Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 14
WRT54GL & Tomato 1.27 problem
Aloha, štovane dame i gospođe! Imam slijedeći problem. Prouzročen isključivo propuhom među ušima vlastitim... ![]() Odlučio sam si uključiti remote web access na svoj router. Tijekom tog procesa, odlučio sam prijeći i sa local i sa remote web accessom na https (sa default portovima 8080 za remote, 443 za local), a usput sam isključio ssh i telnet access. E sad... Tek nakon što sam stisnuo save i rebootao router sam se sjetio da su mi i 8080 i 443 portovi forwardani na moj server. Rezultat jest taj da se nikako ne mogu spojiti na router više. Ima li tko kakvu ideju kako se spasiti?? U uputama za instalaciju Tomato fw-a na routere piše kako se pritiskom na (neki) gumb (a ja imam samo jedan na routeru) u trajanju od preko 20 sekundi osposobljava "passwordless telnet access" na portu 223. Isprobao sam držati taj gumb preko pola minute, pa se putty-em telnetati na ip routera i navedeni port, ali connection refused je jedini odgovor. Je li se itko našao u takvom problemu i zna li tko za kakvo rješenje? Barem osposobljavanje navedenog passwordless accessa, pa da si nekako skinem config od routera (da ne zgubim adsl postavke, port forwarde, static dhcp, access restriction i QoS) pa da ga resetiram i "uvezem" config nazad. Zahvaljujem unaprijed na pomoći! EDIT. Otkrio sam rješenje za prvi dio problema. Čoek koji je pisao "help" za Tomato je malo "zezno" portove. Kad se uspije uključiti "emergency telnet", što se čini 20+ sekundnim držanjem jednog i jedinog gumba na samom routeru, telneta se na njegov ip i port 233, a ne 223 kako piše u helpu. Eto, tko zna, možda nekom pomogne u budućnosti... ![]() Još sad samo treba shvatit kako telnetom forwardad port 443 nazad na router, a ne na server, ili pak osposobiti http web access, a isključiti https. Ako tko ima kakvu ideju, slobodno uskočite ![]() Zadnje izmijenjeno od: sinbrkatetete. 10.08.2012. u 17:24. |
Postovi: 23,623
Vidi jel moguće nekako napraviti reset postavki / factory default, jest da je malo destruktivan pa ćeš trebati napraviti cijeli konfig ponovo al bi tada valjda trebao imati pristup web konfigu. |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Je. Router ima 2 gumba. Jedan sa prednje strane i jedan sa stražnje strane. Taj sa stražnje strane je u rupici i pritisne se čačkalicom ili spajalicom na cca 10 sec. Nakon toga router je na tvorničkim postavkama u stvari na defaultnim postavkama firmwarea pod kojim radi.
