Staro 28.08.2012., 15:38   #1
omicito
Lokacija: P. Vrilo
Postovi: 14
Master/ slave hard disc
Pozdrav!
Dobio sam hard disc na kojem je se nalazio windows xp, pun je smeća pa mi ga je vlasnik dao da mu spasim nešto podataka, i nakon toga formatiram i instaliram nanovo xp. Pošto je hard disc sata (samsung HD332HJ), a moj komp ima ide utičnicu, kupio sam adapter sata->ata da bih ga mogao priključit.
Je li moguće da ja sad taj hard disc namjestim kao slave, prebacim podatke i ondaga formatiram?
Nikako to ne uspjevam...
Uključim oba hard disca, u biosu mi prepoznaje samo samsunga i samo s njega diže os. Pokušavao sam kemijat s jumperima, al nisam uspio ništa.
Na mom hd-u piše da je master kad nema jumpera, a na samsungu da je slave ako nema jumpera (to sam na internetu pročitao, ne piše na njemu)...
Pokušavao sam tako bez jumpera na ijednom, al opet mi boota samsunga.
Pomoć bi mi bila potrebna.
Hvala!
omicito je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2012., 15:40   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Pa nabavi sata-->usb adapter. Druga solucija ti je bootat live distru os-a i onda sa jednog na drugi prebacit podatke.
Treca solucija, plati nekom cevape da to napravi.
Staro 28.08.2012., 16:11   #3
omicito
Lokacija: P. Vrilo
Postovi: 14
hajde, bi li mi malo objasnio tu drugu soluciju?
Staro 28.08.2012., 16:14   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Guglaj live xp.
Staro 28.08.2012., 22:57   #5
omicito
Lokacija: P. Vrilo
Postovi: 14
zašto bi jednostavno, kad može komplicirano, odnijet ću u susjeda koji ima noviji komp
Staro 28.08.2012., 23:03   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Meni su sve te radnje jednostavne, neznam jedino tko ti je preporucio bas taj adapter, a ne onaj na usb recimo.
Staro 28.08.2012., 23:31   #7
omicito
Lokacija: P. Vrilo
Postovi: 14
a reci mi di mogu usb adapter nabavit jeftinije, a da nije na ebayu, hitnije mi je, a stvari s ebaya moram čekat
Staro 28.08.2012., 23:41   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Staro 29.08.2012., 07:26   #9
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
A zasto se zezas sa tim master slejv, pa spoji svaki disk na jedan kanal i mir, valjda imas dva.
Optika ti ionako netreba dok prebacujes s jednog diska na drugi, a i bit ce brze prebacivanje.
Ako si tako vec probao i nece, e onda neznam
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2012., 16:23   #10
omicito
Lokacija: P. Vrilo
Postovi: 14
uspio sam podatke prebacit, uključio sam u drugi komp i prebacio preko sticka, sad imam drugi problem.
Dakle, priključim taj disk koji želim formatirat (priključen je preko sata->ata adaptera), ubacim cd od xp, napravim format (ne quick, nego onaj duži), nakon toga se kopiraju fajlovi potrebni za instalaciju, komp se resetira, prođe "Press any key to boot from CD" i onda umjesto Windows XP se pojavi crni ekran koji stoji par minuta i nakon toga se
pojavi poruka "Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<Windows root>\system32\ntoskrnl.exe.
Please re-install a copy of the above file."
Probao sam preko drugog kompa, kod instalacije xp-a se pojavi BSOD, kod instalacije sedmice mi uopće ne prikazuje particije (?!).
Stvarno ne znam što da radim. Pretpostavljam da je kriv ovaj adapter, al ne znam.
EDIT: zaboravite, chkdsk je riješio stvar
Zadnje izmijenjeno od: omicito. 30.08.2012. u 22:58.
