Staro 28.08.2012., 14:13   #1
sa20
sa20's Avatar
Postovi: 199
(riješeno) grafička ne daje output
Pozdrav
Kupio sam grafu xfx amd radeon hd 6870 1GB DDR5 ali imam problem jer kom ju ne prepoznaje niti monitor. Spojena je kako treba uštekan je u nju i 6 pinski kabel od napajanja i jednostavno neće. Vrti se vent na njoj ali da je komp prepozna ili da prikaze sliku na monitoru ništa.
Napajanje mi je Coolermaster 500 w i mislim da je preslabo pa zato da neće, probao sam i u biosu namjestit da je pci-e primarni ali ni to nije pomoglo. Jesam li u pravu sa napajanjem?
Svaki savjet bi mi pomogao.
hvala puno
sa20 je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2012., 14:16   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Napajanje je dovoljno itekako. Grafa je novija generacija za tvoj pci-e slot tako da to nece radit.
Ako je ploca iz "Moj komp" P31 Neo = PCI-E Gen Gen1 .
Savjet si mogao traziti prije kupovine.
Staro 28.08.2012., 14:28   #3
sa20
sa20's Avatar
Postovi: 199
Ne kupio sam nove stvari nisam ih jos stavio pod popis. Matična je asus P8B75-M LE,IB75,DDR3 to je puno naziv jučer sam je kupio zajedno sa I5 procom i 8 gb rama, sve radi bez grafe tako da sam siguran da nije nešto drugo. znači kad spojim monitor na onboard utor sve radi, na monitoru imam sliku samo nemam slike kad spojim na grafičku. To mi je problem.
I napajanje je novo pa zato mi sad nije jasno . No, na uputama od kartice pise da se na nju spoje dva 6 pinska od napajanja a moje napajanje ima samo jedno 6 pinsko, to me muči, zato sam mislio da je napajanje.
Staro 28.08.2012., 14:37   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Onda nabavi jos jedan molex-->6 pin adapter i spoji oba, normalno da ne radi bez dovoljno napona.
Btw, ubuduce je pozeljno napisati detaljnu konfiguraciju sa kojom je problem, da se ne desavaju nesporazumi.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 28.08.2012. u 14:42.
Staro 28.08.2012., 16:11   #5
sa20
sa20's Avatar
Postovi: 199
E hvala ti puno na pomoći, kupio sam taj molex i radi sve super . Puno si mi pomogao. A isprike što nisam naveo konfu, danas sam dijelove pokupovao pa me grafička mučila jer nisam znao da postoje ti molex kablovi pa sam mislio da je napajanje preslabo .
Problem je rješen pa može lokot.
