5.1? I opet, zasto mi neda izlaz na net...? Evo, jos jednom se ispricavam ako davim ili sl. ali bih htio malo naucit neke stvari... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.09.2012. u 21:45. Razlog: Ne treba ti quote za post poviše |
Postovi: 23,655
Ne daviš, za sada ![]() Ne vidiš ih zbog NAT - a i std. pravila routinga, ako potražiš po sličnim temama naći ćeš isti slučaj tj. rezultat. Ako je sve postavljeno kako treba morao bi izaći na net. Probaj ugasit firewall i manualno postavit DNS servere (DNS1=192.168.5.1, DNS2= vidi DNS by ISP Sticky za DNS od Iskona. |
Bazinga
Postovi: 224
Ok, eventualno jos DNS, jer sam firewall ugasio... Iako mi ovo da ne mogu vidjet te kompove malo bzvz... Sada sam citao opet sto sam ti ranije slao u PM i vidio sam da nisam pitao to nego samo kada bih postavio stalne rute na kompove koji su na subnetu 192.168.5.x preko gatewaya sx-a da bi trebali vidjeti kompove u subnetu,sada, 192.168.2.x. Nista, eto, hvala na pomoci... pozdrav Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.09.2012. u 22:49. |
