Staro 02.09.2012., 22:48   #1
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
dogovor između thomson 780i i siemens sx763
pozz. imam mali problem. jučer sam na simens sx763 spojio thomson 780i wl da sluzi kao swich. stavio sam novi FW na thomsona(zadnju verziju) , spojio ga mrežnim sa simensom i u thomsona uštekao dreambox i wdlive. sx nisam htio dirati čisto ako stari bude htio maxtv pa da nemoram nista extra prčkat po ruteru. i sad , sve radi al nakon nekog vremena mobiteli ne mogu na net preko wlana na simensu, laptop i ovaj komp s kojeg piseem normalano idu na net. mobiteli pokušavaju na net preko thomsona. gateway na thomsonu ne mogu nikako promjenit, jednostavno ne vidim nigdje mogućnost da ga editiram, editirat mogu samo ip adresu od njega. pomaže mi jedino opcija back to factory defaults, al ne želim to radit svakih 5 sati. ima tko ideju di je zec? tnx
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 03.09.2012. u 13:03.
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2012., 04:18   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Pa ugasi wifi na Thomsonu i spajaj se na Siemensa.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2012., 10:13   #3
Postovi: 23,607
1. thomson 780WLi služi kao switch
2. wireless na SX - u nije neka sreća tj. ima dosta problema ("ispada" sa više klijenata, čim se uređaj zagrije malo više sam wlan se resetira, . .). Ako su oba uređaja jedan kraj drugog onda ugasi wireless na SX - u a koristi sa ST780WLi. Ako treba, na forumu imaš opisano kako mu dodati još jednu antenu i time poboljšati radijus pokrivanja.
3. spavaš na nastavi pa nisi ulovio info da je kod Thompsona "blem" postaviti drugačiji Gateway od njega samoga. Rješenje je, da nakon šta postaviš šta možeš kroz web konfig, napraviš backup konfiga na komp pa editiraš (ako se dobro sjećam samo na jednom mjestu piše Gateway) pa preko Restore vratiš taj konfig u uređaj. Drugi način da to napraviš je kroz CLI, tu imaš opciju mijenjanja / postavljanja Gateway - a, nađi dokumentaciju.
Također trebaš na ST780WLi ugasit DHCP Server, firewall, manualno definiraj DNS servere i to DNS1=192.168.1.1 (ip od SX - a) i DNS2= vidi DNS by ISP. Sav info imaš u temi o ST780WLi.
Staro 03.09.2012., 12:37   #4
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
Autor [GOW]Nec Pregled postova
probano odmah , al ne pomaže.
Autor Nikky Pregled postova
probam sve navedeno.... hvala.
EDIT: stavio sam gateway kako si napisao ,ugasio dhpc i firewall i radi normalno sad. dns servere nisam dirao.
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 03.09.2012. u 20:47.
