Staro 20.08.2012., 01:43   #1
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
(riješeno) Visok GPU usage
pozdrav
malo sam kopao al nisam nasao temu sa slicnim problemom...
burazu na kompu u zadnja dva dana gpu usage je konstantno na 80 posto,znaci cim se komp upali gpu usage divlja bez razloga,apsolutno nista nije pokrenuto osim osnovnih programcica koji se podignu kad i windowsi...probao je zadnje tri verzije drivera ali ne pomaze...do prije dva dana je sve bilo normal,nista nije novo instalirano,grafa radi normalno...
konfa je ista kao pod moj komp osim sto je grafa sapphire hd 6850 vapor x
molim neki savjet kako rjesit ovo...hvala
matrix30zg je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 06:31   #2
Postovi: 33,946
Virusi, malware,... Neka proskenira hard alatima za to. I napiši kompletnu konfu.
Staro 20.08.2012., 11:33   #3
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Windows Aero pokrenut? Ima li kakav Windows Gadget aktivan?
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 12:25   #4
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
nemres sa process explorer/hacket pogledati kaj zauzima gpu?
mozda neko rudari sa vasim kompom ;-)
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 13:18   #5
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Neki od mogućih uzroka:
1) Dva monitora
2) FireFox sa ukljućenom 3D akcelearcijom
3) Media Player
4) ...
Pitanje, skini GPUz i vidi koliki je takt GPUa i memorije ...
Staro 20.08.2012., 15:16   #6
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
dijagnoza je sljedeca...spybot pronasao desetak trojana,navodno ih unistio,izbrisao ali gpu usage i dalje zakucan na 82 posto...kad iskljucim kabel iz kompa do modema gpu usage pada na nulu i tako je stabilan,cim ponovo spojim kabel od modema gpu usage skace na 82 posto...
konfa je pod moj komp ako je bitno,grafa je 6850 vaporica
sto mi je ciniti? nemam bas iskustva u ovakvim problemima...
Staro 20.08.2012., 15:23   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Daj screenshot, ovako mi se cini da nije frka sa gpu vec za cpu.
Staro 20.08.2012., 21:15   #8
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
http://i47.tinypic.com/2vbq2bc.png
http://i49.tinypic.com/969wfb.png
http://i49.tinypic.com/kesuqf.jpg
http://i46.tinypic.com/1z54zyq.png
evo par screenshota...ako sam dobro poslikao mozda moze pomoc
otkrio sam jos jednu stvar,komp je sad spojen na net,gpu usage je od 82-86 posto...kad pokrenem task menager gpu usage pada na nulu a kad ugasim task menager opet skoci na 82-86...
Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 20.08.2012. u 21:20.
Staro 20.08.2012., 21:23   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Probaj ubit catalyst control centar pa pogledat zauzece, na sshotovima se slabo vide procesi i zauzece, male slike. Probaj uploadat na pohrani.com.
Staro 20.08.2012., 21:37   #10
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
http://www.pohrani.com/f/g/Wi/3Xez4d...8-20210603.png
http://www.pohrani.com/f/3q/cF/2lw1h...8-20210424.png
evo al cini mi se da je ista kvaliteta shotova...
nista,ubio ccc al cim ugasim task opet skace na 82...
jako cudno,komp radi potpuno normalno,vrti igre,filmove,net...nema vise trojanaca...nije mi jasno a najcudnije da se to desilo samo od sebe bez niceg novog instaliranog
Staro 20.08.2012., 21:51   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Neko kaze driveri, ja sam ovo pronasao pa probaj:
I spent a lot of time doing google searches trying to figure it out to no avail.
I was kind of worried about it as I couldn't see it being good for my card to run at 99% all the time.
I decided to try uninstalling MSI Afterburner just to see...The problem is now gone.
So, maybe people can stop blaming ATI's drivers because for me, it was def. MSI afterburner causing the issue.
Try uninstalling it and reboot.
Staro 20.08.2012., 21:53   #12
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Otvori CCC i disableaj AMD overdrive. Imao sam slican problem, AMD Overdrive se sam od sebe upalio bez ikakvog razloga i GPU usage je konstantno bio visok, taktovi isto.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 21:55   #13
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
edit: odgovor kolegi nino:
ok,palo mi je i to na pamet al taj msi imam vec jako dugo na kompu...probam pa javim
edit: odgovor kolegi Alp4Dawg:
amd overdrive nije problem,probao to cim sam primjetio problem...idem prvo maknut afterburner
Staro 20.08.2012., 21:56   #14
nitrooxid
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
Jel ti 120 i nešto procesa u idlu, ako jest onda mi se čini puno toga radi u pozadini!
nitrooxid je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 22:13   #15
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
Autor nitrooxid Pregled postova
je,to je u idleu...al to je od buraza komp tako da nemam pojma sta on sve gore ima,sad je na moru pa ja koristim taj komp
uglavnom,nije problem u msi afterburneru,maknuo sam ga al i dalje skace na 82% dok ne pokrenem task menager ili iskopcam lan kabel od modema
mozda bi trebala friska instalacija winsa...
Staro 20.08.2012., 22:52   #16
nitrooxid
Postovi: 133
Pa da probaš te sve procese koji ne trebaju pogasit, vidim i od Steama radi nešto i od
Zynga games i još mnogo toga bespotrebnog . Probaj gasit sve nesistemske procese pa
gledaj kad ti padne gpu usage taj proces znači davi.
Staro 20.08.2012., 23:19   #17
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
gle stvarno lik ima 120 procesa......to mora da je rekord.....klik na start , u search upisi msconfig , klik na startup , makni kvačice sa svega , restart , javi zauzeće .
Staro 21.08.2012., 09:25   #18
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
Autor alen.s Pregled postova
maknuo sve kvacice,nakon restarta ista stvar,gpu usage i dalje na 82%...
kad cu imat vremena dana sutra probacu gasit proces po proces kako je rekao kolega nitrooxid pa javim
Staro 21.08.2012., 17:22   #19
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
A jeste ga zakomplicirali ...
Daj stavi Process explorer, pogledaj kaj ti koristi GPU i bok.
Staro 21.08.2012., 17:58   #20
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
imao sam isti problem , sve živo isprobao i ništa nije upalilo dok nisam nove windowse stavio..pojma nemam što je to bilo ali više se nije nikada pojavilo
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2012., 10:35   #21
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
Autor tommyman1507 Pregled postova
da i meni se cini da ce ic novi winsi...nemam rjesenje kao ni razlog tog problema
Staro 23.08.2012., 12:46   #22
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
Autor matrix30zg Pregled postova
kolko put sam napisal kak da provjeriš kaj se vrti na gpu?
Staro 27.08.2012., 11:04   #23
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
cackao i kopao po procesima al nista nisam otkrio...stavio nove winse i problem rjesen
hvala svima na savjetima i pomoci
Staro 27.08.2012., 11:46   #24
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,723
Autor ZOX Pregled postova
Onaj osjećaj kad si nevidljiv...
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 27.08.2012., 12:01   #25
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
probavao,gledao al zbilja nista nisam nasao sto opterecuje gpu...
nisi nevidljiv
Staro 27.08.2012., 14:32   #26
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
nisi nevidljiv
Meh, taman da i jesam ...
Nego, mora ti pisati opterećenje GPU -a:
http://www.zaslike.com/viewer.php?fi...54vnnxb7jg.jpg
Razvrstaj ih po opterećenju pa pogledaj na kaj najviše odlazi.
Staro 27.08.2012., 15:33   #27
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
sad je gotovo jer su friski winsi...al zapamtio sam da je neki bckgzm exe koristio 80% gpu usage...
Staro 27.08.2012., 18:43   #28
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
The bckgzm.exe is a Backgammon. Sometimes it’s called Internet Backgammon.
Staro 27.08.2012., 19:53   #29
chika7ilo
chika7ilo's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
Takoder sam imao problem s tim bckgzm.exe samo je meni proc bio na toliko zauzeca, nalazio se u Program data u folderu McOnlineGames.
Uopce nije dao da se folder otvori odmah bio se sam zatvarao a Malwarebytes i Ms essential nisu nista javljali.
Friski Windowsi su takoder rijesili problem.
Zadnje izmijenjeno od: chika7ilo. 27.08.2012. u 19:54. Razlog: Krivo sam stisa
chika7ilo je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2012., 20:01   #30
ZOX
ZOX's Avatar
Postovi: 297
Autor chika7ilo Pregled postova
Nekak mora doći u RAM.
Dok znaš kaj tražiš ne bi trebalo biti frke ubiti ...
