Staro 22.08.2012., 09:06   #1
Astral
Postovi: 2,523
Freezanje i BSOD
Pozdrav svima,
Bratic mi ima problema, konfa je sljedeca:
e6700
3x1gb
8800gt 512mb
520W Corsair
P5k
Bio sam kod njega, pustio sam 1h orthosa i sve normalno proslo, par puta 3dmark vantage i bez problema. Temp procesora do 70c, ne preko. Graficke do 80c.
Nisam mogo dulje ostat ali ni 20min nakon sta sam otiso (igro je WoW 5min) i freezo mu se ekran.
Rucno je restarto racunalo i kad je uso u windowse opet, sam od sebe mu se pojavio BSOD, ne znam tocno koji ali kao software conflict nesto tako.
PC nije overclockan. Taj problem mu se desava vec tjednima, ali ponekad igra WoW i po 5h, a da se nista ne srusi...
E sad ne znam sta da radimo...danas opet idem kod njega, sta provjeriti??
Za pocetak mislio sam formatirat disk i stavit nove windowse kako bi izbjegli bilo kakvu mogucnost softverskog problema.
Jos neke ideje?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2012., 10:41   #2
summus
summus's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Formatiranje diska i reinstalacija windowsa ti sigurno neće odmoći, a da li će ti pomoći vidjet ćeš nakon što to napraviš
Meni se događa sličan problem, samo što se meni zaledi prilikom podizanja (win 7) na onom logu od windowsa koji prestane "blinkati" i računalo se nakon nekog vremena restartira, nakon 10-20 puta tog istog filma, normalno uđe u windowse i radi (nikad se nije srušio ili zaledio dok je u windowsima - samo prilikom bootanja).
Formatirao sam disk prošli tjedan i reinstalirao windowse i problem se i dalje redovito događa. Od ostalih stvari koje sam pokušao: u biosu stavio sve na defoult, probao samo sa sistemskim diskom, samo jednim keksom rama u sva četiri utora (naravno ne odjednom), vadio bateriju što je u biti isto što sam napravio u biosu...temperature su CPU oko 45C GPU 46C - naravno ne u loadu, nego trenutno dok ovo pišem...
Mislim da je kod mene problem do matične, samo neznam kako da to dokažem pošto nemam niti jednu drugu da zamijenim pa isprobam.
Evo nadam se da si dobio koju ideju što još možeš napraviti, možda se i nakon reinstalacije windowsa problem riješi, ja sam samo podjelijo moje iskustvo.
summus je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2012., 11:33   #3
Astral
Postovi: 2,523
tnx, i ja mislim da je prvi korak eliminirat softverske greske pa cemo onda vidjet za hardware...
posto ima 3 plocice rama (4 slota), tu ima mjesta za igranje
Staro 22.08.2012., 12:02   #4
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Autor Astral Pregled postova
Pozdrav svima,
e6700
3x1gb
8800gt 512mb
520W Corsair
P5k
Isključi C1e/3/6 + speedstep/EIST. Ako nema BSOD -a znaš odakle početi ...
Neki bolji hladnjak obavezno.
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2012., 12:13   #5
Astral
Postovi: 2,523
sorry al kakve veze ima c1e i eist sa bsodom? a nista nije ni overclockano
al dobro, ne skodi probati
sta se hladnjaka tice, mislim da to nije losa temp pod full load po ovakvim ljetnim vrucinama...
Staro 22.08.2012., 12:54   #6
summus
summus's Avatar
Postovi: 261
Dobro misliš
A što se tiče tri pločice rama prvo probaj samo sa jednom.
Pitanje postavljeno nikome i svakome: Kad će napraviti neki program/uređaj sličan onom koji koriste u autombilskim servisima, gdje odmah izbaci točno gdje je greška (npr. abs senzor na prednjem desnom...), samo za dijagnostiku PC-a? - dobro imam pravo sanjati
Staro 22.08.2012., 13:40   #7
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
Očito je pod punom voltažom stabilan pa je problem u nižim p stanjima ili ulasku/izlasku iz C stanja.
Voltaže pod nižim stanjima su manje i ako ti je na neOC -anom procesoru puna temperatura 70 kolko je idle? 35 - 40?
Otpor raste sa temperaturom pa je moguća da voltaže na nižim stanjima nisu dovoljne za normalan rad.
Uglavnom, isključi pa vidi. Nek stalno radi na punom taktu pa ako se ne ruši, to je to.
U tom slučaju rješenje je bolji hladnjak, isključivanje svega osim EIST (uz malo sreće) ili rad bez promjene takta/spavanja.
Svejedno, 70 stupnjeva je previše za moj ukus ...
Staro 22.08.2012., 15:35   #8
Astral
Postovi: 2,523
sad sam sazno da je bios pod sifrom
jel dovoljno izvadit bateriju van pa da se resetira i izgubi sifru?
Staro 22.08.2012., 16:08   #9
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
+ isključi napajanje i ostavi pol min - min bateriju vani ...
Ni clear CMOS ne škodi kao dvostruko osiguranje
Staro 22.08.2012., 21:39   #10
Astral
Postovi: 2,523
sve sam napravio sta sam mogao, zasad sve radi (cca 5h), nadam se da ce tako i ostati i da je samo bio softverski problem...
tnx svima
Staro 22.08.2012., 23:51   #11
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A zašto nitko nije preporučio malo gaženja grafičke Furmarkom (ili afterburnerom) i cijelog pc.a OCCT.om?
3dMark vantage je zgodan ali ne stavlja grafičku pod toliki stres kao furmark.
Forace je offline   Reply With Quote
