Lokacija: Sisak
Postovi: 358
(riješeno) Ugradnja nove ploče
Riknula mi ploča 754 i uspio sam nabaviti ovu ploču am2, http://www.msi.com/product/mb/K9N-Neo-V2.html, imam za nju memoriju, procesor ću kupiti polovan, hladnjak od procesora AMD sempron 2600 odgovara, zanima me kako spojit hard disk i pržilicu jer ploča ima samo jedan IDE utor, a stara ploča je imala tri utora i jel će valjat to tako posloženo? |
woot!!!
Postovi: 2,502
Spojis oboje na jedan kabel, hard stavis na master, a przu na slave. To radis pomocu jumpera koji se nalaze otraga na uredaju. U koje pozicije ih trebas staviti oznaceni su odmah iznad njih ili su nacrtani na gornjoj stranici uredaja. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Dakle u IDE utor uštekam sredinu kabla i jednu stranu uštekam u hard, a drugu u pržu, ovo s hladnjakom će valjat, fizički odgovara, jedino ako ne treba neki jači jer kupio bih neki procesor AMD Sempron 3200, a hladnjak je od 2600 ? |
Postovi: 19,030
Ne nego obojani ili onaj udaljeniji konektor u MBO, a ova dva bliža u HDD i optiku.
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
joj........ nemoj me krivo shvatiti, ali odnesi to u ishop ili lav racunala, ovisi sto ti je blize, neka ti to spoje za ~50 kuna. jebiga, ne znamo svi sve. ali iskreno, kud ides sam spajati preslagivati komp kada bi ti srednji konektor PATA kabela pikao u maticnu, ali ono, govorimo o kabelu koji postoji pojma nemam, 20 godina i vise? nije to nista novo, dapace, danas u novim racunalima cak i cudno za vidjeti.......... no, da i pomognem: srednji konektor na kabelu je za slave uredaj, tj optiku. konektor koji je blize srednjemu je za master (tj hard disk), dok udaljeniji konektor se spaja u maticnu plocu. hard disk postavi preko jumpera na master, optiku na slave (ili oba na CS, cable select, iako je ovako prvo opisano sigurnije da ce sljakati 5/5), i to je to. e sad, imat ces drugi problem, sto ces ubrzo skuziti. a to je udaljenost od hard diska do optike i sama nedovoljna duzina od srednjeg konektora kabela do bliznjeg. rjesenje - optiku na najnizu mogucu rupu, hard najvjerovatnije na mjesto flopija, ili uzeti adapter sa 3.5" na 5.25", i staviti hard gore, iznad optike. eto . ista jasnije?
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Valjda će to ići fizički, budem dao nekome tko se razumije malo bolje da mi to spoji, moram još am2 procesor nabaviti. Ma nisam to nikad radio pa pitam jel uopće moguće to spojit da ne kupujem procesor bezveze ako ne mogu spojit sve kako treba. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
http://www.asrock.com/mb/VIA/P4V88/ Kompletirao sam ovu gore ploču, spojio napajanje, ali neće pokrenuti bios, memorije sam premještao, sad moguće je da su one riknule kad je napon probio staru ploču, ali nemam drugi takav komp da isprobam, grafička je na staroj ploči riknula i stavio sam drugu koja je isprobana i ispravna. Kad upalim komp vrti se ventilator na procesoru i na napajanju, probao sam uštekat i onaj kabel od napajanja od 12V, ali tada ne vrte ni ventilatori, kad upali nakon par sekundi se čuje klik kod dugmeta za paljenje, da nije tu nešto pokvareno? Idem još izvadit bateriju da vidim jel pomaže i ne znam kako se to može s hiren boot cd-om testirati memorija kad nemam sliku na monitoru? |
Postovi: 34,129
Stani malo! U prvom postu govoriš o AM2 (AMD) ploči, a sada smo na s478 (Intel) ploči. O kojoj ploči uopće govorimo?
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Spoji samo plocu i napajanje. Onda dodajes redom, proc, rame, grafu, disk, optiku i slusas svaki put jel se posta. Neznam sta mislis pod 12v od napajanja, onaj cetiri pinski? I sta tocno sad imas, po komponentama? Jerbo imas tu dva tri socketa, pa jedna ploca ddr, jedna ddr2, koja grafa itd... |
#10 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Evo i procesora, Intel pentium 2400 http://ark.intel.com/products/27438/...he-533-MHz-FSB Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 02.08.2012. u 17:26. |
Postovi: 2,317
a kad te pitam - koji je FSB ploce, koji procesora? koji je tocno ram, tj koji PCxxxx? koje je tocno napajanje i jesi siguran da je ono ispravno? opet ti kazem i nemoj se uvrijediti, ali sve radis napreskokce. trebas se malcice upoznati s nekim pojmovima i kako gdje moze ici gore, pa se upustiti u prakticki dio. i jos jedno pitanje, da li ti je spojen sistemac uopce? i ajd najlakse, gdje si u sisku, kvart, ili si iz okolice? da ti se zaletim ako si mi negdje usput........
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Napajanje je ispravno, probali smo na drugo računalo, ostale specifikacije su na linkovima od ploče i procesora koje sam dao, ram je PC3200, a sistemac ne znam što je. Imam i ovu 775 ploču s procesorom, al nemam grafu pci expres, jel možda bolje da kupim tu grafičku pa probam to ugradit čini mi se puno bolje? http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=16&LanID=0 i procesor http://ark.intel.com/products/36500/...z-1066-MHz-FSB) Imam za ovo i memoriju DDR2 i još ubodem neku grafu za 100-200 kuna i imam solidno računalo? Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.08.2012. u 23:40. |
Postovi: 34,129
Ploča nije nešto (ECS je poznat kao low end), ali ako nećeš klokati složi konfu s njome.
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Proradila ploča 478, trebalo je uštekat onaj kabel od 12v i to crno žuti, a ne onaj drugi koji sam ja uštekavao, ali sada zeza nešto sistem, najprije se restartao, a sad traži boot device ko da mi je hard ne daj bože riknuo ![]() |
Postovi: 913
pa normalno da zeza sistem ako je xp koji si imao na amd platformi pa sad ideš na intel ![]() |
#16 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
#17 |
Postovi: 12,613
U ovom topicu se nezna ko koga, te hardovi, pa 12v, pa ram...nevazno, stavljam lokot ovdje, ako ima tko zelju dopisat nesto, nek me cimne na pm.
