Staro 13.08.2012., 15:32   #1
antunhr
antunhr's Avatar
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Jacina ADSL signala (parice) kod razlicitih routera
Molio bih nekoga ako tko ima iskustva sa razlicitim routerima. Naime linija mi je koma a ne zele mi reci koliko koma nego samo da mogu dobiti 4 mbita a nemogu vise. Stvar je u tome sto kuca do jedva ima 3 i stalno puca linija a kuca preko puta ima 4 i max tv znaci spojen je na 8700 i sve sljaka ok ali je router thompson st780 dok je druga kuca gdije je slab signal na sx763 od iskona.
Navodno kvalitetniji routeri mogu uspostaviti bolju vezu i manje smetnje na liniji sa vecim brzinama pa ako tko ima iskustva jer sam onda razmisljo uzeti Linksys WRT54GL ako cu dobiti ista na brzini i stabilnosti veze.
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2012., 16:05   #2
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Problemi mogu biti instalaciji u tvojoj kući, imao sam takav slučaj kod sebe gdje mi je u onoj kutiji od t-coma na krovu ušla vlaga i sve je pohrđalo. Povukao sam nove žice do rutera i spojio direktno na njihove, polemio i sa onom "gumom" što se na zagrijavanje upaljačem skuplja izolirao i sve to podvukao pod krov na suho. Sa 6 sam "skočio" na 12. Smo pazi t-com ima sad većinu huawei uređaja gdje su profili unaprijed zadani pa nema ono ako ne ide na 12 ide na 10
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2012., 16:35   #3
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Iso sam bas pogledati na susjednoj kuci, sve je suho, nije nista pohrdjalo, samo je debilno da ima milion kablova a zapravo samo su dve zice one koje su spojene. Spojevi su cvrsti ali nisu zalemljeni. Ja sumljam na prvi stup jer mi se cini da je ta kutija na stupu pohrđala. Neznam kako to uopce rijesiti sa njima da oni to provjeri jer kako cu ja gore na stup se popeti
Staro 13.08.2012., 17:16   #4
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Nemaš ti ništa s njima rješavat. Kad prijaviš kvar u ovakvom slučaju bi najmanje trebali doći na teren i barem pogledati kakvo je stanje na stupu. Recimo, mene su nedavno prebacili na drugu paricu od stupa do kuće
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2012., 17:20   #5
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Ma kakvi, nista od toga. Meni je telefon riko bio nedavno(vjerovanto mi je neka zivotinja pojela kabel koji ide u drugu prostoriju van kuce) i lik iz tcoma mi je provjerio da radi kao do gore do kuce i reko da dalje nije njegov problem, jos je bio bahat i reko da si sma popravljam a nije mi htio niti reci da probam otpojiti jedna kabel od kutije da vidim u cemu je kvar. Tako da bas nemam srece. Dao bi i 500kn da imam 10 mbita barem a nemrem imati niti 4. Vise za izludjeti.
Staro 13.08.2012., 17:30   #6
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
pa dobro onda. znači lokaliziral si problem i sad kabel trebaš zamjenit i to je to
Staro 13.08.2012., 17:33   #7
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Ma ne to, to je bio problem samo mojih kablova u kuci sto je riko telfon. Ali problem interneta je u tome sto kablovi idu malo po ispod zemlje malo po zraku a sve kutije su valjda pohrđale. Najbolja stvar je sto nije za vjerovati da kuca koja je 100m zive od centrale po postavkama nemre imati niti 7mbita a opet neke druge kuce nakon kilometar kabla mogu imati 10. Tko je tu vise lud.
Staro 13.08.2012., 18:06   #8
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Da ne kompliciramo. Imaš razvodnu kutiju u kući. Prikopčaj ruter na nju i vidi dal ima promjene na bolje. ak ima očito je problem u kućnim instalacijama, ak nema onda znači da je problem izvan tvoje kuće, a onda je tekom dužan doći na teren i fino izmjeriti stanje na stupu i na tvojoj razvodnoj kutiji pa se vidi di je problem. ak je loša parica , dobit ćeš drugu ak ima rezervnih.
Staro 17.08.2012., 19:20   #9
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Autor antunhr Pregled postova
sx763 nema nista losiji "signal" od st780. Ako nista drugo, bolji je. A neces se nikako usreciti s WRT-om jer on nema DSL modem u sebi pa ti DSL veza i dalje mora ici kroz router koji imas. A sto se ostaloga tice, napravi kako ti je covjek rekao.
Staro 18.08.2012., 17:51   #10
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Napokon sazno rijesenje do cega je problem. Stup koji ide prema meni je kod drveta i grane su oko kablova pa pretpostavljam da je u tome problem i da tako jako oscilira signal jer max brzina varira od 2-11mbita
Staro 18.08.2012., 21:07   #11
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ako su vodovi nadzemljom to će najvjerojatnije mjenjat, a ako su pod zemljom onda teško, više košta
Staro 27.08.2012., 22:00   #12
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,318
Pilu u ruke. To kad kabel ide kroz stabla zna raditi probleme, često puca, a sa vremenom se kabel ostruže pa žice ostanu ogoljene i stvari postaju još gore.
